Comment mesurer pas de vis plombier
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
3117
Réparation plomberie maison : Comment mesurer pas de vis plombier
Bonjour. En plomberie, ma grande difficulté, est d'estimer la mesure des pas de vis. Y a t-il une façon de mesurer, ou comment savoir qu'elle est sa dimension ? Merci.
21 juin 2008 à 15:57
Travaux 1 plomberie maison
Les diamètres sont : 5/10- 8/13-12/17- 15/21-20/27-26/34-33/42-40/49-50/60-66/76 etc.
le pas de vis est en fonction du diamètre.
G.B.
23 juin 2008 à 02:21
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, vous pouvez utiliser un "pied à coulisse".
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, oui avec un pied à coulisse, salut, Denis
Travaux 4 plomberie maison
Bonjour G.B. Vous oublier le 17/23
01 août 2008 à 16:56
Proposer une réponse à Comment mesurer pas de vis plombier
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 2. Prix taux horaire main d'’oeuvre plombier
    N°1080 : Bonjour. Je souhaiterais connaître le prix approximatif du taux horaire de la main d’œ'œuvre pour des travaux de plomberie. Merci pour votre réponse.
  • 3. Dévisser vis réservoir eau WC
    N°752 : Bonjour, j'installe un système complet de chasse d'eau + robinet flotteur. J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo installation WC 2 boutons, à un moment donné on voit la personne dévisser les écrous sous le réservoir...
  • 4. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
  • 5. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 6. Régler un réducteur de pression
    N°8086 : Bonjour. Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème. Sauf que je...
  • 7. Dégâts des eaux avis facture plombier prise en charge par assurance
    N°5546 : Bonjour, Suite à un dégâts des eaux, un plombier me marque dans facture que je dois envoyer à l'assurance : chasse d'eau, collet battu tordu... Est-ce que cette explication est prise en charge par mon assurance ? Sachant...
  • 8. Avis vis inox chasse d'eau
    N°6263 : Bonjour, Pour éviter la rouille, j'ai remplacé par des vis inox, les fixations du réservoir de la chasse d'eau sur le siège. Y a-t il un inconvénient à ça ? Merci.
  • 9. Est-ce le plombier qui fait la chape pour les receveurs de douche
    N°7810 : Bonjour tout le monde. J'aimerais savoir si c'est au plombier ou au maçon de faire la chape pour un receveur de douche à l'italienne encastré ? Que comprend la pose d'un receveur de douche pour un plombier ? J'aimerais...
  • 10. Recours suite à dépannage
    N°993 : Je viens de recevoir un plombier à mon domicile, qui vérifiant la fuite de ma baignoire, m'affirme que c'est juste un joint du siphon à changer... Le problème est que ce monsieur pour rester courtois me certifie que l'on ne peut...
>>> Résultats suivants pour : Comment mesurer pas de vis plombier >>>
siphon pvc plomberiereparation wcfuret plomberieplomberie realiser un raccord
