Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
Actuellement 10 925 questions dans le forum plomberie
3363
FAQ Questions plomberie : Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
Comment démonter un robinet de marque Grohé sans vis des années 60 afin de changer le clapet (robinet qui goutte), merci ?
Démontage ancien robinet de marque Grohéconseils pour démonter ancien robinet Grohé
02 novembre 2008 à 04:17
Il faut tirer énergiquement sur la tête en sortant la pastille bleu ou rouge. A+
il faut retirer les pastilles bleu et rouge, dessous il y a une vis à dévisser complètement avec un tournevis puis ensuite retirez les poignées en tirant vers le haut(la poignée est emboitée dans des cannelures) et vous avez la tête de robinet accessible. Avec une clé vous dévissez et vous avez accès au joint plat (parfois il suffit de le tourner de côté), vérifiez que les portées du fond où portent les joints ne sont pas abimées.
Attention important : il faut toujours ouvrir les robinets complètement avant de les démonter surtout pour le remontage autrement on écrase le joint sur la portée et on fait de la casse avant que la tête soit bien revissée complètement.
a+ Bob
Il suffit de tirer très fort sur la poignée, attention ce modèle Grohe Atlanta, je pense, des joints spéciaux que vous ne trouverez que chez des grossistes sanitaire Cedeo par exemple.
03 novembre 2008 à 03:39
Avez-vous réussi à démonter les poignées en tirant dessus comme conseillé par les autres réponses ?
J'ai le même problème, je tire de toutes mes forces mais pas moyen de faire sauter ces poignées ! Merci.
12 septembre 2009 à 23:18
Il ne sert à rien de tirer sur les têtes de robinet AVANT d'avoir dévissé le cache de l'embase.
Celui-ci est excentré et fait blocage !
29 janvier 2011 à 17:28
Attention en dé-clipsant la tête à votre étagère en verre au dessus si vous en avez !
24 février 2011 à 18:39
"Le cache de l'embase" c'est la pièce en plastique blanc que l'on voit sur la photo ? Elle ne semble pas vouloir se dévisser et je crains de la détruire. Dois-je continuer ? Y a-t-il un risque ? Merci.
23 avril 2011 à 15:55
Avec ce type de robinet, je pense que c'est un modèle Grohe.
Comment le démonter pour remplacer les joints car en le vissant à fond l'eau coule toujours un peu.
23 août 2016 à 10:31
Comme déjà expliqué en réponse 1, retirer les petites pastilles de couleur (rouge et bleue) à l'aide d'un petit tournevis ou éventuellement d'un couteau pointu et vous aurez accès à une vis, ensuite une fois la vis enlevée, tirer énergiquement sur la poignée du robinet à la verticale.
23 août 2016 à 11:04
Réponse 10 d'un contributeur du forum-plomberie
J'ai exactement les mêmes robinets que ci-dessus.
Il suffit de dévisser le corps puis de soulever.
Les croisillons sont juste enfilés dessus avec un détrompeur excentrique qui les retient au corps.
28 novembre 2016 à 23:01
Réponse 11 d'un contributeur du forum-plomberie
Pour référence, sur la 2nd photo de la première question, la vis dont les autres réponses parlent est déjà enlevée.
Elle a sûrement fini dans le siphon lors d'un précédent démontage.
Je suis dans la même situation, il suffit donc d'enlever les caches bleu et rouge, pas de vis à enlever parce qu'elle n'est déjà plus là, et on peut tirer sur la poignée.
Pour aider et moins forcer, avant de tirer, j'ai utilisé un tournevis plat pour écarter la pièce en plastique blanc des bords tout autour.
04 avril 2017 à 10:30
Réponse 12 d'un contributeur du forum-plomberie
Quelqu'un peut-il me dire où trouver des caches bleus ronds (env 1cm) avec inscrit Grohe dessus ? Neuf ou d'occasion...
C'est un modèle ancien, comme les caches de la 1ère photo en haut.
Pour en avoir perdu 1 après démontage je désespère de trouver ce modèle de robinet (voir ces photos : 0a-capuchon BLEU, 0b-capuchon ROUGE) smile
Sinon quels modèles de mélangeurs (vintages) sont représentés sur mes photos ? (1-LAVABO, 2-BAIGNOIRE, 3- BIDET)
capuchon Grohé bleucapuchon robinet Grohé rouge
robinet Grohé lavaborobinet baignoire Grohé robinet bidet Grohé
27 août 2017 à 18:45
Proposer une réponse à Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 1. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Démonter robinet Friedrich Grohe Europlus Vieux
    N°9610 : Bonjour, Je voudrais démonter ce robinet, Friedrich Grohe Europlus, qui fuit légèrement sous la manette. Je ne vois pas d'endroit qui donnerait accès à une vis. Pouvez-vous m'indiquer comment faire ? Merci. Bruno
  • 4. Impossible de démonter les croisillons du robinet
    N°7493 : Bonjour. Alors voila, mon robinet goutte abondamment. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons.... Photo 1: le robinet dans toute sa gloire: Photo 2: ici je...
  • 5. Démontage vieux robinet évier
  • 6. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 7. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 8. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 9. Démontage vieux robinet marque Robur
    N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
  • 10. Réparer fuite vieux robinet
    N°6307 : Bonjour, Suite à une fuite sur un vieux robinet, j'ai enlevé la petite capsule bleue pensant trouver une vis en dessous. Mais je tombe sur une pastille en plastique qui n'a pas l'air de s'enlever. Quel est la bonne méthode...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis >>>
