Différence entre ballon thermoplongeur et stéatite
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
4082
Fiches travaux plomberie maison : Différence entre ballon thermoplongeur et stéatite
Quelle est la différence entre un ballon thermoplongeur et un chauffe eau stéatite ? Merci de vos réponses.
18 juin 2009 à 09:40
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, le thermoplongeur est une résistance qui baigne dans l'eau, la stéatite est une résistance sèche qui chauffe dans un doigt de gant spéciale. L'avantage de la stéatite est de pouvoir la remplacer sans vider le cumulus.
G. B.
21 juin 2009 à 02:14
Proposer une réponse à Différence entre ballon thermoplongeur et stéatite
  • 1. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 2. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 3. Choix capacité ballon eau chaude
  • 4. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 5. Avis devis remplacement ballon eau chaude
    N°6971 : Bonsoir, Mon ballon électrique d'eau chaude Chaffoteaux de 80l vient de rendre l'âme. C'est un ballon vertical qui est relié à ma chaudière. Un plombier se propose de me le remplacer par un ballon de 75l Saunier Duval WEL...
  • 6. Ballon stéatite s'est mis à fuir subitement entrée câble alimentation électrique
    N°5210 : Bonjour, Mon ballon de 200L stéatite s'est mis à fuir subitement, par une espèce de bloc situé en bas du ballon. Dans ce bloc (extérieur) entre le câble alimentation électrique. Il y a 3 petits ergots percés et l'eau sort...
  • 7. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 8. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 9. Calcaire ballon d'eau chaude
    N°7937 : Bonjour. J'ai fait remplacer un ballon d'eau chaude dans mon appartement il y a deux ans. Suite à une panne, le locataire a demandé au plombier d'intervenir et celui-ci a décelé une quantité impressionnante de calcaire...
  • 10. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
>>> Résultats suivants pour : Différence entre ballon thermoplongeur et stéatite >>>
plomberie decobricolage plomberie wcannee fabrication chauffe eauraccord cuivre plomberie 03
