Robinet mitigeur évier cuisine dur
Actuellement 10 525 questions dans le forum plomberie
1385
Plomberie humidité maison : Robinet mitigeur évier cuisine dur
J'ai un mitigeur d'évier de cuisine qui est dur, lorsque je passe de l'eau froide à l'eau chaude. J'ai démonté le capuchon, il y a un système en plastique blanc. Quelle est la solution ? Merci.
Bonjour, la seule solution est de remplacer la cartouche, bien prendre la marque et le modèle avant d'aller chez votre revendeur.
20 janvier 2008 à 02:19
Proposer une réponse à Robinet mitigeur évier cuisine dur
  • 2. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 3. Problème mitigeur évier de cuisine eau froide fonctionne mal
    N°522 : Le robinet d'eau chaude fonctionne normalement par contre celui d'eau froide fonctionne mal. En effet, certains jours qui deviennent de plus en plus rares, le robinet fonctionne avec un débit faible. Ce matin je n'ai pas d'eau,...
  • 4. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 5. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 6. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 7. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 10. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
>>> Résultats suivants pour : Robinet mitigeur évier cuisine dur >>>
evier bouche 3ventouse evierinstallation robinet autoperceurfourreau cumulus
