Raccord cuivre acier radiateurs
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
1749
Forum plomberie Maison : Raccord cuivre acier radiateurs
Bonjour, je souhaite remplacer mes radiateurs à eau chaude branchés sur une chaudière à gaz. Je dois couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude pour reprendre l'arrivée et monter le nouveau robinet du chauffage. Le problème : mon installation actuelle n'est pas en cuivre. J'ai gratté la peinture du tuyau et il semblerait que ce tuyau soit en acier (aspect gris). La maison a été construite en 1973. D'après ce que j'ai lu, il faut mettre un raccord laiton entre le cuivre et l'acier. Peut on faire une brasure entre un manchon cuivre, un raccord laiton et un tuyau en acier (si c'est bien de l'acier) et comment ? Un soudogaz suffit-il ? Merci de vos réponses.
Forum plomberie maison 1
Il existe des raccords de jonction acier, laiton. Brasez le cuivre sur le raccord laiton.
Forum plomberie maison 2
Un soudogaz ne chauffe pas assez pour faire une bonne brasure (même sur du cuivre). Pour avoir une température de flamme suffisante il faut un chalumeau. Il est possible de louer un petit chalumeau oxygène /acétylène plutôt que d'en acheter un (environ 450 € d'investissement).
Forum plomberie maison 3
Il se peut que ce soit de l'acier galvanisé.
01 février 2009 à 02:10
Proposer une réponse à Raccord cuivre acier radiateurs
  • 2. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 3. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 4. Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
    N°3699 : Je voudrais changer un radiateur de place, il est alimenté par un tuyau en acier. Je n'ai pas le matériel pour souder. Est -il possible de coller un raccord cuivre avec de la colle epoxy spécial acier sur ce tuyau acier ? Merci...
  • 5. Créer 2 lignes de radiateurs en cuivre au lieu d'acier noir
    N°3797 : Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Frisquet 23 kW et une installation à 80 % en acier noir. Une ligne dessert un gros radiateur (salon) + 1 gros et un petit (chambre). Toute la ligne est en acier sauf la fin...
  • 6. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 7. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 8. Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
    N°3938 : Bonsoir, J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je...
  • 9. Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
    N°7066 : Bonsoir, Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation...
  • 10. Fuite chauffe-eau traces de rouille
>>> Résultats suivants pour : Raccord cuivre acier radiateurs >>>
installation wc suspendurobinet d arretvidanger petit chauffe eau electriquebricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
