Quantité eau insuffisante dans cuvette WC
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
592
Réponses dépannage plomberie : Quantité eau insuffisante dans cuvette WC
Lorsque l'on tire la chasse d'eau des WC, la quantité demeure minime. Comment peut-on augmenter le niveau d'eau dans la cuvette ? Est-ce un problème de réglage du mécanisme de chasse ?
Conseils 1 réparation WC
Problème similaire : les conduites internes de la cuvette sont entartrées, cela diminue la vitesse d'écoulement et l'effet de chasse, mais je n'ai pas la solution, sauf à remplacer la cuvette.
Conseils 2 réparation WC
S'il s'agit d'une cuvette à bouton, le poussoir est peut-être mal réglé.
Conseils 3 réparation WC
Bonjour. Normalement, vu que vous avez la possibilité de régler le volume d'eau dans votre réservoir, deux moyens pour cela : régler le robinet d'arrivée (le plus simple) ou le mécanisme de chasse (certains ont plusieurs crans de réglages). Ce problème existe-t-il depuis l'origine ? Attention, seules les grandes marques règlent les mécanismes et les robinets en fabrication. Pour vérifier le réglage, noter le volume indiqué par le fabricant sur l'emballage ou le carton. Fermer le robinet d'arrivée d'eau. Noter le niveau d'eau (avec un crayon de bois en écrivant sur le réservoir à l'intérieur), tirer la chasse. Ajouter avec un seau le volume d'eau d'utilisation préconisé par le fabricant. Vérifier si le réservoir est bien réglé (si l'eau arrive au trait). Modifier le réglage du robinet (ou mécanisme) si nécessaire. Attention : la cuvette ne fonctionne qu'au volume indiqué par le fabricant. Mettre plus d'eau ou moins d'eau peut altérer le bon fonctionnement (éclaboussures si plus d'eau ou mauvaise évacuation si moins d'eau). Laurent (JD)
Conseils 4 réparation WC
Régler la hauteur du flotteur, pour augmenter le volume d'eau dans la cuve.
Conseils 5 réparation WC
S'il s'agit du niveau d'eau dans la cuvette et non dans le réservoir, je pense qu'il s'agit d'une aspiration trop importante. J'ai eu le même problème et la seule solution que j'ai trouvée a été de glisser un petit morceau de fil électrique dans le joint qui se trouve derrière la cuvette, là où le WC est raccordé à la canalisation, entre le joint caoutchouc et le tuyau. Cela crée une arrivée d'air et le niveau d'eau dans la cuvette est remonté à une hauteur normale. Voilà.
21 novembre 2008 à 04:30
Proposer une réponse à Quantité eau insuffisante dans cuvette WC
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 8. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 9. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 10. Problème cuvette WC poreux ?
>>> Résultats suivants pour : Quantité eau insuffisante dans cuvette WC >>>
bricolage plomberie outil emboiture plomberieplatine chauffe eau gouttes d eau manchon de bricovideoremontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideo
