Profil du membre nadine62
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit nadine62
nadine62
Les références de ma chaudière murale.
Chaffotaux & Maury
Centora 2.24FF
Type C12 C32 C42 C52
24kW
C'est peut-être mieux. loveliness
21 février 2016 à 15:56
forum consulter ce sujet Ma chaudière murale gaz ne démarre pas sur le forum Chauffage
Bonjour tout le monde.
Pour faire court et bien, ma chaudière murale gaz ne démarre pas.
Elle est installée uniquement pour le chauffage.
Après deux ans d'inactivité elle ne veut rien savoir.
Elle était débranchée.
J'ai appelé le dépanneur... venu avec un tournevis, il a vérifié la pression et les fusibles. Tout est normal.
Par contre lorsqu'il débranche la sonde du tuyau d'eau des radiateurs elle démarre puis se met en sécurité.
Il a donc inversé les sondes des tuyaux robinets et radiateurs, mais rien ne change.
Il m'a donc dit que ça venait peut-être des circuits imprimés qu'il faisait un devis pour échange, car cela coûte très très cher, et il n'est pas sûr du résultat.
Il m'annonce un minimum de 800€.
Je suis assez dépitée et surprise, car pas de test, rien, je me sens, peut-être à tort.. un peu.. abusée. cry
Je suis seule et en difficultés financières et donc sans chauffage, et j'ai l'impression que je vais y rester, impossible de payer une telle facture.
Si vous pouvez me conseiller...
Et bien merci.
21 février 2016 à 15:42
Merci pour la réponse rapide. On va chercher de ce côté.
Donc le groupe de sécurité n'est pas mort, il fonctionne normalement.
En plus l'installateur à l'époque a mis un robinet sur la ligne qui amène l'eau au chauffe eau , donc en diminuant le débit avec ce robinet, on devrait obtenir le résultat souhaité, soit arrêter la mise en sécurité et l'écoulement continu à l'extérieur, non ?
Qu'en pensez-vous ?
Car en fait rien n'indique la pression nulle part, et c'est venu d'un seul coup, depuis 8 ans jamais de problème, et suite à une réparation due au gel, quelques jours après ça a commencé.
Et merci pour l'indication de l'origine "cumulus", toujours bon d'apprendre. biggrin
10 mai 2014 à 16:27
forum consulter ce sujet Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau sur le forum Plomberie
J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence.
Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide.
J'ai toujours de l'eau chaude, jusqu'à maintenant !
Que puis-je faire ??? cry
SVP merci.
09 mai 2014 à 18:13
