Profil du membre Mikami
Membre inscrit Mikami
Je change mon évier de cuisine, je vais par la même occasion changer mon système d'évacuation des eaux auquel il manque actuellement un siphon...
Ma question est la suivante: comment raccorder ma nouvelle évacuation ?
La seule possibilité que je vois est de couper au dessus du té (juste en dessous du raccord souple "accordéon"...cela me laisserait uniquement 3 cm de tube pour raccorder un manchon ?
Est-ce suffisant? Est-ce que je devrais plutôt utiliser un manchon à joint qu'un manchon à coller ?
Sachant que sous le té on arrive rapidement au niveau du sol...que je n'ai donc pas trop le droit à l'erreur...
Merci beaucoup pour votre aide.
22 juillet 2026 à 09:28
consulter ce sujet Raccordement nouvelle évacuation d'eau évier sur le forum PlomberieMerci à tous pour vos conseils.
Je me rends compte qu'il y a pas mal de possibilités différentes pour refaire mon installation (siphon classique, flexible accordéon pour faire une garde d'eau puis manchon à joint ou à coller...)
Je vais faire un tour chez Bricoman demain, normalement grâce à vous je devrais m'en sortir
Très bon week-end à tous.
03 octobre 2025 à 12:41
consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum PlomberieBonjour et merci à vous 2 pour vos réponses.
GC, je ne crois pas que mon flexible accordéon fasse office de siphon vu les odeurs qui remontent des égouts.
C'est plutôt un raccord qu'un flexible d'ailleurs... Je ne suis sûr du terme technique...
Je ne savais pas que l'on pouvait rendre les raccords démontables.
Je pensais qu'il fallait tout coller avec de la colle PVC ?
02 octobre 2025 à 19:09
consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum PlomberieBonjour à tous.
Je me présente, Mikael de Normandie. Apprenti bricoleur :-)
Je viens vous demander quelques conseils concernant un souci sur le système d'évacuation situé sous l'évier de ma cuisine.
Je m'explique: je me suis rendu compte de l'absence de siphon, d'où la remontée de fortes odeurs désagréables dans la cuisine.
Je suppose que la bonne méthode est d'installer une nouvelle tubulure accompagnée d'un siphon.
Là où je coince c'est sur la façon de raccorder le siphon au tube d'évacuation situé plus bas...
Si quelqu'un pouvait me donner la bonne marche à suivre...
Faut-il couper le tuyau existant sous le flexible "accordéon" ?
Faut-il ensuite que je chauffe le bout du tuyau restant pour faire une emboiture ou est-il préférable d'utiliser directement un raccord femelle/femelle?
Je suis un peu perdu...
Mikael
Mikael
01 octobre 2025 à 22:29
