Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 364 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrienne Vero !
Si la vidéo fonctionne les connexions aux bornes 2 (masse), 3 (alimentation +) et 4 (vidéo) sont correctes.
Il ne reste que la connexion à la borne 1 ...
Est-ce le bon fil ?
Est-il bien dénudé et bien branché ?
Cordialement, Martien-071
23 avril 2023 à 11:36
forum consulter ce sujet Branchement interphone vidéo RL 06M sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Pas eu de nouvelle concernant votre question 23655 :
Question Branchement Électrique notice Carte Came BZX-7
N'y aurait-il pas (comme pour la question 23655) une erreur dans la référence de l'appareil ?
Est-ce réellement DAAC ou est-ce FAAC ?
Pourriez-vous donner un référence plus précise que CE2B ? ou une photo de la platine ?
23 avril 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Notice centrale DAAC-CE2B gestion de portail à battants sur le forum Électricité
Bonjour les Terriens !
Attention les illustrations ne correspondent pas au modèle T11-511 (que je n'ai pas trouvé) !
Il conviendrait d'utiliser un disjoncteur thermique de même calibre.
1,8A comme évoqué dans la question ?
23 avril 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA sur le forum Électricité
Il s'agit bien d'un disjoncteur thermique.
La référence est bien T11-511 disponible sous la marque Weber.
ETA comme SHURTER sont des fabricants de disjoncteurs thermiques.
Cordialement,
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 avril 2023 à 23:45
Bonjour Terrien !
Vos explications ne sont a priori pas des plus claires ... surtout que l'on n'a aucune idée de l'installation.
Dans un premier temps je pense qu'il convient de bien lire la notice d'installation du ATS1250 que je joins ici.
Cordialement. Martien-071
ats1250 installation.pdf
21 avril 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Fusible HS Aritech ATS1250 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Je ne peux vous donner les "noms" de ces raccords ce seraient plutôt des références qui appartiennent aux fabricants.
Entre autres fabricants il y a SERTO * : https://www.serto.com/fr/
Les catalogues se trouvent ici : https://www.serto.com/fr/service/medias/catalogue/
Il vous faudra bien fouiller et consulter les catalogues ou vous adresser à un revendeur.
Contact pour la France:
SERTO S.A.R.L.
13, avenue Joseph Paxton - Bât A
P.A. du Bel Air
77164 Ferrières en Brie
France
Tel. +33 1 64 30 38 38
info-fr@serto.com
* Aucune publicité de ma part concernant la firme Serto, il doit y avoir bien d'autres fabricants mais c'est un nom qui me revient de mémoire !
21 avril 2023 à 09:44
forum consulter ce sujet Type de raccords sans soudure pour tuyau de 6mm sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je dois installer le récepteur Delta Dore RF6000 sur une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens.
Les choses qui interpellent :
- "Condens" qui rappelle que la chaudière est un modèle à condensation.
- le site Delta Dore qui parle de thermostat* donc de simple contact.
https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/packs/pack-tybox-5100-connecte-tydom-home-ref-6050662
- "Je dois ..." Non, non Terrien, on n'est pas obligé de faire des bêtises ! voir ci-après.
* Un thermostat est TOUJOURS équipé d'un contact. Il ne fait que fermer ou ouvrir un contact lorsque la température de consigne est atteinte.
En ce qui me concerne, désolé d'être moi aussi négatif ...
On n'installe jamais de thermostat (simple contact) sur une chaudière à condensation.
VETC ne cesse de le rappeler sur le forum et d'en donner les raisons : entrave aux cycles de fonctionnement normaux, régulation flinguée par le thermostat, hausse de la consommation, usure prématurée, ...
Une chaudière à condensation est équipée d'une régulation pointue et doit normalement être installée avec une sonde extérieure qui permet de moduler la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure et en option d'une sonde de température intérieure. Cette sonde intérieure est bien souvent confondue ( à tort ) avec un thermostat de par son aspect physique et parce qu'elle peut comporter une commande déportée de la chaudière (réglage de la température, programmation, ...).
J'espère que VETC Mario viendra expliquer et confirmer tout cela.
Cordialement,
20 avril 2023 à 20:30
forum consulter ce sujet Conseils installation TYBO 5100 sur le forum Chauffage
Je pense qu'il y a confusion entre prise et fiche.
Je crois comprendre que Wene a alimenté le sèche-linge à l'aide d'une allonge électrique et que c'est au niveau de la connexion fiche du sèche-linge prise de l'allonge qu'il y a eu un problème.
La fiche de l'appareil aurait fondu et se serait solidarisée avec la prise de l'allonge.
Dans ce cas, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions que de couper le câble du sèche-linge au plus près de sa fiche moulée et de la remplacer par une fiche adéquate à contacts à visser.
Il faudrait éviter de raccorder des appareils de chauffage (radiateurs) ou de puissance (sèche linge, lave-linge, ...) à l'aide d'allonges (et surtout à l'aide d'allonges toutes faites où la qualité peut laisser à désirer).
20 avril 2023 à 10:34
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Alors enfaite c'était pas un bouton poussoir mais un interrupteur simple.
Rien mais alors rien n'est sûr de ce côté !
S'il vous plaît essayez de trouver la référence de l'ancien interrupteur comme montré sur les 2 photos jointes à mon message précédent.
On pourra ainsi déterminer de quel type il s'agit.
Je suppose que votre réponse a été rédigée et envoyée avant que mon deuxième message ne soit publié.
Je pense que je vais acheter un bouton poussoir pour voir ce que ça donne.
Ah oui ... moi je vais acheter une semi remorque pour voir si je sais la rentrer dans mon garage.
Non ! Sans être sûr du modèle nécessaire, on n'achète rien et on n'expérimente pas trop ... ça peut être dangereux.
18 avril 2023 à 13:15
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ? sur le forum Électricité
Oups désolé je me suis trompé !
Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).
Il faudrait lire : "Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les MOINS "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P)."
Selon les périodes de fabrication (ce modèle a eu 40 ans de vie avec plusieurs changement de plaque de recouvrement) la référence donnant la fonction est soit emboutie sur le cadre métallique soit gravée sur le mécanisme lui-même. Voir les illustrations. Avec cette référence il est possible de connaître la fonction de l'appareillage.
pr20 1pr20 2
17 avril 2023 à 19:44
D'après les photos l'ancien interrupteur (celui présenté est incomplet : il manque la pièce en "nylon" pour manœuvrer le(s) contact(s)) est de marque NIKO, marque très utilisée dans les contrées où je réside. Modèle PR20 peut-être.
Vous dites que cet interrupteur comporte 3 trous ... mais il semble que seulement 2 comportent des bornes. Il n'y a aussi que deux vis de visibles. Ce serait alors un interrupteur simple et non ce que l'on entend en général comme va-et-vient ( deux directions dans ma contrée ). Alors pour les 4 fils ... 2 bleu, 2 rouges ???
17 avril 2023 à 19:33
Je ne fais que passer ...
Au vu de la photo, j'ai bien l'impression que démonter le siphon ne sera pas aisé : je pense voir du silicone blanc à la jointure. n°2
Peut-être faudrait-il prendre le risque d'extraire l'entièreté du siphon pour y voir plus clair ... retirer le silicone, replacer un joint adéquat, ...
17 avril 2023 à 14:58
forum consulter ce sujet Évier bouché impossible de dévisser le siphon sur le forum Plomberie
Bonjour Grand Administrateur !
mea culpa, mea maxima culpa !
J'étais sur la lune ...
Voici les images.
Cordialement,
module compo module soud
16 avril 2023 à 19:19
forum consulter ce sujet Four micro ondes Bosch HMT82M654/07 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Les fours à micro-ondes sont des appareils qui présentent de réels dangers lors du dépannage.
En fonctionnement ils génèrent des ondes puissantes qui permettent de chauffer des aliments en faisant vibrer les molécules d'eau qu'ils contiennent. Les humains contiennent beaucoup d'eau et soumis au rayonnement ils peuvent chauffer voire brûler et/ou cuire ! Le magnétron est à la fois un oscillateur et une antenne.
LORS DU DEPANNAGE DE CES APPAREILS IL FAUT ETRE TRES PRUDENT !
- Ces appareils comportent une alimentation haute tension de l'ordre de plusieurs milliers de volts (~5000 V) capable de délivrer une forte puissance. (~2000W)
La possibilité d'avoir des arcs électriques existe.
La possibilité de se faire électrocuter aussi !
- Le magnétron (oscillateur et antenne) outre le fait qu'il est alimenté en haute tension peut (parfois) éclater.
Ainsi lors d'un dépannage et certainement lors d'essais ( générateur de micro-ondes en service ) il est très prudent et sage de reposer le couvercle sur l'appareil (j'ai vu des condensateurs et magnétrons exploser ... sans capot des fragments de métal et céramique sont projetés)
Désolé d'être très direct dans mes propos ...
A voir votre démarche et les explications il me semble que vous n'êtes pas à l'aise dans le domaine de l'électricité / électronique et particulièrement du dépannage.
Mon micro-ondes Bosch HMT82M654/07 ne chauffe plus (le plateau tourne et la lampe fonctionne, mais pas de chauffe).
je suis revenu aux bases : y a-t-il du 230V ?
Le circuit que vous présentez est ce que l'on appelle le "module réseau" donc là où le secteur arrive et d'où le 230V part pour alimenter les différentes parties du four.
Si le plateau tourne et que la lumière fonctionne ... il y a du 230V ! Peut-être pas partout, mais il y en a.
Après une batterie de tests au multimètre (fusible, carte filtre anti-parasite, contacts de sécurité de la porte, résistance et enroulements du transformateur, etc.), ...
"résistance et absence de fuite du magnétron, résistance du condensateur, diode HT"
Aie aie aie DANGER ! Là vous mettez les mains sur la partie Haute Tension du four !
Avant toute intervention à ce niveau il faut respecter LES règles :
- Débrancher le four du secteur et s'arranger pour que personne ne le rebranche.
(lorsqu'il y a plusieurs personnes autour de moi assis à ma table, j'ai l'habitude de garder entre les cuisses la fiche du cordon secteur de l'appareil sur lequel je travaille. Personne ne devrait venir la chercher là pour la brancher à mon insu ! Une autre solution est de placer la fiche sur le plan de travail bien en vue afin de constater immédiatement si quelqu'un s'en saisit).
Ne croyez pas que cela n'arrive jamais de se tromper de fiche à brancher ...
- Décharger le condensateur, en principe au travers d'une résistance mais un tournevis placé entre les bornes fonctionne aussi, c'est plus violent car un arc peut prendre naissance. Oui normalement il existe une résistance de décharge intégrée au condensateur ... et si elle était défectueuse hein ? 2500 V dans les pattes !
Le condensateur accompagné de la diode forment un doubleur de tension.
Je suppose que pour le magnétron, vous avez testé la résistance entre chacune de ses bornes et la carcasse (Pseudo contrôle d'isolement car effectué à basse tension mais c'est toujours ça).
- "Résistance du condensateur" : aie pour les termes ... un condensateur est caractérisé par sa capacité exprimée en farad donc il se teste à l'aide d'un capacimètre ... pas d'un ohmmètre.
- "diode HT" : comment avez-vous testé ce composant ? Il s'agit d'"une" diode Haute Tension. Je mets "une" car en fait il s'agit d'une chaine de diodes. La tension de seuil n'est donc plus simplement celle d'une diode classique silicium (~0,6V DC) mais de l'addition des tensions de seuils des diodes de la chaine ... => plusieurs volts voire dizaines de volts.
Un test au multimètre ne donne pas grand chose.
Concernant votre carte :
Il s'agit d'une carte comportant un filtrage partie entourée en bleu et une partie commande pour des organes de l'appareil entourée en orange. Voir illustrations jointes.
La sérigraphie côté composants et le côte piste du circuit imprimé donne des indications.
L In, N In arrivée du secteur 230V L out, N out départ (filtré) vers la machine.
Cette carte est alimentée en permanence lorsque la fiche est branchée.
Le transformateur (si je comprends bien il s'agit du "gros" transformateur pour la production de la haute tension ~2500V qui sera doublée à l'aide de la diode et du condensateur pour alimenter le magnétron) n'est alimenté en 230V que lorsque la fonction microonde est active.
Sur les fours à micro-ondes, lors de pannes de chauffe, les problèmes se situent généralement au niveau condensateur (à mesurer correctement), diode (à tester correctement *) ou magnétron.
* le test de la diode peut s'effectuer en la mettant en série (à la queue-leu-leu) avec une ampoule à incandescence (15-25W) branchée au 230V. Le filament rougeoie et s'illumine légèrement la diode est bonne. L'ampoule ne s'éclaire pas ou s'éclaire fortement, la diode est défectueuse.
Cordialement,
16 avril 2023 à 13:17
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance
Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.
Oh que oui ! Puisqu'il s'agit d'un montage parallèle un pontage équivaut à un court-circuit !
Si vous n'êtes pas sûr, faites confiance aux professionnels, à un électronicien qui saura comment aborder votre problème dont jusque maintenant vous n'avez pas expliqué la réelle cause !
Cordialement,
13 avril 2023 à 20:04
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT sur le forum Électricité
Dans mon premier message je ne faisais que répondre à la question :
est-ce que ces deux références vous interpellent ?
Ci-après je réponds à la question :
Et les références RV1 et VR01 gravées sur les platines électroniques ??
Les notations RV1 et VR1 sur la sérigraphie du circuit imprimé désignent la même chose, le même type de composant. Le "1" n'est que le numéro d'ordre donné dans le schéma comme R1, R2, ... pour les résistances ou C1, C2, ... pour les condensateurs.
Les deux notations "VR" et "RV" coexistent.
Pour connaître la référence, il faut la lire soit sur le schéma (dont on dispose pas toujours), soit sur le composant même (Quand il a éclaté, c'est bien sûr plus difficile !).
On ne met pas "n'importe lequel" ... il y a plusieurs caractéristiques à respecter : tension, courant, capacité, impédance/résistance, vitesse, ...
L'appareil peut fonctionner sans mais n'est plus protégé du tout !
On monte les "VR" en parallèle sur l'alimentation secteur en principe après un fusible (nombre de constructeurs en font l'économie ...).
Pour une protection plus efficace contre les surtensions et celles causées par l'orage, on utilise 3 varistors / varistances (en français) : une entre les deux fils d'alimentation et une entre chaque fil d'alimentation et la terre. Sauf bien entendu sur les appareils de classe II ou à double isolation qui ne dispose eux pas de liaison à la terre.
Ce sont des varistors / varistances qui sont utilisées dans les prises parafoudre en combinaison avec des éclateurs à gaz dont la réponse est plus lente.
Au niveau dépannage des appareils atteints ...
Comme 2 appareils bien distincts ont été atteints un phénomène d'importance a dû se produire !
Il n'est pas concevable d'imaginer une défectuosité de composant ... s'il n'y en avait qu'un à la limite oui mais deux non !
Il y a une cause extérieure aux appareil.
Avant d'entreprendre une réparation des appareils, en accord avec GL il faudrait déterminer et comprendre ce qui s'est produit dans l'installation.
Il pourrait y avoir des dégâts à d'autres endroits que le portail et le four ... en principe branchés sur des circuits différents.
Attention au niveau des appareils il peut y avoir d'autres dégâts que le seul varistor !
Les appareils seront à vérifier entièrement.
13 avril 2023 à 10:42
Bonjour Terrien !
Il ne s'agit pas de condensateurs bien que la forme soit similaire, ce sont des varistors.
Ces composants servent à protéger des surtensions.
Ils présentent une résistance qui diminue en fonction de la tension qui leur est appliquée.
En général les varistors permettent de faire fondre les fusibles de protection des appareils en cas de surtension.
Si la surtension est trop importante ou trop rapide le composant peut se mettre en court-circuit voire éclater !
Certains fabricants les couvrent de gaine thermorétractable pour limiter les dégâts.
Lors du court-circuit il doit y avoir eu une surtension, certainement supérieure à 270V tension habituellement choisie pour les varistors des appareils reliés au secteur.
12 avril 2023 à 19:29
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en isolation/isolation acoustique de bâtiments entiers.
Quelques considérations :
Quand il s'agit de parois, les isolants pour être les plus efficaces doivent être placés du côté du bruit à contenir.
Le but est d'amortir les vibrations sonores.
Ainsi une salle de musique (même si on considère que la musique n'est pas un bruit) sera isolée acoustiquement par l'intérieur et non l'extérieur.
Isolée par l'extérieur outre les problèmes de réverbération les bruits se communiqueraient au reste du bâtiment par résonance dans les matériaux de construction.
12 avril 2023 à 10:28
forum consulter ce sujet Conseils isolation acoustique sur le forum Divers
Bonjour Terrienne Marie !
En effet la notice est des plus succinctes : Elle montre comment retirer les filtres mais ne mentionne pas comment ouvrir le panneau.
L'illustration provient d'une autre notice ou plutôt d'une notice technique pour cet appareil.
Heureux d'avoir pu vous aider.
11 avril 2023 à 20:24
forum consulter ce sujet Ouvrir panneau hotte Roblin Aria 520 sur le forum Électroménager
D'après les illustrations que j'ai pu trouvées la porte est montée sur charnières situées à l'arrière.
Pour ouvrir il s'agirait de tirer vers le bas sur le panneau en le saisissant par le bord avant.
Il y aurait possibilité de décrocher la porte pour par exemple la nettoyer.
robin
11 avril 2023 à 10:45
Bonjour Terrien / Terrienne !
Quelques tests à mener :
En choisissant le position adéquate du commutateur :
- Ne faire chauffer que la sole du four et vérifier que cela chauffe.
- Ne faire chauffer que la voûte du four et vérifier que cela chauffe.
Le problème se produit-il sur les différents mode de chauffe ?
11 avril 2023 à 10:32
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKZ9629IX pas à la bonne température sur le forum Électroménager
Je viens de comprendre à la lecture de vos réponses que cette chaudière à un brûleur modulant.
Lors de l'installation en 2012, mon père ne voulait pas dépenser 400€ pour le thermostat Bosch et ils ont installé un thermostat tout rien ... avec les conséquences suivantes : soit on a trop chaud soit on a trop froid.
Brûleur modulant, régulation ... hé oui comme indiqué dans le manuel joint précédemment :
"chaudière murale à condensation, pour chauffage à eau chaude, à circuit étanche de combustion, à brûleur à pré-mélange avec asservissement air-gaz, à modulation linéaire de puissance et à raccordement des produits de combustion de type B23, B23p,
C13, C33, C43, C93 suivant EN 483 (04/00)"
"Cette chaudière dispose sous son habillage de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement d’une installation de chauffage central à eau chaude notamment :
un corps de chauffe comprenant :
- un échangeur à condensation très performant, constitué d’un tube à ailettes hélicoïdal,
- un brûleur à pré-mélange, à grille en acier inoxydable réfractaire,
- un ventilateur 230 Volts à vitesse variable commandé par le régulateur,
- un bloc gaz 230 Volts à double vannage asservi à la pression d'air,
- une régulation électronique qui assure une modulation de puissance en fonction des demandes chauffage ou sanitaire (Unité de gestion LMU),"
(VETC explique bien mieux que moi les phénomènes thermiques ... moi c'est plutôt l'électronique du système.
Les sondes utilisées en chauffage central (intérieures et extérieures) sont des sondes résistives à progression linéaire positive souvent.
La valeur de la résistance à 0° est bien souvent de 1000 Ohms ce qui permet de ne pas tenir compte de la résistance des câbles de raccordement.
La résistance des sondes varie en fonction de la température.
La résistance augmente lorsque la température augmente.
Si il n'y a pas de sonde extérieure de raccordée, ce qui correspond à une résistance infinie* la mesure part à fond de gamme et le régulateur reçoit l'information que la température est maximale à l'extérieur. La régulation, entre autres choses diminue la température de l'eau de chauffage. Pourquoi vouloir chauffer quand il y a 50° à l'extérieur ?
Ce qui dans votre cas pourrait expliquer la lenteur pour augmenter la température. Le brûleur fonctionnerait à faible allure.
* Il peut y avoir une détection de rupture de sonde mais pas toujours.)
50€ de sonde extérieure, quelques mètres de câble un peu de main d’œuvre et le système est performant. ( comme jamais il ne l'a encore été)
(N'y voyez pas de reproche mais personnellement je trouve dommage de disposer d'un bijou de technologie et de ne pas l'exploiter à son meilleur niveau.
Problème d'installateur ? Problème de communication ou compréhension ?
C'est un peu comme si on achetait une Ferrari et qu'on l'affublait d'un van pour chevaux.)
11 avril 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1 sur le forum Chauffage
Bonjour les Terriens administrateurs - modérateurs et GL !
Il semble qu'il y ait eu une petite soupe de réponse ... lol
La réponse de GL ci-dessus concerne la question suivante n° 23849
Pas de fil bleu ici ni de violet et pas de mesures de tension. dizzy
Un copier-coller foireux ? shy
D'après les heures de dépôt de réponse GL a répondu en premier à la question 23849 puis à celle-ci. Le texte est resté collé ! lol
Cordialement,
10 avril 2023 à 22:07
forum consulter ce sujet Remplacement d'un vieux interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Vous devrez relier la phase à la borne 11 du "relais", connecter la bobine du contacteur entre la borne 14 et le neutre.
Ensuite il faudra câbler la partie puissance pour alimenter la pompe.
Cordialement,
10 avril 2023 à 21:58
forum consulter ce sujet Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement ici ...
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la pompe ...
- monophasée ?
- triphasée ?
- tension de 230 V ?
Pour son "relais" le constructeur indique qu'il peut commander un moteur de maximum 0,55 kW donc 550 W.
C'est trop peu pour commander votre pompe. Il faudra placer un contacteur de puissance commandé par le "relais" 72.01.
Le AC1 4000 W concerne les charges purement résistives : ampoules à filaments, résistances de chauffage.
Pas d'idée concernant la signification de AC15 toujours avide d'apprendre.
Étant données les dimensions et le style de boitier, il y a fort à parier que le contact de sortie provient d'un micro-relais placé sur le circuit imprimé. Ces micro-relais ne sont pas prévus pour commuter des charges inductives comme des moteurs. Il est donc toujours recommandé de placer un contacteur pour commuter la charge.
Cordialement,
Micro relais Finder
10 avril 2023 à 17:49
Bonjour Terrien !
sondes extérieures ... car, selon l'artisan, cela pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
"artisan ?" non non plutôt Artiste ! ou incapable de comprendre l'utilité d'adapter la température de l'eau de chauffage à celle de l'extérieur pour plus de confort et d'économies.
Si ma mémoire est bonne pour la date, c'est en 1976 ( il y a donc 47 ans ) que j'ai pour la première fois entendu parler et vu installer une sonde extérieure pour une régulation de chaudière ( sur une Viessmann Vitola GE 40kW régulation Vitomatic chez mes parents ).
Je crois que depuis le temps, si les sondes extérieures posaient vraiment des problèmes, elles auraient été abandonnées !
( Artiste ou peut-être plombier mais pas chauffagiste )
Bref ici il n'y a pas de sonde extérieure ...
Sur la chaudière, la(les) led(s) chauffage ou sanitaire clignote(nt) t'elle(s) ? Si cela clignote, le REG 74-1 commande la chaudière ... sinon il ne commande rien.
L'installation du REG 74-1 a t'elle été faite correctement comme décrit dans le manuel joint. (instal chaudière )
Le pont pour le thermostat ( tout ou rien ) n'a t'il pas été replacé ?
bosch 4500 wt.pdf
qaa73.210 201.pdf
10 avril 2023 à 11:01
Bonjour Terrien !
Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111.
OK d'accord ... mais avant tout il faut lire ... les notices.
Je viens juste de parcourir celle du gestionnaire et celle d'un compteur "tarif bleu".
Le gestionnaire d'énergie est prévu pour le tarif bleu (je ne réside pas en France et ne connaît pas les astuces des tarifs).
Il semble que les compteurs pour tarif bleu délivrent non pas un contact en I1 I2 mais un signal numérique d'information.
Sans ce signal il est normal que le voyant téléinfo clignote.
Je suppose que ce signal contient des informations sur la puissance consommée ou l'intensité qui rentrent en compte pour le délestage.
Comment est monté le système de mesure d'intensité par tore ? Que faites-vous de la mesure obtenue ?
J'appuie GL dans ses conseils : Bien lire toutes les notices et établir des schémas clairs pour comprendre et pour ne pas passer pour un idiot avant de se tourner vers l'équipe pédagogique.
201210 compteur mono siemens.pdf
49111 gestionnaire energie hager.pdf
07 avril 2023 à 16:51
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Il semble que votre automate ait fait un reset complet. Normalement les données sont conservées lors de pannes de courant ... l'exception qui confirme la règle ?
Il faudra refaire le paramétrage et à nouveau accoupler les télécommandes. Voir l'extrait de la documentation joint.
install 17 22 .pdf
05 avril 2023 à 11:12
forum consulter ce sujet Sommer duo plus 500 porte de garage sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je pense qu'il s'agit d'un aérotherme :
- un radiateur (situé au dessus) traversé par l'eau de chauffage.
- une turbine pour faire passer de l'air à travers l'échangeur de chaleur ( radiateur ) et distribuer de l'air chaud dans l'appartement.
D'après la photo, il semble que la turbine se soit décrochée et ait pivoté. On peut supposer que c'est au démarrage du moteur que cela s'est produit.
Le corps est maintenant en contact avec la paroi de gauche. Le "Boum" entendu proviendrait-il du choc ?
La boite de raccordement aurait-elle été arraché de son support ?
Si la turbine fonctionne toujours et s'il n'y a pas de dégâts*, je pense qu'un bon bricoleur devrait pouvoir replacer et refixer la turbine à sa place.
* Vérifier que la turbine tourne librement et sans balourd.
05 avril 2023 à 08:30
forum consulter ce sujet C'est quoi ce chauffage que personne ne connait ??? sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste.
Dans la documentation jointe ci-avant est décrite une procédure de réglage pour les vannes à pression différentielle.
Cela devrait vous aider.
05 avril 2023 à 08:13
forum consulter ce sujet Identification pièce de chauffage centrale sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Le petit nom de cette chose est "soupape de pression différentielle".
L'engin sert à soulager la pompe/circulateur/accélérateur lorsque le débit est faible (beaucoup de vannes de radiateurs fermées). Explications dans la documentation jointe.
Si vous remplacez cette soupape, regardez et notez bien le réglage de celle-ci, cela servira pour la nouvelle.
Cordialement,
pression diff.pdf
04 avril 2023 à 12:54
Bonjour Terrien Alain !
Ce que j'appelle la partie puissance est le "chargeur de chaleur" de l'appareil.
Les résistances chauffent le matériau réfractaire qui emmagasine l'énergie calorifique.
C'est la partie qui consomme le plus.
La partie commande est en fait le dispositif qui permet de restituer plus ou moins de chaleur en faisant fonctionner un ventilateur et ce notamment lorsque l'alimentation de nuit est interrompue.
Il n'y a pas de résistances optionnelles dans cet appareil, la seconde alimentation sert à faire fonctionner la ventilation.
03 avril 2023 à 14:25
forum consulter ce sujet Branchement radiateur accu Olsberg sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Il n y a pas de clavier à priori sur son système...
Il faudrait pourtant avoir un dispositif de commande, d'activation désactivation ...
je n'ai pas de doc, pas de logiciel Domopc
il est à poil le gars!!
Hé hé ... il n'a pas l'air seul le pauvre ! titter
Bon ... il s'agit d'un système Honeywell Domonial dont je joins une petite documentation commerciale destinée à faire un inventaire du matériel nécessaire et celui disponible sur place ainsi qu'un manuel d'installation "rapide".
La programmation se fait soit à l'aide d'un clavier de type TCU soit avec un logiciel sur PC ou à l'aide d'un PDA. Pour ces deux dernières possibilités il faut posséder un câble spécial (RS232 - RJ45).
Le connecteur RJ45 est utilisé pour la liaison RS232, ce n'est pas une connexion "réseau".
Guide installateur alarme Honeywell
Système d’alarme sans fil Domonial
03 avril 2023 à 09:44
forum consulter ce sujet Remettre en marche une alarme Honeywell PMI800FR-STD-5 sur le forum Alarme
Je vais tenter de vous répondre, d'autres contributeurs viendront peut-être et sont bien entendu bienvenus !
Votre radiateur est à accumulation. Le fonctionnement est celui-ci : Il comporte un matériaux réfractaire qu'il faut faire chauffer pendant une période ( en principe la nuit ) et ensuite ( la journée ) la chaleur accumulée dans le matériaux est restituée en faisant fonctionner le ventilateur.
Au niveau électrique il y a 2 raccordements que vous avez constatés :
- raccordement de puissance pour la chauffe : le câble à 5 fils "triphasé 400V" => 3 fils de phases, 1 neutre et 1 terre.
- raccordement de la commande ( 230V ) : le câble à 3 fils 1 phase, 1 neutre et 1 terre.
La commande doit être alimentée en permanence en 230V.
Le puissance doit être alimentée pendant la période de chauffe en général en tarif réduit nuit.
Pour fonctionner en 230V monophasé, le raccordement au niveau de l'appareil doit être effectué comme sur le schéma modifié joint.
Au niveau du bornier X1 il faut placer des ponts entre les bornes L1, L2 et L3 et raccorder phase, neutre et terre. Attention à la section du câble, celle-ci doit être adaptée à la puissance de l'appareil et la la longueur de la ligne d'alimentation.
Au niveau du bornier X3 rien à faire, juste raccorder Phase en L, neutre en N et la terre.
Je pense que l'interrupteur désigné par une résistance court-circuite le thermostat mural optionnel et permet ainsi le chauffage sans thermostat externe.
Les 2 boutons commandent des thermostats. L'un détermine la température de chauffe du matériau réfractaire, l'autre commande le ventilateur.
branchement 230v mono
03 avril 2023 à 09:05
Bonjour Terrien Romuald !
Votre "résistance" comporte 4 fils ...
- Les 2 fils de plus grosse section sont certainement reliés à la résistance de chauffe (750W).
- Les 2 fils "fins" peuvent être ceux d'une sonde de température, il ne faut en aucun cas leur appliquer le 230V.
Comment marche ce type de résistance ?
Heu ... désolé de vous décevoir mais les résistances ne marchent pas ... lol quand elles sont en état elles chauffent.
Votre résistance n'a que deux fils d'alimentation et est donc tout à fait normale mis à part que sa mesure en donnant l'infini indique vraisemblablement qu'elle est coupée.
La résistance fait 750w
Ça... c'était avant qu'elle ne se coupe, maintenant c'est plutôt 0 W.
On n'utilise pas de résistances variables pour du chauffage, on utilise parfois plusieurs résistances que l'on couple ou connecte suivant la puissance désirée.
02 avril 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Test résistance 4 fils sèche serviette Sauter sur le forum Électricité
Je ne veux pas dramatiser mais en fait de galère ...
J'ai déjà rencontré ce genre de réalisation terrienne où les tuyaux allant aux mitigeurs/mélangeurs/robinets étaient rigides (en cuivre chromé pour faire joli) et où ils étaient brasés aux tuyaux d'arrivée au niveau du mur.
Il ne s'agit plus de simplement remplacer le mitigeur mais aussi de revoir les arrivées d'eau venant du mur.
=> nouveaux raccords, robinet Schell (de la marque et non "low cost") de préférence avec boutons métalliques (désolé pour la publicité mais par expérience j'ai remarqué que seule cette marque est durable dans le temps) et installation du nouveau mitigeur.
02 avril 2023 à 10:27
forum consulter ce sujet Changement de mitigeur sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien Chelio !
J'ai eu l'alarme AL-04 (Problème d'évacuation des fumées).
Le manuel du constructeur (joint ici ) à la page 34 (pdf) /108 (manuel multilingue) est plus clair concernant cette alarme.
Après une période d'arrêt si l'extracteur n'a pas été ou peu entretenu, il est possible qu'il soit bloqué.
Pour des raisons de sécurité à la fois pour les personnes et des biens (il s'agit d'un dispositif de chauffage à combustion) et peut-être de législation (je ne réside pas dans vos contrées et ces dernières me sont inconnues) je pense qu'il vous faut faire appel à un professionnel afin qu'il résolve la panne et pourquoi pas qu'il fasse un entretien complet de la machine.
r evolution7 9 c.pdf
01 avril 2023 à 10:32
forum consulter ce sujet Poêle granulés Ravelli Révolution 9 panne AL-04 sur le forum Chauffage
Le moteur devrait comporter une plaque signalétique sur laquelle est indiqué si le moteur est tri ou monophasé ainsi que puissance sur l'arbre, tensions et courants.
J'ai comme l'impression que ça a été bidouillé pour le passer en monophasé (le fil blanc est relié au châssis du moteur).
La présence d'un condensateur semble indiquer que le moteur est monophasé. Bidouille ? peut-être pas car un emplacement est réservé pour le condensateur dans le boitier de raccordement. Le domino est sans doute présent parce que le condensateur a été remplacé et que les fils de raccordement de celui-ci étaient trop courts. (réemploi ?).
Le fil blanc ... Un raccordement non conforme au niveau des couleurs pour la terre mais au moins le raccordement à la terre est prévu ! Dommage que lors du remplacement du condensateur le Terrien n'a pas pris la peine d'utiliser un peu de bande verte et jaune pour identifier ce câble de terre à ses deux extrémités ...
Comme l'a exprimé 1Insp il faudrait connaître aussi le mode de fonctionnement ...
01 avril 2023 à 10:07
forum consulter ce sujet Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé sur le forum Électricité
La détection d'obstacle provient du contrôle de couple des moteurs voir page 29 du manuel joint ici.
Comme le dit GL la première chose à vérifier est que les battants se manœuvrent librement, sans point dur.
Attention, si vous faites un RESET paramètres d'usine le réglage du couple revient à la valeur initiale soit 3.
Cette valeur peut être augmentée jusque 6.
Ne pas directement mettre 6 ! Il faut trouver la valeur satisfaisante. Voir page 21.
Un réglage du temps de réaction peut aussi être utile voir page 23.
Attention ! Après chaque changement de paramètre il faut refaire un apprentissage.
not kit motorisation a verin pour portail a battants v200 654100 avidsen 799.pdf
29 mars 2023 à 12:04
forum consulter ce sujet Problème motorisation Avidsen V200 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Louis !
Je ne suis pas spécialiste !
Le tuyau que montre la photo me fais vraiment penser à un tuyau d'évacuation comme ceux que l'on utilise pour les évacuations des appareils électroménagers.
Est-ce d'origine ou la situation correspond à un dépannage ?
tuyau evacuation chau
28 mars 2023 à 09:15
forum consulter ce sujet Recherche référence flexible évacuation condensats sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Des délires de martien ....
Je doute qu'il s'agisse réellement de LED (Light Emitting Diode ou en français Diode ElectroLluminescente). Je pense plutôt qu'il s'agit d'un voyant contenant une ampoule au néon (oui oui ici c'est vraiment du néon ... pas comme dans les tubes fluorescents) : petite ampoule en verre contenant deux électrodes parallèles et montée en série avec une résistance.
SI vous voulez remplacer le voyant il faudra déconnecter les 2 cosses qui y sont connectées, extraire le boitier et surtout trouver un voyant qui rentrera dans le trou ... là ce n'est pas gagné !
Pour un terrien bricoleur et patient, il peut aussi être possible de démonter le voyant et de remplacer l'ampoule et sa résistance. Cela commence à être de la voltige !
Est-ce vraiment nécessaire d'avoir ce voyant allumé alors que l'on ne le regarde quasiment jamais ?
ampoule au néon
27 mars 2023 à 11:13
forum consulter ce sujet Changer une LED sur congélateur coffre sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien Gagdush !
La situation est tout à fait compréhensible si l'on considère le niveau "électronique" ou "électrique" du schéma que vous avez mis en œuvre. Aucun appareil ne dysfonctionne, c'est un problème de câblage.
La sirène intérieure fonctionne lorsqu'une tension lui est appliquée, la sirène extérieure fonctionne lorsque qu'un + 12V disparaît au niveau de la borne A.
La borne A est reliée au "-" via une résistance dans la sirène (pull down) afin que la tension en A chute bien vers 0V lorsque le + 12V de blocage disparaît.
Je ne vais pas rentrer dans les détails du circuit (je peux le faire si vous le désirez ) mais le phénomène constaté est logique.
Pour commuter la tension de blocage de la sirène extérieure ( +12V en A ) utilisez la sortie relais :
+ 12V en COM, A connecté à NF + configuration du relais en sortie sirène (intrusion)
27 mars 2023 à 10:50
forum consulter ce sujet Problème sirène EVOHD sur le forum Alarme
Bonjour Terrien Alerien !
Peut-être que la vue éclatée jointe peut vous aider ...
Cordialement,
eclate
26 mars 2023 à 23:36
forum consulter ce sujet Démontage taille haie Gardena 54s sur le forum Outillage
Re-bonjour les Terriens !
Je ne faisais que passer mais reviens car je me rends compte que je ne n'ai pas donné de solution ...
Anasof voudrait conserver son appareil ...
au vu du bien triste état dans lequel l'adaptateur se trouve, la conservation de celui-ci n'est pas au centre des préoccupations.
Fichu pour fichu, mort pour mort, pourquoi ne pas donner un trait de scie dedans entre les broches afin de le diviser en deux ce qui permettrait de faire délicatement tourner chacune des parties pour les extraire ?
Cordialement,
26 mars 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Adaptateur prise sèche-cheveux sur le forum Électricité
L'adaptateur semble permettre de brancher une fiche 230V type 16A dans une prise destinée à des fiches 2,5A ... le diamètre des broches est différent entre les modèle 16A et 2,5A.
Observations de GL :
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.
Oui et c'est normal pour une fiche à broches > 2,5A.
Les appareils de classe II ou à double isolation (donc sans liaison à la terre) dépassant la puissance de ~500W sont équipé de fiches à broches de grand diamètre.
Les sèche-cheveux dépassent allègrement les 575W => broches "16A".
A t'on forcé pour introduire la fiche de l'appareil ou ou un échauffement s'est-il produit lors de l'utilisation au point de fondre la matière plastique ?
Il me vient une idée horrible ... aurait-on tenté de brancher le sèche-cheveux sur une prise destinée à un rasoir électrique en plaçant l'adaptateur ?
Si il fallait remplacer la fiche, choisir un modèle à broches de grand diamètre ... celles-ci existent-elles sans terre ?
567704471 maxbabyliss haardroger cordkeeper 2000 d373e
26 mars 2023 à 16:05
"Pilot" est semble t'il ce que nous appelons veilleuse ... en industrie on parle aussi de "flamme pilote".
Je ne suis pas spécialiste ...
Il semble qu'il y ait soit un problème de détection de débit d'eau ou débit insuffisant, soit un problème au niveau du bloc gaz (pas d'ouverture).
Cordialement,
26 mars 2023 à 11:08
forum consulter ce sujet Pièce et documentation chauffe-bain Saunier Duval SD14 sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien Antoine !
Je ne suis pas spécialiste ... (mais j'ai remplacé nombre de vannes)
Pour remplacer cette vanne/robinet, il vous faudra choisir un modèle coudé (1/2) où la tête de vanne sera montée à l'horizontale et placer une réduction 3/4F - 1/2M. Peut-être récupérer l'existante ...
Deux modèles de vanne sont possibles :
- la tête de vanne vers l'avant perpendiculaire au mur
ou
- la vanne parallèle au mur (Quand le montage est possible, personnellement je préfère la deuxième solution car il me semble que la tête est moins influencée par le flux d'air chaud provenant directement du radiateur).
La vanne est livrée avec sa pièce intermédiaire et son écrou (fixée sur le radiateur). Étant donné qu'il s'agit d'une vanne ancienne à remplacer, remplacez la pièce montée sur le radiateur par celle livrée avec la vanne. Côté radiateur cette pièce se monte avec filasse et pâte (N'oubliez pas d'emmancher l'écrou avant de visser ! fait de nombreuses fois cry).
Cordialement,
danfoss vanne thermostatique double anglevanne thermostatique equerre inverse jpg
26 mars 2023 à 10:21
forum consulter ce sujet Identifier robinet radiateur sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Ce que je comprends :
- l'arrivée à la vanne est un tuyau fileté mâle en 20/27 (3/4).
- la sortie serait en 15/21 (1/2) voir s'il ne manque pas un raccord avec écrou* resté sur le radiateur.
Plusieurs éléments manquent pour pouvoir vous aider :
- sur le radiateur devrait se trouver un raccord avec un écrou* oui ?
- cette vanne était-elle placée horizontalement (le bouton de face) ou verticalement (le bouton en haut)
Si la vanne était placée verticalement il faudra vérifier qu'il est possible de placer une vanne thermostatique permettant de placer la tête horizontalement.
Afin de mieux illustrer la situation, peut-être pourriez-vous repositionner la vanne sur la radiateur et prendre une photo ou prendre la photo d'un radiateur ayant une vanne identique ?
Cordialement,
25 mars 2023 à 12:36
Bonjour Terrien brasseur !
Il est d'usage de séparer les circuits de commande (dans ce cas STC, électrovannes, relais/contacteurs) des circuits de puissance (pompe).
Personnellement, je protègerais individuellement* chaque STC et ses périphériques (électrovanne et relais) à l'aide d'un disjoncteur (je suppose qu'il existe en amont une protection différentielle générale) et protègerais l'alimentation de la pompe (suivant la puissance de celle-ci voir protections "moteur" ... magnétique et thermique).
* Une protection commune à tous les STC et leur périphériques est aussi envisageable.
24 mars 2023 à 08:43
forum consulter ce sujet Contrôle pompe par relais sur le forum Électricité
Bonjour Terrien brasseur ! (miamm)
D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées ...
Je propose de câbler des bobines de relais/contacteurs en parallèle sur les bobines des électrovannes (vérifier que la consommation totale électrovanne + contacteur est admissible pour les modules de commande).
Voir le schéma joint.
Actuellement la pompe tourne donc en permanence ?
Si toutes les électrovannes sont fermée elle ne peut débiter et doit monter en pression ! => elle subit des contraintes, doit consommer plus et risque de s'user plus vite. Est-ce prévu comme cela ?
controle pompe relais schema
23 mars 2023 à 09:44
