Profil du membre Lomy
Membre inscrit Lomy
Non, ce n'est pas normal !
Il s'agit d'un té de réglage pour fermer et ouvrir le débit.
Cela fait un bout de temps qu'il n'a pas été revu.
Si possible, essayez de prendre de préférence un chalumeau, cela ira plus vite.
Mais comme vous ne l'avez pas, je vous suggère de prendre une lampe à souder que vous pouvez trouver dans le commerce et de le chauffer juste assez pour le déverrouiller, puis insistez pour le tourner.
18 octobre 2025 à 00:31
consulter ce sujet Té de réglage radiateur chauffage central sur le forum PlomberieVérifier s'il y a une fissure au niveau du laiton.
Selon les informations que j'ai reçues de mon plombier, il constate de plus en plus une mauvaise qualité du laiton.
En effet, certains utilisent de la filasse tandis que d'autres utilisent du téflon.
Cependant, si la matière est de mauvaise qualité et que l'on serre avec de la filasse, une fissure est assurée.
J'ai moi-même vécu cette situation et cela m'a coûté quelques euros.
À mon avis, il serait préférable de démonter et de vérifier par vous-même.
Sinon, vous pouvez également faire appel à un plombier.
17 octobre 2025 à 21:02
consulter ce sujet Fuite d'eau sur tuyau ou robinet ? sur le forum Plomberie
