Désembouage et perte de pression jusqu'au défaut
10915
Questions Dépannage Plomberie : Désembouage et perte de pression jusqu'au défaut
Itinerant
Itinerant
J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît.
Le plombier a effectué un désembouage hier, apparemment il y avait beaucoup de "débris" dans les tuyaux.
Il y a passé 5 heures sans parvenir à ce qu'il souhaitait.
Au final, un produit a été mis en place avec un délai de 15 jours avant qu'il ne repasse.
Hier soir, il a remis la chaudière en route, mais la pression ne cesse de descendre.
Hier soir, de 20 heures à 23 heures, j'ai remis de l'eau.
Ce matin, plus de pression à 6 heures, chaudière en défaut.
J'ai remis de l'eau, et à 9 heures, plus de pression, chaudière en défaut.
Est-il normal que cela prenne autant de temps ?
Je n'ai pas constaté de fuite, la chaudière a été remplacée en décembre 2025. Atlantic Naema 3 micro.
Je vais remettre de l'eau à 17 heures ce soir.
27 octobre 2026 à 15:27
Réponse d'un humain du forum plomberie
32 210 messages
Juste un avis en passant.
Si l'on considère que le circuit d'eau est fermé, une fois la pression établie elle ne doit plus varier de cette façon s'il n'y a pas de fuite.
Essayez de remplir et de ne pas chauffer pendant quelques heures.
Vous verrez si la pression diminue, preuve qu'il y a fuite.
Le retour du plombier est souhaitable. Il y aurait des vérifications d'étanchéité à effectuer.
Et tout allait bien jusqu'à ce que le plombier intervienne ?
27 octobre 2026 à 19:11
Merci du retour.
Non depuis l'installation en décembre 2025 la chaudière ne se lance pas ou peu malgré une demande du thermostat.
Concernant la perte de pression depuis le désembouage d hier, il semblerait que le tuyau après la soupape de sécurité soit en cause, de l'eau s'écoule en permanence, ce qui expliquerait la baisse de pression.
La soupape est sûrement embouée j'imagine.
Si quelqu'un d'autre a un avis.
27 octobre 2026 à 20:21
32 210 messages
Re.
N’oubliez pas de vous identifier.
Autrement dit, l'installation ne fonctionne pas et cela est de la responsabilité de l'installateur.
La solution ne viendra pas du forum, mais de l'installateur ou d'un professionnel compétent si l'actuel ne l'est pas.
Attendons d'autres avis, notamment sur la conduite à tenir envers l'intervenant.
27 octobre 2026 à 23:08
La chaudière a été remplacée en décembre 2025. Le plombier a effectué un désembouage hier
En principe le désembouage se fait au moment du changement de chaudière: le circulateur neuf a les plus grandes chances d'être plus vigoureux que l'ancien, et donc de déplacer ce qui encombre les tuyauteries...
Diable! Cinq heures à faire quoi?....
Il semblerait que le tuyau après la soupape de sécurité soit en cause, de l'eau s'écoule en permanence, ce qui expliquerait la baisse de pression.
C'est une évidence, même si c'est la soupape qui est en cause (le tuyau n'y est pour rien).
Depuis l'installation en décembre 2025 la chaudière ne se lance pas ou peu malgré une demande du thermostat.
Et que vous dit l'installateur?... L'ancienne chaudière avait ce problème?...
29 octobre 2026 à 09:29
Proposer une réponse à Désembouage et perte de pression jusqu'au défaut
  • 1. Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ?
    N°6405 : Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus. Pour info : Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse. Mais ça ne fait plus de goutte à...
  • 2. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
  • 3. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 4. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 5. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 6. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 7. Problème perte de pression
    N°8142 : Bonjour. Et merci pour l'ajout sur le forum. Je viens ici car j'ai 1 souci récurrent de perte de pression. Parfois l'eau chaude coule en simple filet d'eau... Apparemment le problème ne vient pas de la Compagnie des Eaux.......
  • 8. Perte de pression sur arrosage automatique multivoies
    N°5131 : Bonsoir à tous, je dispose d'un système d'arrosage automatique à trois voies ; - les voies ne fonctionnent jamais en même temps - sur les deux voies concernées par le problème il y a quatre buses par voie - chaque voie est...
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Diagnostic suite perte de pression sur ballon eau chaude
    N°618 : J'ai un ballon d'eau chaude électrique de 300 litres vertical, d'environ 15 ans et la pression d'eau chaude est de plus en plus faible. Comment procéder pour faire un diagnostic précis de l'élément ou des éléments en cause ?...
  • 11. Variation eau chaude eau froide sans perte de pression
    N°4628 : Bonjour à tous, depuis 2 jours j'ai un problème dans ma salle de bain. Lorsque j'ouvre le robinet dans ma douche, l'eau chaude varie continuellement entre froid et chaud. Il y a également un léger bruit de tuyauterie dans la...
>>> Résultats suivants pour : Désembouage et perte de pression jusqu'au défaut >>>
montee en pression inexpliqueepoudre blanche raccord tuyaux eauderriere la chaudierepasser tuyaux rails de plafond 3
