Profil du membre lemars83
Membre inscrit lemars83
lemars83
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais avoir 2 panneaux solaires et je souhaite chauffer l'eau chaude sanitaire avec.
Mon chauffe-eau est un Chaffoteaux et Maury vertical de 150 litres stéatite tout simple avec un thermostat mécanique.
Je pensais remplacer l'actuelle résistance de 1800W par une autre résistance de 600W actuellement je pensa avoir : résistance stéatite 1800W MONO Diam. 52 Lg. 350 chauffe-eau et je souhaite la remplacer par une :
Résistance stéatite 600W mono diamètre. 52 Lg. 170 chauffe-eau 50 litres.
Elles ont bien le même diamètre pour bien coller ou être proche des parois pour bien chauffer.
Mais en longueur il y a une grosse différence : la moitié.
J'aurais donc ce volume vide en bout de résistance : est-ce que cela peut poser problème ?
Ou encore plus réduire l'efficacité du chauffe-eau ?
En vous remerciant.
Lemars
23 janvier 2026 à 18:13
forum consulter ce sujet Réduire puissance d'un chauffe-eau optimiser pour du photovoltaïque sur le forum Plomberie
Donc sans ce contact H1 pas moyen de piloter par un relais le passage en confort / eco ou autre ?
Merci à vous.
29 juin 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Remplacer sonde filaire par sonde radio sur le forum Chauffage
Du coup pour mon problème ce n'est pas possible ?
Si pas d'entre H1 sur le boitier de régularisation ?
29 juin 2022 à 16:53
Voici la photo du dos du boitier de régulation Landis & Gyr mais a priori il n'y a pas de sortie H1.
Pourtant il y a bien un connecteur H1 en façade.
En vous remerciant.
capture2
04 juin 2022 à 16:02
Sur le panneau de commande de la chaudière il y a un petit cache repéré H1 derrière lequel on trouve deux fils en attente qui ne sont pas raccordés.
Voici la photo.
En vous remerciant beaucoup pour votre aide.
capture1
04 juin 2022 à 08:48
Bonjour VETC.
Si vous aviez un moment pour regarder la photo du boitier ? Je n'ai pas de connecteur H1...
Je suppose que ce ne sera pas possible ?
25 mai 2022 à 14:17
Il y a un connecteur repéré H11 de libre et on peut y raccorder 2 fils.
Mais pas de connecteur H1.
Merci à vous.
remplacer sonde filaire
18 mai 2022 à 14:59
Nouveau sur le forum j'ai une mini question concernant le régulateur Weishaupt wrd 0.2.
Chez mes parents ce régulateur fonctionne avec une sonde intérieure de température QAA35.
Quand ils partent en hiver ils basculent le bouton rotatif en mode réduit (éco) et on aimerait trouver un moyen pour basculer en mode normal (confort) à distance. Je sais qu’il n’est pas possible d’agir à distance sur le bouton.
Mais y a-t-il moyen peut être sans toucher au bouton rotatif de basculer de mode en utilisant un relais commandé ?
Le logement est équipé de Jeedom (domotique) et il est facile d'ouvrir ou fermer un relais à distance.
En vous remerciant.
Lemars
10 mai 2022 à 17:33
