Profil du membre climatozor
Membre inscrit climatozor
a posté 42 messages sur les forums BricoVidéo :
En cherchant à visser un écrou de robinet de fermeture (qui comprend déjà son joint fibre), je me suis aperçu que la sortie murale mâle comprend déjà une espèce de rondelle de collée dessus (voir photo).
J'ai essayé de la retirer, ça a l'air collé...
Je pourrai bien sûr la découper au cutter mais est-ce que vous savez si on est censé la laisser en place ?
Et si derrière il faut quand même mettre un joint fibre ?
La matière est assez bizarre, on dirait de l'isolant compacté.
Merci pour vos conseils.
05 juin 2026 à 12:41
consulter ce sujet Rondelle collée au filetage d'un robinet sur le forum PlomberieMerci, donc dans quel cas on étanchéifie les filetages ?
Quand il s'agit d'un simple raccord sans joint ?
30 mai 2026 à 16:37
consulter ce sujet Mettre du téflon ou pas pour installer un petit robinet sur le forum PlomberieBonjour,
Si vous avez un petit robinet d'arrêt de type WC à installer, est-il nécessaire de mettre du ruban téflon s'il y a déjà une rondelle en fibre au fond du puits femelle ?
Je serais tenté de dire que non, car en serrant l'écrou, on fait l'étanchéité avec la rondelle.
Merci pour vos avis.
30 mai 2026 à 14:13
consulter ce sujet Mettre du téflon ou pas pour installer un petit robinet sur le forum PlomberieBonjour.
Voici le problème :
Maison vieille de 30 ans avec des canalisations en cuivre, certains robinets ont été changés il y a peu (acier chromé je suppose), et on voit d'ores et déjà des coulures verdâtres sur les rebords.
C'est visiblement du vert de gris, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé d'avoir ce genre de truc se balader à l'intérieur du réseau d'eau ?
De plus ça veut dire qu'il y a de la corrosion sur les tuyaux (encastrés) qui risquent de finir par céder.
Que faut-il faire pour limiter ces problèmes ?
Mettre des filtres ?
Traiter les canalisations avec un produit ?
Voici le problème :
15 mai 2026 à 11:44
consulter ce sujet Vert de gris dans le réseau d'eau sur le forum PlomberieLe bruit de raclement semble avoir cessé mais maintenant à faible vitesse j'entends des "glouglou" dans l'unité extérieure, j'ai lu que ça pouvait être de l'air dans le circuit quand ça le fait pour l'UI, mais pour l'UE j'ai pas vu d'info...
13 juillet 2025 à 22:51
consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split sur le forum ClimatisationOK, je dis ça car en arrière-plan du ronronnement de l'UE, j'entends un Vrrrr --- Vrrrr --- Vrrrr régulier (environ une fois par seconde, un peu comme une pale d'un ventilateur qui serait voilée) j'avais le même genre de bruit avec le compresseur défectueux sur la clim de ma voiture.
11 juillet 2025 à 16:53
consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split sur le forum ClimatisationD'accord, merci, dernière chose, vous savez s'il y a des symptômes typiques de la présence d'air/humidité dans le circuit ?
La façon dont ça a été fait ne m'inspire vraiment pas confiance et j'ai pas envie de me retrouver avec une clim en panne juste après la fin de la garantie...
Le problème c'est que je sens que ça va être compliqué d’exiger un changement de gaz si j'ai pas des preuves béton...
09 juillet 2025 à 21:51
consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split sur le forum ClimatisationBonjour.
15°C d'écart ? ça voudrait dire laisser la température de la pièce monter à + de 30°C
J'ai réessayé avec 26°C en intérieur pour une consigne de 18°C et j'avais mis la puissance de ventilation aux 3/4, j'obtiens un delta T de 12°C.
09 juillet 2025 à 18:07
consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split sur le forum ClimatisationOk, merci, dommage qu'il se coupe pas tout seul :/
06 juillet 2025 à 20:18
consulter ce sujet Odeur étrange split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, pas d'idée là-dessus ?
06 juillet 2025 à 20:16
Je me suis posé la même question que vous et je suis parti sur du 80x60 et je regrette pas, pour les coudes il y a rien de trop.
En plus ça m'a permis de rajouter des accessoires dedans (clapet anti-retour, transfo pour caméra...)
Pour la pente j'ai dû faire entre 3 et 5%, c'était le strict minimum, j'ai galéré à plaquer le tuyau pour qu'il n'y ait pas de contre-pente.
06 juillet 2025 à 20:13
consulter ce sujet Choix et pente goulotte sur le forum ClimatisationPour info, à 18°c de consigne pour une pièce à 22°C, ventilo à fond j'ai un delta T de 9.5°C. C'est pas un peu juste ? Monosplit de 3.5kw.
Temp ext : 32°C
Temp ext : 32°C
04 juillet 2025 à 22:45
consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split sur le forum ClimatisationJ'ai également un delta T de 10-12°C, mais n'ayant aucune confiance dans les multiples ouvertures de circuit ayant eu lieu pendant la mise en service, vous pensez que ça serait cohérent avec un manque de réfrigérant ?
04 juillet 2025 à 11:21
consulter ce sujet Problème température de soufflage climatiseur sur le forum ClimatisationPetite question au passage, l'UI continue à tourner après avoir atteint sa température cible, elle ventile mais ne refroidit plus, c'est normal ?
J'ai vu une option sur l'appli Daikin qui permet de couper le mode ventilateur une fois la température voulue atteinte, mais on ne peut pas l'activer avec le modèle que j'ai visiblement.
C'est étrange, les autres clims que j'ai utilisé arrêtaient de ventiler d'elles-même...
03 juillet 2025 à 20:57
consulter ce sujet Odeur étrange split Daikin sur le forum ClimatisationJe viens de refaire quelques test, ça a l'air de surtout le faire lorsque l'UI est "chaude" et qu'on active le mode froid, pendant un peu plus d'une minute rien et dès que l'air froid commence à sortir l'odeur est présente pendant 2minutes.
Ça sent justement un peu comme ces parfums bas de gamme assez agressifs type sapin de voiture ou lessive.
Il y a en qui mettent que ça peut être de l'huile/graisse qui est vaporisée, ou bien du réfrigérant qui réagit avec d'autres produits chimiques mais ça paraît dur à croire surtout que ça le fait que pendant une durée courte.
03 juillet 2025 à 20:54
consulter ce sujet Odeur étrange split Daikin sur le forum ClimatisationMerci pour vos retours.
Dur à dire, il a mis en route la clim et démonté le circuit de nombreuses fois, j'ai dû mal à me souvenir s'il a laissé tourner le compresseur à chaque fois, j'avais plutôt l'impression qu'il fermait juste la vanne.
Je l'ai pas vu ressortir le manomètre non plus...
Pour le tirage à vide final, ça a duré moins d'un quart d'heure c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des symptômes flagrants qu'on pourrait noter si de l'air/humidité est rentré dans le circuit ?
03 juillet 2025 à 20:41
consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je viens de faire quelques recherches et j'ai l'impression que le technicien chargé de la mise en service s'est bien fichu de moi.
Il a d'abord fait un test à l'azote puis un tirage à vide pendant assez longtemps puis il a ouvert les vannes et ensuite son testeur de gaz a détecté une fuite.
Il a ensuite démonté et remonté plusieurs fois les dudgeons côté UI, mis en marche la clim plusieurs fois puis a fini par recouper le cuivre pour les refaire.
Je ne l'ai pas vu aspirer le gaz pendant toutes ces manipulations, uniquement tourner les vannes de fermetures sur l'UE.
Je me souviens qu'à un moment où j'étais à côté de lui et qu'il démontait les dudgeons j'ai entendu un bref "pschhhhh". Après avoir enfin réussi à faire des dudgeons étanches, il a rebranché la machine pour le tirage à vide pendant quelques minutes puis il a remis en route la clim en disant que c'était bon puis il est parti.
D'après ce que j'ai lu sur internet, une fois que le gaz a commencé à circuler, si le circuit est ouvert par la suite, il faut aspirer entièrement le gaz dans une machine et en réinjecter du neuf après avoir refait un tirage à vide pendant au moins 1/2h, vous confirmez ?
Quels sont les symptômes de la présence d'humidité dans le circuit, en dehors d'une perte d’efficacité ?
J'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir du givre sur l'évaporateur.
02 juillet 2025 à 23:00
Mon split Daikin a été mis en service (laborieusement par le technicien).
Il semble fonctionner correctement, cependant, il y a quelque chose d'étrange : une odeur qui vous prend à la gorge se fait sentir lors des changements de phase (par exemple passer du mode ventilateur au mode clim ou du mode clim à ventilateur).
Je dirais que ça dure pendant un peu moins de 30 sec à chaque fois.
Si on est directement sous le flux d'air c'est insupportable mais dans le reste de la pièce ça ne se sent pas.
L'odeur est assez difficile à décrire, je dirais chimique.
Mais un fois que c'est lancé ça ne le fait plus.
J'ai vu que 3 explications possibles sur internet : moisissures (pas possible car c'est neuf), fuite de réfrigérant (à priori le r32 est inodore à des concentrations raisonnables et si la fuite était massive je pense que j'aurais un code d'erreur) ou problème de surchauffe/court-circuit qui ferait fondre des composants (j'ai dû mal à y croire car ça le ferait en permanence).
Vous avez une idée ?
Mon intuition pencherait du côté des variations brutales de température du cuivre qui feraient ça mais j'ai rien trouvé à ce sujet.
02 juillet 2025 à 21:46
consulter ce sujet Odeur étrange split Daikin sur le forum ClimatisationNon je n'ai rien raccordé justement je voulais demander un avis avant d'aller plus loin.
Rehausser la platine n'est pas tellement un problème, il y a d'autres trous pré-percés, c'est juste que ça prend un peu de temps à faire (reboucher, repercer etc...).
Si vous me dites que ça n'a pas d'incidence je laisse comme ça mais si c'est pas idéal et que ça peut poser des problèmes par la suite je préfère corriger, que feriez-vous ?
28 avril 2025 à 13:05
consulter ce sujet Contrepente tuyau condensats sur le forum ClimatisationBonjour.
Après avoir temporairement posé l'UI de mon split sur son support pour vérification, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite contre-pente à l'entrée du carottage du mur côté intérieur.
Le trou est environ 1cm trop haut...
Il y a bien une pente vers l'extérieur à l'intérieur du carottage, mais c'est seulement à l'entrée que cela fait comme un petit siphon.
J'ai testé en versant de l'eau, et cela s'écoule correctement.
Le "siphon" se remplit puis l'eau s'écoule par débordement car le réservoir est de toute façon plus haut que le reste. Il reste seulement quelques dizaines de millilitres dans le tuyau.
Est-ce que c'est si grave que ça ?
Sur chaque tutoriel, ils insistent beaucoup sur le fait de ne pas faire de contre-pente, mais vu que le réservoir est situé au point le plus haut, l'eau s'écoulera quand même de toute manière.
Je pourrais bien sûr arracher les chevilles, reboucher les trous et repercer un peu plus haut pour la platine, mais est-ce que cela en vaut la peine s'il n'y a pas vraiment d'incidence pour la suite ?
27 avril 2025 à 15:55
consulter ce sujet Contrepente tuyau condensats sur le forum ClimatisationQuand vous dites à gauche, vous voulez dire à droite quand on est face à l'UI ?
Ça dépend de l'épaisseur de votre mur, s'il fait 40cm ou +, le raccord va tomber à l’intérieur et sera inaccessible, c'est pour ça qu'ils mettent ça.
24 avril 2025 à 22:49
consulter ce sujet Sens raccord frigorifique clim Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour, j'ai encore une dernière question à vous poser si tout va bien.
Ma sortie de mur est à gauche de l'UI, vu que le mur est épais, je vais passer les liaison frigo de droite à gauche avec raccords dans l'UI. Jusque là pas de problème, mais au niveau des condensats, c'est plus compliqué.
Daikin dit de raccorder le tuyau à la sortie située du même côté du trou, le problème c'est que vu l'épaisseur du mur, le raccord va se retrouver à l'intérieur du mur (pas top), et en plus ça risque de devenir mission impossible pour soulever l'UI par la suite car pas assez de mou une fois que tout aura été scotché et mastiqué dans le mur...
La solution la plus adaptée (pour moi) serait de raccorder ce tuyau des condensats comme les liaisons frigo, cependant, derrière il n'y a presque pas de pente voir pas du tout (voir photo) et tout est tellement serré que je peux pas dégager ce tuyau des condensats pour lui donner une pente plus forte.
J'ai peur qu'en raccordant mon flexible dessus (ce qui va encore rajouter de la longueur horizontale, l'eau ne s'écoule plus correctement.
Vous avez déjà été confronté à ce cas de figure ?
20 avril 2025 à 23:13
consulter ce sujet Clim Daikin unité intérieure volet qui baille sur le forum ClimatisationOk, merci, je voulais savoir si je devais la renvoyer avant de commencer à la poser !
19 avril 2025 à 12:49
consulter ce sujet Clim Daikin unité intérieure volet qui baille sur le forum ClimatisationBonsoir.
J'ai reçu ma clim (Daikin), par contre j'ai une interrogation concernant le volet motorisé : En position fermée, il baille...
Alors que sur les fiches produit on le voit bien plaqué.
Est-ce que c'est normal et qu'il se fermera complètement lorsque la clim sera alimentée en électricité, ou bien c'est un défaut ?
A la main, le volet pivote normalement, on entend le débrayage du moteur derrière, mais quand on le plaque en haut, il s'affaisse immédiatement dès qu'on le relâche.
18 avril 2025 à 22:17
consulter ce sujet Clim Daikin unité intérieure volet qui baille sur le forum ClimatisationPour info les derniers modèles de chez Daikin sont fabriqués en Turquie, ça a été la mauvaise surprise de savoir que j'ai financé indirectement un pays hostile à la France. Leur support technique est également incompétent mais ça c'est pareil chez les autres fabricants Japonais...
21 mars 2025 à 21:56
consulter ce sujet Climatisation Daikin ou Mitsubishi sur le forum ClimatisationOk, par contre pour l'UI, il y a juste la petite portion attachée à l'appareil qui est isolée, le tuyau que je branche dessus ne l'est pas donc j'en déduit qu'il faut enrouler toute la partie à l'intérieur de la maison avec de la bande...
Pas besoin d'isoler toute la grappe de tuyaux dans le même isolant comme on peut le voir dans certaines vidéos ?
Pour l'UE ça me dérange pas de la raccorder mais vu la faible hauteur par rapport au sol je vois pas trop comment je peux garder suffisamment de pente pour envoyer l'eau plus loin en passant par une goulotte...
25 février 2025 à 23:26
consulter ce sujet Question tuyau évacuation condensats clim sur le forum ClimatisationBonjour.
Je me re-penche actuellement sur mon projet clim que j'avais laissé de côté l'année dernière.
Dans le manuel du split que j'ai l'intention d'acheter, il y a quelques trucs qui me gênent au niveau des condensats...
1/ Pour l'UI, ils préconisent de mettre une bande isolante sur le tuyau des condensats, je comprends pas l'intérêt, si ce n'est de coûter plus cher et de rendre encore plus compliqué le passage des tuyaux... J'ai en effet vu des vidéos où des gars s'amusent à emballer la grappe de tuyaux dans de l'isolant (en plus des ceux des réfrigérants) mais je pensais qu'ils faisaient juste du zèle, quelqu'un peut me dire ce qu'il en est ?
2/ Pour l'UE, ils préconisent d'utiliser un tuyau d'évacuation, pourtant j'avais lu qu'il fallait éviter car risque de gel en hiver en mode chauffage et que c'était plus sûr de laisser les trous sous l'UE sans rien.
D'ailleurs dans le manuel ils ne parlent même pas de boucher les autres trous alors que si c'est pas fait leur tuyau servira à rien... Bref pas clair là non plus...
23 février 2025 à 18:21
consulter ce sujet Question tuyau évacuation condensats clim sur le forum ClimatisationIl s'agit d'un climatiseur Daikin que je n'ai pas encore reçu.
Avant de le recevoir, je souhaitais le préparer.
Les tuyaux traversent le mur à gauche.
Pensez-vous que 10 cm suffiront pour soulever l'unité intérieure et y travailler ?
15 octobre 2024 à 20:28
consulter ce sujet Hauteur mini entre UI et plafond sur le forum ClimatisationBonjour.
Un dernier point avant que j'attaque le perçage, c'est la hauteur sous plafond pour l'UI du split.
Je pensais laisser 10cm (le fabriquant demande de laisser au mini 3cm), mais comme le branchement se fera à gauche, est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pour pouvoir soulever le boitier lors du raccordement.
Certains fabricants préconisent de laisser 15cm quand on se raccorde à gauche mais esthétiquement ça va commencer à se voir pas mal je trouve...
14 octobre 2024 à 22:00
consulter ce sujet Hauteur mini entre UI et plafond sur le forum ClimatisationIntéressant cette histoire, pour un split (d'une autre marque), j'ai prévu de laisser 10cm pour que ça fasse pas trop éloigné du plafond, ça risque de gêner quand même pour un raccordement à gauche ? (à noter que dans la notice ils ne préconisent que 3cm, ce qui rendrait impossible le levage de l'UI pour le coup...).
11 octobre 2024 à 23:41
consulter ce sujet Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP sur le forum ClimatisationJ'ai un enduit extérieur donc faut que ça soit propre...
Dernière question : Avec un perforateur (sans la percussion bien sûr) et un trépan monté dessus, ça sera assez "fiable" pour traverser les alvéoles de la brique creuse sans dévier ?
Car forcément il y a un moment ou je vais me retrouver à attaquer une zone creuse avec une arête au milieu qui me fait face...
10 octobre 2024 à 21:13
consulter ce sujet Diamètre trou de mur unité intérieure extérieure sur le forum ClimatisationAu passage, je pensais utiliser un foret d'électricien pour percer le mur d'une traite et ensuite m'en servir comme guide pour le trépan.
En perçant à chaque fois depuis l'intérieur, sauf à la fin, en m'arrêtant avant la dernière paroi de la brique creuse qui est derrière l'enduit extérieur.
A ce moment là, sortir dehors et finir en carottant depuis l'extérieur toujours en me servant du trou de foret comme guide central. Ça vous paraît bien ?
09 octobre 2024 à 23:11
consulter ce sujet Diamètre trou de mur unité intérieure extérieure sur le forum ClimatisationNon je mets un manchon donc si je perce à 70mm, l'intérieur du manchon ne fera que 55 de diamètre !
J'aimerais éviter de devoir percer à 80mm pour un manchon de 65, après ça va être galère pour camoufler le trou...
Mais je veux pas non plus déchirer l'isolant en passant les tubes...
Je ferai la traversée de mur d'abord et j'installerai la platine après comme ça je serai sûr que c'est bien ajusté.
09 octobre 2024 à 23:06
consulter ce sujet Diamètre trou de mur unité intérieure extérieure sur le forum ClimatisationSi je perce à 70, le diamètre intérieur du manchon fera 55mm, d'après vous c'est bon ?
Avec 1/4 (6mm d'isolant) + 3/8 (10mm d'isolant) + condensats + fil électrique.
09 octobre 2024 à 20:00
consulter ce sujet Diamètre trou de mur unité intérieure extérieure sur le forum ClimatisationOui mais tous les 2 vous percez et vous ne mettez pas de manchon dans le mur ?
Parce que dans ce cas le diamètre que vous avez sera forcément plus gros.
08 octobre 2024 à 21:47
consulter ce sujet Diamètre trou de mur unité intérieure extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai une petite question concernant le trou à percer pour faire la liaison entre l'unité intérieure et le caisson extérieur d'un monosplit en 1/4 3/8.
A priori, le trou devrait avoir un diamètre de 65mm, mais est-ce qu'il faut tenir compte de l'épaisseur du manchon mural en PVC ?
Si je veux que le trou ait réellement un diamètre utile de 65mm, je dois le percer à 80mm.
Cependant, sur un plan de fabrication, il semble que l'on perce à 65mm et que l'on insère ensuite le manchon, ce qui n'est pas très logique.
Je ne sais pas non plus si cela laisse suffisamment de marge, car si je dois forcer comme un dingue pour faire passer les tuyaux (condensat, cuivres et électricité), cela ne correspond pas à l'objectif recherché.
06 octobre 2024 à 00:20
consulter ce sujet Diamètre trou de mur unité intérieure extérieure sur le forum ClimatisationOK, je comprends.
Naturellement, l'orifice 1 serait plus pratique pour moi en raison de sa proximité avec le mur extérieur.
J'ai également remarqué qu'il était préférable d'avoir les raccords à l'extérieur en cas de fuite...
Mon mur mesure exactement 39 cm.
Vous dites que les liaisons font environ 40 cm, n'y a-t-il pas moyen d'obtenir une valeur exacte ?
Je n'ai rien vu à ce sujet dans les notices...
Car idéalement, si elle fait 42 cm, le raccord serait accessible à l'extérieur et cela m'arrangerait esthétiquement...
15 août 2024 à 22:30
consulter ce sujet Installation d'une clim split conseils incohérents sur le forum ClimatisationOK c'est plus clair avec vos explications.
J'aimerais raccorder l'UI avec les tuyaux en perpendiculaire (montage traversant) afin qu'ils ne soient pas visibles.
J'ai justement un mur de 40cm à traverser et comme j'ai l'intention de partir directement à angle droit vers le bas à l'extérieur (goulotte murale), ça risque en effet de poser problème si je pars à droite à cause du raccord non accessible et du cuivre qui sera plié derrière (faire de la soudure n'est pas envisageable).
Donc si je veux quelque chose d'esthétique et d'accessible il faut que je passe à tout ça à gauche pas le choix ?
14 août 2024 à 22:21
consulter ce sujet Installation d'une clim split conseils incohérents sur le forum ClimatisationCitation :Vous pouvez m'en dire plus ? J'ai pas bien compris ce cas de figure.
Plusieurs raisons à ce montage, les raccords peuvent se retrouver dans le mur lors de cette installation, ou encore trop haut en extérieur sur un pignon de mur, endroits inaccessibles.
Pourriez-vous me renseigner sur la longueur "standard" des rallonges en cuivre fournies avec la climatisation ?
De plus ça me dit vraiment rien cette histoire de ça commence à droite et ça part à gauche, dans toutes les notices, ça part à droite et reste à droite par défaut...
13 août 2024 à 22:03
consulter ce sujet Installation d'une clim split conseils incohérents sur le forum ClimatisationBonjour.
Si j'ai bien compris, à droite du split se trouvent deux manchons en cuivre d'environ 30 cm de long, qui ne peuvent pas être démontés, et sur lesquels il faut raccorder les rallonges.
Cependant, avec un mur épais derrière, le raccord se retrouve au milieu de la paroi.
13 août 2024 à 00:02
consulter ce sujet Installation d'une clim split conseils incohérents sur le forum ClimatisationJe comprends bien qu'il est possible de placer les tubes de chaque côté, mais je ne souhaite pas m'amuser à les courber ni prendre le risque que le raccord tombe au milieu du mur...
C'est ce que je ne comprends pas, pourquoi la plupart des tutoriels recommandent de faire le montage à gauche alors que ce n'est même pas l'emplacement par défaut ?
Si vous devez traverser un mur épais à l'extérieur (plus de 30 cm), privilégiez le côté gauche car la connexion des tuyaux de fluide frigorigène risque de tomber au milieu de la cloison, rendant impossible la mise en service.
12 août 2024 à 22:31
Je vais prochainement installer un split chez moi (carottage mur extérieur et mise en service faits par un pro, le reste fait par moi).
Pour le trou je peux le faire à gauche ou à droite car j'ai la place, j'ai lu sur des forums et les tutos qu'il était préférable de le faire à gauche (quand on est face au split) car c'est comme ça par défaut et que ça évite de faire du cintrage et d'avoir le risque de tomber avec les raccords au milieu de la cloison. SAUF QUE... sur tous les manuels de splits de divers fabricants que j'ai consulté, la sortie est à droite par défaut.
Tout le monde raconte n'importe quoi ou il y a un truc que j'ai pas compris ??
12 août 2024 à 02:27
