Vert de gris dans le réseau d'eau
Actuellement 10 905 questions dans le forum plomberie
10838
Question Forum Plomberie : Vert de gris dans le réseau d'eau
climatozor
climatozor
42 messages
Voici le problème :
Maison vieille de 30 ans avec des canalisations en cuivre, certains robinets ont été changés il y a peu (acier chromé je suppose), et on voit d'ores et déjà des coulures verdâtres sur les rebords.
C'est visiblement du vert de gris, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé d'avoir ce genre de truc se balader à l'intérieur du réseau d'eau ?
De plus ça veut dire qu'il y a de la corrosion sur les tuyaux (encastrés) qui risquent de finir par céder.
Que faut-il faire pour limiter ces problèmes ?
Mettre des filtres ?
Traiter les canalisations avec un produit ?
15 mai 2026 à 11:44
32 115 messages
Bonjour climatozor.
S'il y a des coulures il y a fuite.
On ne peut répondre à cette question dans un forum généraliste. Le net propose quelques réponses sans signification particulière auxquelles on ne peut se référer.
Le vert de gris affecte le cuivre exposé à l'air et à l'humidité.
On constate qu'il y en a un peu à l'intérieur de certaines canalisations en cuivre (un dépôt très fin), mais cela ne semble pas être une cause de toxicité suffisante pour entrainer des affections, en tout cas, on n'en n'a pas connaissance.
Il n'en serait pas de même pour les canalisations de distribution en plomb, il y en a encore dans certains habitats anciens en ville, à la toxicité avérée et avec effets très graves, tardifs et latents, voire irréversibles, sous forme de saturnisme. Les peintures au plomb sont dangereuses aussi dans l'habitat insalubre, ce qui affecte tout d'abord les enfants.
Rien.
On s'inquièterait davantage des sources de toxicité plus avérées, perturbateurs endocriniens, conservateurs divers dans l'alimentation ultra transformée (E252), pollutions diverses de l'environnement (cadmium, pesticides, nanoparticules, pollution radioactive etc.).
Alors le vert de gris dans les canalisations, c'est "pipi de chat" au niveau des inquiétudes à avoir.
Si les règles de mise en oeuvre des canalisations en cuivre sont respectées, il n'y a pas de soucis à avoir. Les tubes doivent cheminer dans des gaines annelées quand ils sont cachés.
16 mai 2026 à 09:55
Proposer une réponse à Vert de gris dans le réseau d'eau
  • 1. Eliminer le vert de gris dans un tuyau en cuivre
    N°1985 : Bonjour, comment éliminer du vert de gris à l'intérieur d'un tuyau en cuivre et quel produit faut-il employer ? Merci.
  • 2. Vert de gris sur tuyauterie
    N°981 : Bonjour, nous achetons une vieille ferme avec une tuyauterie en cuivre et il y a des taches de vert de gris sur certaines parties. Est-ce dangereux pour l'avenir question fuite ou rupture ? Peut-on simplement l'enlever et repeindre...
  • 3. Vert-de-gris dans canalisation plomberie
    N°5498 : Bonjour, J'ai a priori 2 problèmes de canalisation, qui pourraient être liés. Il y a plusieurs mois, une partie de mes canalisations d'arrivée d'eau ont été refaites/modifiées : - l'arrivée d'eau à la cuisine...
  • 4. Temps d'apparition du vert de gris sur cuivre
    N°3703 : Bonjour, En combien de temps le vert de gris apparait-il sur le cuivre lorsqu'il y a une fuite sous une baignoire circuit eau chaude ? Merci de vos réponses.
  • 5. Remplacer tuyaux arrivée d'eau vert de gris
    N°10213 : Bonjour à tous, J'ai remarqué la présence de vert de gris sur mes tuyaux d'arrivée d'eau. Selon vous, dois-je les remplacer ? Dois-je passer par la copropriété ? Merci par avance.
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Tuyau de cuivre vert
    N°789 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur un tuyau de cuivre, et tous mes tuyaux eau chaude et froide deviennent de couleur vert bizarre ! Est-ce l'usure du cuivre ? Ma maison est de 1967, dois-je changer les tuyaux,...
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Détartrage réseau eau chaude
    N°629 : Comment puis-je détartrer mon réseau d'eau chaude ? Doit-on forcément changer toute la tuyauterie ? Comment procéder ? Quel produit utiliser ? Comment l'intégrer sur le réseau d'eau chaude ? Sachant que le vase d'expansion...
  • 10. Tuyaux de cuivre deviennent couleur gris aluminium
    N°5415 : Bonsoir, J'aurais voulu savoir pourquoi mes tuyaux de cuivre deviennent couleur gris aluminium ? Ce qu'il y a de sûr, ce n'est pas du vert de gris je l'ai fait voir à un plombier ! Merci bonne soirée.
  • 11. Raccords tuyaux de cuivre vert à l'intérieur
    N°8648 : Bonjour. Mon mari a coupé des tuyaux de cuivre pour l'aménagement de notre nouvelle cuisine. Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des "soudures" d'origine, c'était vert dedans (d'ailleurs c'était vert aussi à ces...
>>> Résultats suivants pour : Vert de gris dans le réseau d'eau >>>
probleme refoulement eaux usees 001affiche dechiree kodachromerenovation installation plomberie maison bricovideo 03plaque d acier rouille
