Mettre du téflon ou pas pour installer un petit robinet
Question Forum Plomberie : Mettre du téflon ou pas pour installer un petit robinet
Si vous avez un petit robinet d'arrêt de type WC à installer, est-il nécessaire de mettre du ruban téflon s'il y a déjà une rondelle en fibre au fond du puits femelle ?
Je serais tenté de dire que non, car en serrant l'écrou, on fait l'étanchéité avec la rondelle.
Merci pour vos avis.
30 mai 2026 à 14:13
Bonjour climatozor.
Une rondelle fibre suffit. Mais cela vous le savez déjà.
Par contre, dans le cas où il faut étanchéifier des filetages, on aime bien le couple filasse + pâte.
Quelquefois des flexibles sont déjà munis de leur joint et on n'en rajoute pas d'autre.
30 mai 2026 à 16:12
Merci, donc dans quel cas on étanchéifie les filetages ?
Quand il s'agit d'un simple raccord sans joint ?
30 mai 2026 à 16:37
Par exemple un raccordement de groupe de sécurité sur un chauffe-eau.
Les excentriques de raccordement sur les sorties de tuyau de douche.
Le raccordement d'un diélectrique en sortie d'eau chaude de chauffe-eau.
Bref, là où il n'y a pas de joint plat.
30 mai 2026 à 16:49
