Problème évacuation WC tuyau de 100 mm
Matériaux plomberie maison : Problème évacuation WC tuyau de 100 mm
Combien de WC peut-on évacuer dans un tuyau de 100 mm ? Existe-t-il des broyeurs à placer à une dizaine de mètres des WC ? J'en ai quatre sur une même colonne, et à l'arrivée je n'ai pas assez de pente pour une évacuation correcte, par contre avec un broyeur je passe en tuyau de 40 mm et de ce fait je gagne 6 cm de pente. Une autre idée, peut-être, pour ce problème d'évacuation. Merci
Plomberie 1 humidité maison
Il n'y a pas de nombre de WC imposé par colonne de diam 100. Concernant les broyeurs, en général, il montent jusqu'à 8 m et poussent en horizontal jusqu'à 35m. Vous n'avez donc pas de soucis à vous faire.
