Problème d'évacuation WC
Conseils dépannage plomberie : Problème d'évacuation WC
Bonjour et bravo pour votre site.
Je viens de changer la cuvette et le réservoir de WC.
Je rencontre des problèmes d'évacuation.
Lorsque l'on tire la chasse d'eau, l'eau ne tombe pas assez verticalement.
Il se crée un tourbillon et l'évacuation ne se passe pas correctement.
J'ai essayé d'augmenter ou de diminuer la quantité d'eau en modifiant la position du flotteur, mais rien ne change. Le problème ne vient pas du tuyau d'évacuation de la cuvette, car lorsque l'on jette directement un seau d'eau tout s'évacue correctement.
J'ai démonté plusieurs fois le réservoir et inspecté la cuvette et je ne trouve rien !!!
Auriez-vous une idée car je ne sais plus où chercher ?
Je vous remercie par avance.
Conseils 1 plomberie Maison
J'ai exactement le même problème et je ne sais pas quoi faire.
Avez-vous trouvé une solution ?
Conseils 2 plomberie Maison
Il s'agit probablement d'une absence d'évent sur la colonne d'évacuation.
Conseils 3 plomberie Maison
Oui pour l'évent, ou tout simplement la conception de la cuvette avec des arrivées d'eau trop petites ou peu nombreuses (cas perso).
Conseils 4 plomberie Maison
Si votre WC est un WC Porcher de type aspirambo et votre évacuation de diamètre 100, le problème vient du WC, car pour un aspirambo le diametre d'écoulement est de maxi 80.
Conseils 5 plomberie Maison
J'ai le même problème d'évacuation qui s'est même aggravé lorsque j'ai changé la chasse d'eau avec un seul tirant par une chasse à économie d'eau.
A noter que la cuvette et la tuyauterie sont d'origine de la construction. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un problème de diamètre de tuyaux.
Que faut-il faire pour examiner la piste de l'évent ?
Conseils 6 plomberie Maison
J'ai eu le même souci d'évacuation après la mise en place d'une double chasse d'eau sur une cuvette dont l'évacuation se fait par un tourbillon. J'ai rendu visite à l'agence Porcher qui m'a confirmé que la cuvette est bien un aspirambo et m'a conseillé de prendre une chasse simple Porcher (22 ) qui fonctionne bien. La différence entre les deux chasses se situe au niveau du dessin de la sortie de l'eau à la base de la chasse. La chasse Porcher est beaucoup plus large et ceci doit favoriser une bonne évacuation.
Conseils 7 plomberie Maison
Bonjour. On m'a dit que cela pouvait provenir d'un manque d'appel d'air. Il faut qu'il y ait un appel d'air pour pouvoir tout évacuer.
Est-ce qu'un oiseau ou autre bouchant la colonne d'air peut engendrer ce type de problème.
Je ne connais pas le système d'installation de WC.
Apparemment en plus du circuit eau, il y aurait un circuit air pour créer une dépression permettant l'évacuation.
Ai-je bien compris ?
Conseils 8 plomberie Maison
Bonjour, j'ai suivi un cours de dessin en bâtiment et je pense que c'est un problème d'évent. Car j'ai fait une réparation et j'ai créé ce problème... Pour le régler j'ai dû placer un évent de 1 pouce et demi qui est relié à l'évent principal, et ça marche. Bonne chance, car moi j'ai ouvert le mur pour réaliser ce travail.
Conseils 9 plomberie Maison
Bonjour, j'ai ce problème à la maison et je constate que je ne suis pas seul, c'est réconfortant.
J'aimerais bien savoir où se trouve ce fameux évent dont vous parlez ?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
Conseils 10 plomberie Maison
Il faut installer un aérateur à clapet sur votre installation.
Conseils 11 plomberie Maison
Oui, ce clapet s'appelle un "Durgo".
Vous le trouvez en grande surface.
Conseils 12 plomberie Maison
J'ai exactement le même problème depuis que j'ai changé mes WC, mais quand je tire la chasse d'eau avec le regard ouvert un mètre plus loin sur l'évacuation, l'écoulement se fait très bien.
Merci de me donner plus de précision à propos de l'évent.
Conseils 13 plomberie Maison
Chez moi c'est pareil mais le problème vient d'ailleurs :
Ce sont les trous d'évacuation du "trône" qui sont bouchés par le tartre !
L'eau est trop ralentie pour faire un tourbillon qui emporte tout...
J'ai essayé de faire couler de l'acide chlorhydrique (pur) dans la chasse : ça mousse beaucoup mais ça n'a rien réellement débouché.
Conseils 14 plomberie Maison
J'ai moi aussi un problème de mauvaise évacuation des WC du foyer où je travaille. Il y a 2 WC situés au rez-de-chaussée.
Nous devons régulièrement faire déboucher l'évacuation.
L'entreprise qui intervient dit que cela ne vient pas d'un corps étranger dans le conduit, mais d'une accumulation de "matières", due à un manque de pression de la chasse d'eau.
Nous avons fait faire des travaux il y a 2 ans pour augmenter la pente du tuyau, mais le problème continue.
La solution est-elle de changer les cuvettes et les réservoirs ?
10 janvier 2008 à 02:52
Conseils 15 plomberie Maison
Bonjour. La première chose à savoir avant de vous répondre :
Avant de changer de WC, est-ce que ça marchait correctement ou pas, car dépanner avec peu de renseignement, ça ne sert à rien.
La chasse aujourd'hui doit être de 9 l ou 12 l.
C'est suffisant pour évacuer. Alors évent, pas d'évent.
Ce fameux WC, acheté où ? Quand on prend un WC de marque : Jacob, Porcher, Idéal, etc..
chacun ne fonctionne pas de la même manière, mais tous ont la même fonction.
Donc vous voudrez bien expliquez tout ça.
Ensuite je vous dirai ce qu'il se passe. A+
11 mars 2008 à 11:50
Conseils 16 plomberie Maison
Si la cuvette est du type aspirambo, il faut que celle-ci soit remplie au maximum pour l'effet d'aspiration. GB
12 mars 2008 à 13:27
Conseils 17 plomberie Maison
Bonjour, j'ai également un problème depuis une modification de mes wc ; j'ai déposé l'ensemble afin de poser proprement un revêtement de sol, je me suis aperçu en démontant que les joints caoutchouc des raccords étaient craquelés, qu'ils avaient été re-siliconnés et remastiqués (du beau boulot !)
J'ai donc remplacé ce coude par un souple de chez BRICODEPOT que j'ai collé à l'évacuation et emboité sous le "trône" au moyen du joint souple.
Le niveau d'eau est maintenant très haut dans le WC et il faut tirer 2 fois la chasse pour bien évacuer.
Qu'est-il possible de faire pour rabaisser le niveau d'eau dans mes WC et économiser une chasse à chaque utilisation.
20 avril 2008 à 16:56
Conseils 18 plomberie Maison
Même problème d'évacuation.
J'ai changé tout le système de raccordement sans succès.
J'ai constaté qu'il y avait énormément de tartre dans le réservoir donc certainement dans le parcours de l'eau dans le "trône".
Vinaigre chaud pour détartrer le réservoir et le circuit du "trône" afin d'augmenter le débit d'eau. Je pense que ça doit aider.
05 juillet 2008 à 23:25
Conseils 19 plomberie Maison
Bonjour, j'habite en appartement et j'ai remplacé mes WC (cuvette et réservoir). Il s'agit d'un modèle neuf à évacuation horizontale avec un mécanisme 3/6 litres. J'ai un problème car il faut tirer 3 fois la chasse pour que tout parte.
Le niveau d'eau est réglé correctement au maximum.
Ce n'est pas un problème a priori d'évent car ça marchait avant, pas non plus de hauteur du trône car il est sensiblement identique au vieux modèle. Je ne sais pas quoi faire.
Conseils 20 plomberie Maison
J'ai un problème d'évacuation d'eau : lorsque je tire la chasse d'eau, l'évacuation ne se fait pas entièrement.
La cuvette ne se vide pas entièrement.
Un plombier est intervenu hier parce que mes toilettes étaient bouchés.
Il a donc démonté les toilettes et retiré le bouchon.
Mais le problème reste entier et la cuvette ne se vide toujours pas entièrement...
A noter que les toilettes sont neufs, de modèle Porcher, plus petit que des toilettes traditionnels et que le diamètre des tuyaux d'évacuation est plus petit que la normale.
Le plombier doit repasser demain et je doute de ses compétences...
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème au niveau de la conception même des toilettes ou de l'installation qui me paraît toutefois normale.
Est-il possible que ce soit au niveau du réglage de la chasse d'eau ?
Je suis locataire dans cet appartement depuis 10 jours donc ne sais pas si ces problèmes existaient auparavant.
Merci pour votre réponse et votre aide.
Caroline
Caroline
16 avril 2009 à 02:51
Conseils 21 plomberie Maison
Pas de réponse mais ce problème concerne le propriétaire et non le locataire.
02 août 2009 à 15:21
Conseils 22 plomberie Maison
Avez vous pensé au calcaire (l'urine) ? En se déposant sur la surface de la pipe, elle réduit beaucoup le diamètre.
13 octobre 2009 à 21:18
Conseils 23 plomberie Maison
J'ai le même problème d'eau en tourbillon qui n'emporte pas toutes les matières sur WC Villeroy & Boch et cela dès l'installation neuve faite par le plombier..
2 WC dans la maison et seul celui-ci (rez de chaussée) a ce problème.
Quelqu'un peut-il confirmer l'idée de l'évent ou problème lié à la marque ou le modèle du WC ?
Et comment vérifier la piste évent ?
17 mai 2010 à 21:13
Conseils 24 plomberie Maison
Les WC Aspirambo de Porcher sont en diamètre 80, Porcher.com produits réf P2330
Si l'eau reste "haute" soit il a été modifié et il manque l'évasement spécial qui crée la dépression, Porcher.com produits réf P2861 (il peut être coudé), soit cet évasement est rempli de "choses".
Après démontage et nettoyage à l'acide chlorhydrique, tout re-fonctionne.
22 septembre 2010 à 22:09
Conseils 25 plomberie Maison
Bonsoir tout le monde.
J'ai le même problème et je pense vraiment qu'il doit avoir un souci sur certaines formes de toilette j'ai essayé de mettre un seau d'eau et cela fonctionne très bien, par contre dès que je tire la chasse d'eau le tourbillon se forme, résultat des feuilles restent.
Quelqu'un a-t-il une autre info ?
En tout cas cela commence à échauffer mes nerfs.
Merci pour vos infos.
09 novembre 2010 à 17:40
Conseils 26 plomberie Maison
Salut, je suis du Canada, je ne crois pas que les devis soient très différents.
J'ai ce problème chez moi et, après inspection, j'ai constaté que le conduit d'évacuation de la toilette n'était pas du tout relié à la colonne d'évent.
Pourtant, tout le reste des installations de la maison y est connecté.
Les travaux pénibles et maux de tête commencent demain...
18 janvier 2011 à 23:43
Conseils 27 plomberie Maison
Bonjour, tout d'abord, la remarque concernant l'urine est certes vraie, mais pas adaptée au problème présent.
Un mélange de plusieurs "sortes d'urine" en provenance de plusieurs "régions" : par exemple dans un aéroport international... peut en effet entrainer la création de bouchons, mais dans le cas des urinoirs les conduits sont en 40mm...
Le problème peut aussi provenir d'une mauvaise aération des conduites, mais ce n'est pas le problème principal.
A priori il s'agit d'une mauvaise conception des toilettes, éventuellement d'un WC "faible en performance". La norme européenne concernant les toilettes EN997 (pour la France Classe 1 type 6 ou5) n'impose que de chasser 12 feuilles de papier... ce qui ne correspond pas forcément à la réalité...
Vérifier aussi dans le réservoir que la quantité d'eau qui s'écoule est suffisante.
Il est possible de régler la quantité d'eau résiduelle (afin de faire des économies d'eau) mais cela peut conduire aussi à une mauvaise évacuation.
Enfin le sujet de l'évacuation et des tailles de tuyaux (encore pire dans le cas d'un Aspirambo Porcher, qui est un produit particulier nécessitant une pose particulière) est souvent mal connu et mal maitrisé des plombiers, alors attention... pour cela reportez-vous aux conseils des fabricants ou essayez de trouver quelqu'un qui travaille en bureau d'étude...
07 juillet 2011 à 15:13
Conseils 28 plomberie Maison
J'ai le même problème avec un WC Subway compact de W&B. Il s'agit d'une installation neuve au dernier étage d'un immeuble de 8 étages. Les évents passent dans l'appartement et se situent au dessus sur la toiture.
Mon plombier est passé ce matin et ne trouve pas l'origine du problème.
J'ai le même modèle dans une maison WC Subway de W&B modèle classique, et aucun problème.
C'est quoi la marque de votre cuvette ?
07 septembre 2012 à 13:00
Conseils 29 plomberie Maison
Je vois que je ne suis pas le seul.
J'avais une installation fosse septique et puisard qui marchait bien, la chasse d'eau était efficace.
Je suis maintenant raccordé au tout à l'égout. L'installation est réceptionnée conforme, et depuis, l'eau s'écoule calmement, et les papiers surnagent et quelques fois les matières aussi.
La cuvette et la chasse n'ont pas été changées. Le plombier a simplement remplacé un coude à 90 par deux coudes à 45 pour éviter que ça se bouche !!!
Le plombier n'a pas de réponse. J'ai envie de démonter le clapet anti-retour qui est à 6 mètres après la descente.
Il y a bien une raison ! Les évents sont corrects, la pente est de 3 cm/m. Les tuyaux sont diamètre 100 écoulement et évent.
Je n'y comprends rien...
23 novembre 2012 à 18:47
Conseils 30 plomberie Maison
Bonjour réponse 29.
Il faut vous assurer en premier que le clapet anti-retour n'est pas bouché ou en position fermée (improbable). Pour cela il faut démonter le couvercle en faisant attention que la canalisation amont soit vide.
Il faut vérifier également que le niveau dans le regard de raccordement au tout à l'égout est largement en dessous du niveau du clapet.
Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas un bouchon quelque part.
On espère que sur les différents éléments de la canalisation se trouvent des tampons d'observation.
Enfin, la mise à l'air des conduits doit être efficace, donc non bouchée elle aussi (improbable).
Il faut que le plombier s'y remette.
Avant de faire intervenir éventuellement le service des eaux de la commune qui vérifiera le raccordement si ce n'est fait.
23 novembre 2012 à 23:30
Conseils 31 plomberie Maison
Message 29 Suite et fin (je l'espère).
Merci de votre réponse.
J'ai démonté le tuyau de descente. Je me suis rendu compte que lors du raccordement à la nouvelle installation, des plaques de tartre s'étaient décollées et obturaient pratiquement le premier coude à 45.
J'ai nettoyé, changé le tuyau, la pipe de raccordement, mis de l'acide dans le siphon, toute la nuit.
Ce matin ça marche impeccable.
Si ça peut donner des idées à certaines personnes qui ont le même problème...
Merci et bon week-end.
01 décembre 2012 à 19:26
Conseils 32 plomberie Maison
Bonjour réponse 29 & 31. Merci pour votre retour.
Vous avez gagné votre journée, c'est bien.
Attention à l'acide chlorhydrique, c'est dangereux pour les mains et les poumons ; certains plastiques n'aiment pas, et encore moins les robinets chromés dans les sdb.
Préférez des produits type canard... (sauf pour les robinets qui n'aiment que l'eau et le savon).
02 décembre 2012 à 00:57
Conseils 33 plomberie Maison
Bonjour à tous,
Je vous raconte ma petite mésaventure avec mes WC, elle devrait pouvoir aider...
La semaine dernière un vase (gros) tombe sur le réservoir WC et explose celui-ci. Après 3h à errer dans les "Bricoramas" du coin je fini par trouver un réservoir "standard" (enfin presque) adaptable à mon système.
J'étais assez content, je ne suis pas plombier et ma hantise était d'avoir à modifier l'arrivée d'eau.
Bref je remonte l'engin tant bien que mal et je tire la chasse... ouaouuuuu... nous voilà en direct des chutes du Niagara !
Le réservoir est ouvert à plusieurs endroits pour pouvoir s'adapter à un maximum de système... le vacarme semble donc logique. Hier je file acheter du gros scotch pour obstruer tout ça et du joint fenêtre pour assurer la jonction (déplorable) entre le réservoir et son couvercle.
Une fois le bricolage terminé je tire donc la chasse... oh misère, l'eau tombe très doucement et très difficilement. Le bouton pressoir remonte également par à-coups, par contre le système est super bien insonorisé !
La chasse d'eau marchait correctement avant, c'est donc mon bricolage du dimanche qui a engendré ce nouveau problème.
Je le précise car l'analyse de l'historique du problème peut parfois éviter de refaire la maison inutilement.
Ayant fermé tous les orifices du réservoir je venais en fait de couper toutes les arrivées d'air de ce dernier et j’empêchais l'eau de s'écouler librement ... il faut le voir pour le croire.
Je viens de libérer un des orifices et l'écoulement se fait à nouveau normalement. :-)
Tout va bien donc, par contre j'ai regardé sur mon ancien réservoir et à part un orifice fermé par un bouchon en plastique (pas avec du scotch) je n'avais pas non plus d'arrivée d'air ?!
C'était un bouchon particulier ou je n'ai pas bien compris le fonctionnement du système ?
Merci d'avance pour vos lumières.
P. S. : Le sujet initial date un peu mais les problèmes de WC étant intemporels je me suis mis à la suite.
04 janvier 2014 à 15:20
Conseils 34 plomberie Maison
Bonjour réponse 32. Une bien belle histoire !
Du moment que l'étanchéité entre réservoir et cuvette est réalisée, c'est bon. Mais soyez vigilant. Normalement on met un gros joint cylindrique ou conique entre cuve et cuvette, et on serre délicatement les papillons symétriquement pour écraser le joint uniformément.
On ne met pas de joint souple entre couvercle et cuve.
Un réservoir n'est jamais étanche à l'air, tant au niveau de la portée du couvercle que de l'orifice du bouton de commande de la chasse.
De chaque côté de la cuve en haut il y a normalement deux orifices pour y placer l'arrivée d'eau avec le robinet. L'orifice non utilisé est bouché avec un petit opercule en plastique.
04 janvier 2014 à 16:55
Conseils 35 plomberie Maison
Bonsoir GL,
Oui a priori l'étanchéité entre le réservoir et la cuvette est réalisée.
Le seul réservoir adaptable à mon système que j'ai pu trouver est un réservoir 1er prix et vu le vacarme engendré par la chasse et le jeu entre le couvercle et la cuve je me suis senti obligé d'y mettre un joint... j'ai innové :-))
L'orifice que j'ai finalement libéré est celui justement non utilisé en haut sur le côté. Je l'avais scotché avant de m’apercevoir du problème (je n'avais pas pu trouvé d'opercule en plastique).
Si j'arrive à en trouver un pensez-vous que ce type d'opercule soit fait pour laisser passer de l'air ?
Sinon je peux à nouveau l'obturer entièrement et enlever le joint entre le couvercle et la cuve, le tout étant de trouver le juste compromis entre le bruit et le bon fonctionnement des toilettes.
Merci pour ce retour rapide.
04 janvier 2014 à 21:29
Conseils 36 plomberie Maison
Bien reçu. Pour le bruit certainement engendré par le mécanisme de remplissage le plus simple est de le remplacer par un modèle universel Geberit entre 15 et un peu plus de 30 €. On trouve également des kits complets remplissage + vidange à moins de 50 € chez les professionnels de la distribution d'équipements sanitaires.
Sinon, l'opercule est-il étanche ? Peut-être (cela dépend de son profil), c'est juste un décor. Mais on ne met pas de joint entre couvercle et sommet de réservoir. Eh oui, il faut que la cuve respire ; principalement par la partie supérieure et le bouton.
Mais on trouve des WC complets pour moins de 200 €, et sans soucis.
Du moment que la cuve ne fuit pas, c'est déjà ça !
04 janvier 2014 à 22:52
Conseils 37 plomberie Maison
Bonjour GL,
J'ai repris le mécanisme de remplissage du réservoir explosé, logiquement il ne devrait pas faire plus de bruit qu'auparavant.
Comme conseillé je vais enlever le joint entre le réservoir et le couvercle afin que le système puisse à nouveau "respirer" et obstruer l'orifice en haut sur le côté avec un opercule pour le côté déco et aussi limiter le bruit.
Merci pour toutes vos précisions.
05 janvier 2014 à 17:13
Conseils 38 plomberie Maison
Pour limiter le bruit, certains mécanismes sont équipés d'un tuyau (diamètre environ 1 cm) qui prolonge l'arrivée d'eau (l'endroit d'où l'eau sort dans le réservoir) jusque dans le fond du réservoir.
Ainsi, dès qu'il y a quelques centimètres d'eau, le jet de l'arrivée y étant plongé ne fait plus de bruit...
Malheureusement sur certains autres mécanismes, l'eau ne sort pas d'un seul point mais tout autour du pointeau qui bouche l'entrée une fois le niveau atteint., ce qui ne permet pas d'adapter un tuyau "étouffeur de bruit".
27 mai 2014 à 01:50
Conseils 39 plomberie Maison
Bonjour à tous,
Suite à la chute d'un objet, la cuvette de mon wc standard avec évacuation 100mm est maintenant fêlée.
J'ai à disposition un Aspirambo neuf avec tubulure ou pipe.
Je suis au 7ème étage, pensez-vous qu'il puisse être installé sachant qu'il est en 80mm ?
Merci de votre aide.
05 décembre 2015 à 16:01
Conseils 40 plomberie Maison
Bonjour réponse 39. Juste un avis pour ne pas vous laisser tout seul.
Vu le prix des WC de marque à moins de 200 €, le plus simple serait de changer pour un type classique qui se raccordera sur un tuyau de 100 mm en moins de temps qu'il ne le faut pour l'écrire, et sera équipé d'une chasse à deux débits.
Pas d'avis personnel sur l'Aspirambo. Juste un modèle assez ancien, peut-être à la technique obsolète ? A voir.
Attendons d'autres avis plus circonstanciés.
06 décembre 2015 à 22:20
Conseils 41 plomberie Maison
Je viens de lire vos problèmes ce qui m'a aidé à résoudre le mien, l'eau ne descendait pas assez vite dans ma cuvette ce qui crée une mauvaise évacuation des besoins.
Pour résoudre ce problème je me suis penché derrière la cuvette et j'ai incliné légèrement le tuyau entre mon réservoir et ma cuvette (j'ai un toilette suspendu) ce qui permet à l'eau de prendre de la vitesse et de mieux évacuer les besoins.
04 janvier 2017 à 10:45
Conseils 42 plomberie Maison
J'avais le même problème d'eau qui tourbillonnait sans emporter tous les papiers... et ceci subitement.
J'ai défait le réservoir d'eau, et par le trou où se verse l'eau j'ai mis de l'acide chlorhydrique et après j'ai utilisé une aiguille d'électricien pour essayer de trouver l'objet qui perturbait l'écoulement.
Et Gagné, j'ai extrait une pâte blanche molle...
J'ai nettoyé l'écoulement au goupillon à biberon, j'ai tout remonté et Bingo ça remarche...
12 mars 2022 à 11:59
