Nuisances sonores WC
Fiches plomberie bricolage : Nuisances sonores WC
Mes voisins du dessus viennent d'installer un WC genre sanibroyeur, ayant entrepris un réaménagement de leur logement les conduisant à supprimer les WC normaux qui existaient et qui ne créaient aucune gêne.
Nous subissons depuis des nuisances sonores importantes, notamment nocturnes malgré leur engagement de n'utiliser ces WC que de façon occasionnelle.
Que pouvons-nous faire pour faire cesser ce problème notamment en leur suggérant de mieux isoler leur WC ?
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, partant du principe du sanibroyeur, moteur et systeme de rapes, il n'y aucune solution matérielle pour supprimer le bruit qui restera important, même en isolant de façon phonique...
Reste l'engagement de vos voisins de respecter sa non-utilisation la nuit.
Questions dépannage 2 plomberie
Bonsoir, j'en profite vu que je ne sais pas où poser ma question sur ce site et que vous parler de wc broyeur quels produits puis-je utiliser pour retirer le tartre de la cuvette de mon SANIBROYEUR SFA sans risque de détériorer le mécanisme du wc et le plastique de la cuvette.
Merci Natalie
Merci Natalie
Questions dépannage 3 plomberie
Pour détartrer un sanibroyeur WC, vous pouvez utiliser du vinaigre, minimum 1 litre et laisser agir quelques heures dans le WC.
Questions dépannage 4 plomberie
Nous avons eu le même cas avec un locataire qui a fait semblant de ne rien comprendre. Il a soit disant prévenu son propriétaire, qui est dans la nature. Pas de nouvelles, malgré nos relances pendant 2 mois.
Une solution est donc radicale: remplir un formulaire à sa mairie de constat d'insalubrité.
Pour Paris tout est bien expliqué
Questions dépannage 5 plomberie
Larticle 83 du titre IV "Élimination des déchets et mesures de salubrité générale" du règlement sanitaire départemental type, interdit sauf dérogation préfectorale lévacuation de déchets ménagers, après broyage.
04 septembre 2009 à 12:40
Questions dépannage 6 plomberie
Pour l'isolation phonique des Sanibroyeurs, glissez une couche d'un cm de mousse de polyéthylène ou autre mousse souple et élastique à la fois car le gros des nuisances sonores est lié aux vibrations transmises directement du plancher au plafond du dessous. Je l'ai fait chez nous (plancher en bois ancien), depuis les voisins ne se plaignent plus !
28 avril 2011 à 12:04
Questions dépannage 7 plomberie
J'ai aussi un WC dans notre sdb et il fait un bruit incroyable, du coup on évite de tirer la chasse d'eau la nuit
Y aurait il un moyen d'atténuer le bruit en isolant le moteur avec de la mousse ou polystyrène ???
Quelqu'un aurait-il essayé de le faire.
Merci de vos réponses.
28 février 2022 à 15:33
