Problème odeurs WC
Astuces plomberie maison : Problème odeurs WC
Bonjour, il y a dans la maison deux WC, dont un dans la salle de bain. Il y a souvent des odeurs au WC de la salle de bain, nous avons remarqué que c'est souvent par temps de pluie ! jamais d'odeur dans l'autre WC. L'eau est toujours dans la cuvette ! Les deux WC sont sur la même conduite, mais à plus de trois mètres et sur une décharge de 110 mm, donc il n'y a pas d'appel d'air ! J'ai déjà remplacé la bague avec le joint, j'ai aussi supprimé le WC un certain temps, il n'y avait plus d'odeurs ! Peut-être le joint entre la cuvette et le réservoir, mais il est neuf ? Pourriez-vous m'aider ?
Merci beaucoup. Serge
Problème odeurs WC
Si cela se remarque par temps de pluie, sans doute l'évacuation pluviale produit-elle un appel d'air dans une descente... A vérifier avec un fumigène...
Problème odeurs WC
Voir la garde d'eau dans la cuvette. Si elle désamorce, prévoir d'installer un clapet aérateur sur la chute, ou inspecter entre le pipi des WC et la canalisation, si pas de trou ou silicone ou l'air peut passer entre 2. Salutations.
Problème odeurs WC
Mon wc aspirambo n'évacue pas bien ? Merci de vos réponses.
29 juin 2009 à 09:23
Bricolage réparation 4 plomberie
Problème odeurs WC
Il faut une bonne ventilation jusqu'au toit Mini PVC de 50. Un plombier retraité.
11 février 2012 à 14:15
