Remplacement tuyaux en fonte
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
1233
Bricolage conseils plomberie : Remplacement tuyaux en fonte
Je n'ai pas trouvé de solution sur le site qui est poutant plein de trucs et de conseils judicieux et poutant j'ai besoin d'aide ! Je dois remplacer un tronçon de tuyaux en fonte afin de pouvoir raccorder une évacuation d'évier. Est-il possible de tronçonner le tuyau en fonte à la disqueuse sans problème ? Quelle matière était utilisée pour faire les joints des tuyaux en fonte ? Est-il possible de les démonter proprement ? Que devrais-je utiliser pour faire l'étanchéité entre le tuyaux PVC et le tuyaux en fonte ? Merci d'avance pour votre aide.
Réponses 1 plomberie
Bonjour. Il est possible de couper de la fonte avec une disqueuse, pas de problème. Pour faire les joints de raccord fonte utilisez simplement du ciment ou des joints qui rentrent dans la gorge partie femelle ; sinon il existe des colliers SMU: sorte de gros collier Serflex avec une bande de caoutchouc ; sinon il y a toujours la possibilité de mettre des raccord PVC avec coulisse. Bon courage.
Réponses 2 plomberie
Bonjour à tous, je suis sur un chantier où j'ai des machines en fonte qui pèsent environ 15 tonnes, des pièces dont l'épaisseur peut atteindre 50 cm.
Je dois les couper et je ne sais pas avec quoi le faire puisque je n'y suis pas arrivé au chalumeau avec l'oxy-butane ; j'attends impatiemment votre conseil.
19 février 2010 à 11:01
Proposer une réponse à Remplacement tuyaux en fonte
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Rénovation plomberie remplacer tuyaux d'évacuation en fonte
    N°9744 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison de la fin des années 70 dans laquelle je refais salle de bains et cuisine. Les tuyaux d'évacuation sont en fonte et les tuyaux d'arrivée en cuivre. J'ai lu que la...
  • 2. Remplacement tuyaux rigides par flexibles
    N°8050 : Bonjour, Nous avons un robinet mitigeur Grohe qui était déjà installé quand nous avons acheté la maison, nous ne savons pas de quelle année il est. Les arrivées d’eau sont raccordées au robinet avec des tuyaux...
  • 3. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 4. Tuyaux écoulement des eaux usés fonte ou PVC
    N°6196 : Bonjour. Dans un immeuble des années 60 l'écoulement des eaux usés est en fonte. Il faudrait faire une modification au niveau des caves. Faut-il prendre des tuyaux en fonte ou peut-on prendre du PVC. Merci.
  • 5. Remplacement évacuation fonte dans copropriété
    N°4493 : Bonjour, je viens d'aménager dans une copropriété où des travaux de changement d'arrivée et d'évacuation d'eau ont été votés et les travaux ont commencé. La société a fait un devis sur 5 étages or j'ai un voisin...
  • 6. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Rénovation évacuation tuyaux plomb
    N°1222 : Bonjour, je dois rénover une installation d'évacuation d'un appartement. Les tuyaux sont encore en plomb et aboutissent dans un collecteur en fonte. Je dois donc démonter et remplacer tous les tuyaux en plomb par du PVC. Pour ce...
  • 9. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 10. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement tuyaux en fonte >>>
evier bouche 4deboucheurs siphon evierbricovideo probleme odeur bondeconseils travaux plomberie 2
