Arrivée d'eau en diamètre 12
Actuellement 10 669 questions dans le forum plomberie
2003
Question Travaux De Plomberie : Arrivée d'eau en diamètre 12
Bonjour, je suis en train de rénover une salle de bain et je me suis aperçu que les arrivées d'eau chaude et froide sont en diamètre 12. L'ancienne douche fonctionnait bien, débit et pression suffisants. Je souhaite mettre une baignoire. Est-il judicieux de brancher du tube de 14 sur le 12 pour être sûr d'avoir suffisamment de débit ?
Normes plomberie maison 1
Si c'est du 12 extérieur c'est un peu juste pour une douche, mais bon si vous me dites que ça fonctionnait... Par contre mettre un diamètre plus gros ça ne se fait jamais. Vous n'aurez pas plus de débit et moins de pression. Si vous remplacez la douche par une baignoire (à moins de tout refaire), laissez en 12, mais bon il n'est pas impossible que lorsque vous voudrez remplir la baignoire cela prenne un certain temps.
Normes plomberie maison 2
Plus vos canalisations seront importantes mieux en sera le débit. Bon courage.
Normes plomberie maison 3
Il faut que vous remplaciez le 12 car si vous faites du 12 et après 14, ça sera nul.
Proposer une réponse à Arrivée d'eau en diamètre 12
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 3. Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
    N°2712 : Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
  • 4. Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
    N°7898 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux mélangeur Queroy du début des années 70 sur un bidet par un mitigeur avec flexibles. L'arrivée d'eau me laisse perplexe. C'est du cuivre recuit en diamètre 12 encastré. Deux écrous...
  • 5. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 6. Raccord flexible de robinet à l'arrivée d'eau
    N°4785 : Bonjour Je viens d'acheter un mitigeur Focus E de marque Hansgrohe et je rencontre des difficultés pour connecter les flexibles à l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau a un diamètre de 12 et comporte un "renflement" (olive ?) à...
  • 7. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
  • 8. Réparation arrivée d'eau principal
    N°7350 : Bonjour, Mon arrivée d'eau principale de la maison (qui est accessible dans le vide sanitaire) a une fuite. J'ai identifié l'emplacement de la fuite et mesuré le diamètre du tube Polyéthylène. C'est du 27 mm et 20mm...
  • 9. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 10. Augmenter pression diam 12 pour alimenter habitation
    N°2612 : Je voudrais alimenter en eau une autre habitation en partant d'un tuyau de cuivre de diamètre 12, en utilisant du PER du même diamètre sur une distance de 25 m, je voulais savoir si la pression sera suffisante pour une douche,...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée d'eau en diamètre 12 >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 01brancher tuyau evacuation lave lingedeplacer ballon d eau chaude
