Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
Actuellement 10 690 questions dans le forum plomberie
1535
Matériaux écologique plomberie : Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
Bonjour à tous, habitant au 8ème étage d'un immeuble en copropriété, comment mesurer la pression, le débit ou le diamètre de l'alimentation, pour savoir s'il est possible d'installer chez moi une douche à hydromassage ? L’eau est comprise dans les charges, je n'ai donc pas de facture précisant quoi que ce soit.
La pression c'est pas facile à part brancher un manomètre... Pour le débit, un seau avec un chronomètre ça fait l'affaire : vous chronométrez combien de temps vous mettez pour remplir un seau de, disons, 20 litres et le tour est joué. Renouvelez 4-5 fois et une moyenne vous donnera une bonne estimation.
La pression est toujours la même dans un immeuble quelque soit l'étage : 1 détendeur général au compteur de l'immeuble, puis 1 détendeur au sous compteur de chaque appartement et tous, réglés à 3 bars.
Pour exemple un pneu de voiture est gonflé à environ 2 bars. Quant au débit, il est fonction, n'ont pas de la pression mais du diamètre d'un tuyau et pour une baignoire quel est le problème si elle doit se remplir en 5 ou 7 minutes ?...
Donc débit = temps mais cet élément devient non négligeable pour une douche.
En espérant avoir répondu à votre interrogation.
Un Architecte.
18 décembre 2012 à 18:04
Proposer une réponse à Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Remplacement tuyau d'alimentation eau sans perdre de pression
    N°9286 : Bonjour. L'arrivée d'eau générale avant compteur, diamètre 15 mm intérieur, pression 6 bars. J'aimerais remplacer le tuyau d'alimentation du compteur à la cave (environ 20 mètres) par un tuyau PEHD de diamètre...
  • 4. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 5. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 6. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 7. Pas assez de pression ou débit dans mon installation
    N°9526 : Bonjour, J'ai un problème de pression. Je suis au cinquième étage (dernier) et je n'ai pas assez de pression en sortie de compteur d'eau : un tout petit filet dans la salle d'eau et pas assez dans tout le circuit d'eau. Je...
  • 8. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 9. Problème de douche pression non constante
  • 10. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
>>> Résultats suivants pour : Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété >>>
joint plomberiefuret plomberierobinet d arret plomberieinstaller robinet auto perceur
