Problème pression et eau chaude
Conseils dépannage plomberie : Problème pression et eau chaude
Bonjour, je nai presque pas de pression dans mes robinets et donc pas deau chaude car sans cette pression le chauffe-eau ne se met pas en route sauf manuellement mais il faut répéter l'opération chaque 2 min. Que faire ? Merci.
20 janvier 2008 à 02:19
Bonjour, il faut nettoyer les mousseurs des robinets. Tremper dans du vinaigre une nuit et les remettre. olive 71.
23 janvier 2008 à 03:26
Bonjour, regardez si vous possédez un réducteur de pression sur votre installation, si c'est le cas il y a normalement une vis, VISSEZ-la pour augmenter la pression. Si ça ne marche pas, essayez de vous procurer un manomètre et mettez-le à la place du réducteur de pression (vous mesurerez ainsi la pression après compteur), si elle est convenable mettez un flexible à la place de votre réducteur de pression et voyez si ça change quelque chose au niveau de la pression de vos robinets (si c'est le cas c'était le réducteur de pression) sinon c'est soit tous vos robinets qui sont obstrués (enlevez vos mousseurs, pomme de douche regardez ce que ça donne on sait jamais) soit vos canalisations (détartrage). Si vous ne voyez pas de réducteur de pression après votre compteur regardez s'il n y en aurait pas un commun (on voit ça sur les vieilles installations parfois).
