Problème pression et eau chaude
Actuellement 10 539 questions dans le forum plomberie
2486
Conseils dépannage plomberie : Problème pression et eau chaude
Bonjour, je n’ai presque pas de pression dans mes robinets et donc pas d’eau chaude car sans cette pression le chauffe-eau ne se met pas en route sauf manuellement mais il faut répéter l'opération chaque 2 min. Que faire ? Merci.
20 janvier 2008 à 02:19
Bonjour, il faut nettoyer les mousseurs des robinets. Tremper dans du vinaigre une nuit et les remettre. olive 71.
23 janvier 2008 à 03:26
Bonjour, regardez si vous possédez un réducteur de pression sur votre installation, si c'est le cas il y a normalement une vis, VISSEZ-la pour augmenter la pression. Si ça ne marche pas, essayez de vous procurer un manomètre et mettez-le à la place du réducteur de pression (vous mesurerez ainsi la pression après compteur), si elle est convenable mettez un flexible à la place de votre réducteur de pression et voyez si ça change quelque chose au niveau de la pression de vos robinets (si c'est le cas c'était le réducteur de pression) sinon c'est soit tous vos robinets qui sont obstrués (enlevez vos mousseurs, pomme de douche regardez ce que ça donne on sait jamais) soit vos canalisations (détartrage). Si vous ne voyez pas de réducteur de pression après votre compteur regardez s'il n y en aurait pas un commun (on voit ça sur les vieilles installations parfois).
Proposer une réponse à Problème pression et eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Problème pression d'eau chaude
  • 6. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 7. Pas de pression eau chaude
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 10. Problème pression eau chaude
    N°7286 : Bonjour, Je viens de changer entièrement ma cuisine, dont mon évier et robinetterie et il se trouve que lorsque j'ouvre l'eau chaude, il n'y a plus qu'un filet d'eau qui coule (contrairement à avant). Quelqu'un aurait-il une...
  • 11. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression et eau chaude >>>
collier plomberie tube cuivrereparation wcraccord laiton plomberiereparation fuite chauffe eau bricovideo
