Problème démontage mitigeur douche
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
605
Bricolage conseils plomberie : Problème démontage mitigeur douche
Comment procéder au démontage d'un mitigeur de douche ?
Matériaux 1 plomberie maison
Dévissez les deux écrous mais n’oubliez pas de fermer l'eau.
Proposer une réponse à Problème démontage mitigeur douche
  • 1. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Problème changement mitigeur douche
  • 4. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 5. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 6. Problème mitigeur de douche
    N°7259 : Bonjour. Ma douche n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois et je constate que le mitigeur ne répond plus comme avant. L'eau est froide ou très chaude, est-il encrassé, entartré ? ou bien un joint peut-il être collé...
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 9. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 10. Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
    N°6095 : Bonsoir, Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur. Pour pouvoir monter...
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage mitigeur douche >>>
plomberie pvc colliergroupe de securite plomberieforum installation plomberie bricovideoschema bouclage plomberie
