Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
Question Forum : Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ?
Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon.
La collerette, très mince, a du mal à tourner et tourne dans le vide.
Merci de me répondre.
Bien sincèrement.
Bien sincèrement.
Réponse 1 aux problèmes plomberie
Malheureusement pas de réponse et j'ai le même problème donc : A L'AIDE !!!
Réponse 2 aux problèmes plomberie
Essayez de soulever le couvercle sans démonter le bouton, car je pense que chez Jacob le bouton est relié au mécanisme par un câble.
Réponse 3 aux problèmes plomberie
Ca dépend du modèle. Parfois, il faut dévisser la colerette, parfois soulever les deux boutons (ils sont posés) et ensuite une vis en dessous est accessible, permettant le démontage. Je n'ai jamais vu de câble sur un mécanisme chez Jacob Delafon. Laurent
Réponse 4 aux problèmes plomberie
Au besoin, appelez le service technique Jacob Delafon au 0 810 30 7000. La réponse est la suivante : pour enlever le couvercle du réservoir, enfoncer un seul des deux boutons poussoirs (au choix) et insérer un petit tournevis plat pour faire extraire l'autre bouton (en visant le centre). Une vis apparaît... Le tour est joué. Attention, il faut y aller doucement car c'est assez fragile.
Réponse 5 aux problèmes plomberie
Miracle... ça marche aussi avec les WC de marque Roca.
27 avril 2008 à 20:30
Réponse 6 aux problèmes plomberie
Double miracle... nous avons enfin pu ouvrir grâce à vous (ROCA !)
02 août 2008 à 22:30
Réponse 7 aux problèmes plomberie
Je confirme et cela marche : je possède un WC récent de marque "Jacob Delafon" - j'ai tout d'abord coupé l'eau - appuyé sur le gros bouton et extrait le petit avec un tournevis plat (l'inverse est possible et permet de mieux voir ensuite la vis) - vous accédez ensuite à la vis - dévissez et le tour est joué.
Ci-joint ces 4 photos explicatives :
Bonne chance.
Bonne chance.
06 septembre 2008 à 05:12
Réponse 8 aux problèmes plomberie
Alléluia ! Moi qui me prenait le chou là-dessus depuis un moment pour un WC Roca aussi ! Merci !
13 septembre 2008 à 23:32
Réponse 9 aux problèmes plomberie
Merci pour l'astuce. Même avec un coup dans le nez ça fonctionne :
- appuyez sur le gros bouton,
- soulevez le second avec une pince à épiler
- puis soulever le premier bouton (toujours avec une pince à épiler)
- et enfin le couteau de boucher pour dévisser la méchante vis.
- puis un petit post sympa pour dire merci !
Merci !
Merci !
30 avril 2010 à 17:11
Réponse 10 aux problèmes plomberie
Super, merci pour le renseignement, j'ai réussi à démonter les boutons, dommage que je n'ai pas eu la solution avant, car j'ai démonté toute la chasse et j'ai un peu de mal à m'y retrouver.
Merci quand même...
Merci quand même...
12 septembre 2010 à 18:19
Réponse 11 aux problèmes plomberie
Explications et photos nickel ! un grand merci !
21 août 2012 à 11:39
Réponse 12 aux problèmes plomberie
Ça marche parfaitement, merci merciii. :)
08 janvier 2014 à 20:18
Réponse 13 aux problèmes plomberie
Génial !!!! Merci beaucoup, en 1 minute c'était fait.
13 mai 2014 à 13:20
Réponse 14 aux problèmes plomberie
Savez-vous la référence de ce bouton de toilette... il est cassé chez moi et je n'arrive pas à le trouver !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
01 janvier 2016 à 14:04
Réponse 15 aux problèmes plomberie
Bonjour, j'ai ôté les 2 boutons pressoir comme indiqué, mais... pas de vis, c'est un modèle selles.
Au secours.
Merci
Au secours.
Merci
02 février 2018 à 08:38
Réponse 16 aux problèmes plomberie
Bonjour, est-ce que par hasard vous auriez la réf de votre WC ???
Je suis à la recherche du même couvercle de réservoir chez Delafon, si je n'abuse, il est gravé 1709 ZAA sous le couvercle.
Impossible de trouver la pièce détachée :(
28 mai 2018 à 15:51
