Robinets sifflement dans tout le réseau d'eau
Conseils Forum Plomberie : Robinets sifflement dans tout le réseau d'eau
J'occupe un appartement en qualité de locataire.
Il a quelques semaines, une coupure d'eau générale s'est produite...
J'ignore si c'était dans l'immeuble ou dans le quartier.
Lorsque l'eau est revenue, des sifflements ont commencé à se faire entendre dans tous les robinets eau chaude et eau froide et j'ai constaté une baisse de pression sur le pommeau de la douche mais pas sur les autres robinets.
Sous l'évier de la cuisine, j'ai repéré une vos de réglage de la pression que je 'ai pas touchée pour le moment.
En revanche, aucun instrument n'indique la pression donc impossible de savoir si celle ci est supérieure à 3 bars.
La chasse d'eau elle aussi siffle... le ballon d'eau chaude a 5 ans.
Que me conseillez-vous dans un premier temps ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
21 juin 2025 à 12:30
Bonjour Vespa,
Un plombier muni de son manomètre relié à un robinet de puisage peut effectuer ce mesurage.
Mais s'agissant d'un immeuble, d'autres occupants peuvent subir les mêmes désagréments. Dans ce cas, il vaut mieux agir en groupe.
S'il a été posé par un précédent locataire, ce peut être une initiative inutile.
Citation :Il faut déjà commencer par vous renseigner de ce côté là.
Citation :Il ne serait pas anormal qu'elle soit supérieure à cette valeur. Cela se contrôle avec un manomètre.
Citation :Un réglage est toujours possible. Sous l'évier, soit ; mais pourquoi sous l'évier ? Un réducteur de pression se pose en tête de l'alimentation de l'habitat, juste après le compteur.
Citation :Voir si le dysfonctionnement n'affecte que votre appartement. Puis faire venir un plombier expérimenté qui constatera le désagrément, et verra si le supposé réducteur de pression a une quelconque responsabilité, quitte à le supprimer.
22 juin 2025 à 08:21
