Odeurs aléatoires dans cuisine siphon OK
Actuellement 10 892 questions dans le forum plomberie
10540
Conseils Forum Plomberie : Odeurs aléatoires dans cuisine siphon OK
henry37
henry37
4 messages
Bonjour tout le monde.
Nous avons des problèmes de remontées d'odeurs aléatoires dans notre cuisine (3e et dernier étage d'un immeuble).
Un siphon en S a été initialement installé lors du montage de notre cuisine aménagée.
Celui-ci ne semblait pas asséché lors des remontées mais, dans le doute, nous avons installé un siphon de parcours entre ce siphon en S et la colonne des eaux usées.
Nous avons également vérifié si il y avait une fuite, contrôlé les joints et rajouté de la colle PVC au niveau des jointures entre les tuyaux PVC au cas où une fuite soit située sur la partie supérieure et laisse donc passer des odeurs sans pour autant laisser passer l'eau.
Nous avons également effectué des nettoyages du lave-vaisselle et des tuyauteries. Les odeurs aléatoires persistent.
Ces remontées ne semblent pas liées à la météo, ni à l'utilisation du lave-vaisselle (relié à l'évacuation avant le siphon en S).
De plus, les siphons ne sont pas à sec lors des remontées et l'odeur ne semble pas venir de la bonde, mais bien de dessous l'évier (impossible d'identifier la source exacte par contre).
Enfin, les trois autres appartements reliés à cette colonne n'ont pas ce problème d'odeurs.
Un curage préventif a d'ailleurs été effectuée en mars dernier.
Pour information, une première partie des tuyaux nous est inaccessible car située entre la cloison du meuble de cuisine qui soutient l'évier et une cloison de placo.
Et la seconde correspond à la colonne d'évacuation des eaux usées et est située derrière la cloison de placo citée plus haut.
Si vous avez des idées, nous sommes preneurs.
Nous soupçonnons un mauvais joint ou une fissure dans un partie inaccessible mais sans certitude et sans possibilité de vérifier cela.
Merci d'avance !
18 mai 2025 à 13:20
13 782 messages
Bonjour Henry37.
Vous n'avez pas donné suite à votre question sur le forum-chauffage.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Voici le lien vers votre question : Chaudière Buderus G124X brûleur inactif
Cordialement. Romana
18 mai 2025 à 14:52
henry37
henry37
4 messages
Ah mais désolé, je pensais avoir répondu.
Nous avons entrepris des travaux dans la foulée et ça m'est sorti de la tête.
Je réponds de ce pas !
18 mai 2025 à 15:50
Proposer une réponse à Odeurs aléatoires dans cuisine siphon OK
  • 1. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 2. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 3. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 4. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 5. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 6. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Remontées d'odeurs installation plomberie
    N°7149 : Bonjour à tous, Sujet maintes fois abordé mais vu que chaque cas / installation est différente, je me permets de venir chercher vos lumières ! Maison nantaise avec au niveau des pièces de vie, cuisine, SDB et WC. Jusqu'à...
  • 9. Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
    N°8981 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter car depuis deux semaines, je fais face à casse-tête sans fin avec mon évier de cuisine. Il y a quelques temps, j'ai constaté qu'il se bouchait régulièrement donc j'ai pris la...
  • 10. Débordement siphon chauffe-eau
  • 11. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
>>> Résultats suivants pour : Odeurs aléatoires dans cuisine siphon OK >>>
installer robinet d arretprobleme demontage robinet thermostatique de doucheinstallation siphon avec sortie pour lave linge 01bricovideo recherche joint wc entre cuvette et reservoir
