Le mystère de la Fuite de Gaz de ville en dalle
Question Forum Plomberie : Le mystère de la Fuite de Gaz de ville en dalle
Je réside dans un immeuble construit en 2000, il est alimenté en gaz de ville et les tuyaux qui alimentent les appartements sont dans la dalle (probablement incorporés dans le ravoirage du plancher).
Au milieu de l'été j'ai commencé à avoir une accumulation de gaz dans l'entrée de mon appartement.
Cette entrée mesure environ 3.8m3, d'un côté il y a une porte qui donne sur mon séjour et de l'autre côté il y a la porte qui donne sur le palier de l'étage (2ème). Dans l'entrée se trouve également mon tableau électrique.
Il faut conserver les 2 portes fermées environ 3 à 4 heures avant de sentir l'odeur de gaz.
Depuis que j'ai ce problème, il ne fait aucun doute pour moi que ce gaz ne provient pas de ma cuisine qui se trouve à coté de l'entrée, la VMC y est présente et fonctionne très bien, donc une faible quantité de gaz serait directement aspirée par le flux d'air généré par la VMC et c'est ce qui se passait cet hiver lorsqu'il a été découvert que le tuyau qui alimentait mon appartement fuyait entre le local technique de l'étage et mon appartement qui se trouve juste à coté.
Malgré cela GRDF a été contacté mais n'a absolument rien détecté dans mon entrée ni dans mon logement, ce qui ne me surprend pas car la faible quantité de gaz qui s'accumule est rapidement entrainé par le flux d'air généré par la VMC lorsque l'une des deux portes est ouverte.
Par acquis de conscience j'ai demandé à une voisine qui rentrait chez elle de me dire si elle percevait quelque chose dans mon entrée et sa réponse a été formelle : "Ça sent le gaz !".
Mais voilà, si j'avais cette odeur de gaz alors qu'il faisait encore beau et chaud celle-ci a complètement disparu dès que le temps s'est mis à la pluie et que la température extérieure a chuté de 15 degrés il y a quelques jours.
Depuis plus rien ! Pourtant je me doute bien qu'un tuyau fuyard ne se rebouche pas seul, surtout avec du gaz.
Cette situation est-elle liée à un phénomène de dilatation qui agirait sur la tuyauterie lorsqu'il fait chaud ?
Quelqu'un aurait-il une hypothèse à avancer ?
Je suis technicien et ayant été mécanicien dans la Marine des tuyaux j'en ai vu des kilomètres sur les bateaux mais là je sèche complètement et un confrère plombier chauffagiste ayant 40 ans d'expérience ne comprend pas plus que moi !
Je suis dans l'attente de toutes propositions d'explication, même celles qui pourraient paraître saugrenues sont bienvenues.
25 septembre 2025 à 21:13
Bonjour Will-BG.
On n'a pas d'hypothèse, mais GRDF ou un service équivalent doit avoir les moyens de détecter une fuite si minime soit-elle.
Les pompiers devraient aussi être à même de faire des mesures.
Peut-être serait-il possible d'isoler une canalisation et de la mettre en pression et voir si celle-ci diminue à la longue.
Bref, on n'en sait pas plus que vous, sauf qu'on a en tête de très gros accidents à Rosny sous Bois et rue de Trévise.
Et donc qu'il faut approfondir.
Un détecteur sensible à la nature du gaz est à installer en attendant mieux.
Une recherche rapide sur le net montre qu'il faut des centaines d'euros (Mots clés : détecteur gaz).
Citation :Hélas non.
25 septembre 2025 à 23:40
En principe, si on signale à GRDF une odeur de gaz, ils interviennent très vite.
À partir de ce moment là, leur responsabilité est engagée, ils sont sérieux et ne font pas n'importe quoi, quels que soient l'heure et le jour.
S'ils vous disent qu'il n'y a pas de fuite de gaz, on peut partir du principe que c'est exact.
(En cas de doute c'est eux que les pompiers appellent).
Il faut aussi avoir en tête qu'il peut y avoir une odeur qui ressemble à celle du gaz, sans être du gaz...
28 septembre 2025 à 12:13
En réciproque, un retour de la part de l'invité fait partie des usages habituels du forum comme il se doit.
Citation :Ce qui a été fait.
03 octobre 2025 à 19:11
