WC sortie horizontale
Actuellement 10 593 questions dans le forum plomberie
321
Questions plomberie maison : WC sortie horizontale
Bonjour, j'ai un WC à sortie verticale qui évacue mal depuis que j'ai changé la cuve. Je voudrais le changer et mettre à la place un WC avec cuvette 3/6L. Suis-je obligée de le remplacer par un WC à sortie verticale, ou puis-je mettre un WC à sortie horizontale et un coude, ce qui permettrait d'avoir plus de choix ?
Oui, mais cela va avancer le WC de 150 à 200 mm.
Une autre solution : poser un WC suspendu, le système dégage un peu de place en bas et permet de poser un raccord souple. Attention toutefois la distance du trou d'évacuation par rapport au mur ne doit pas être supérieure à 180 mm.
S'il évacue mal ça ne résoud pas le problème. Si vous jetez un seau d'eau et constatez l'écoulement anormal, vérifier l'état de l'évacuation.
Travaux 4 réparation plomberie
Réponse 1, je ne suis pas d'accord.
La personne peut installer une cuvette à sortie horizontale.
Pas de soucis, il existe des pipes déportées mais avec une pipe coudée diamètre 100, ça le fait...
Cordialement, Michel du 76
22 avril 2009 à 01:46
Proposer une réponse à WC sortie horizontale
  • 1. Remplacement WC sortie au sol
    N°5658 : Bonjour, Nous souhaitons remplacer notre WC - Nous avons une sortie au sol à 10cm du mur, le WC actuel une sortie horizontale, et il n'est pas collé au mur. Comment pouvons-nous faire pour gagner un peu d'espace, existe-il des...
  • 2. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 3. Pipe WC remplacement de WC
  • 4. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 5. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 7. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 8. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 9. Démonter WC sortie verticale pour carreler
    N°5390 : Bonjour à tous. Je vais carreler la pièce des toilettes et j'ai un WC en sortie verticale. Je souhaite donc démonter la totalité des WC (cuvette + réservoir) et replacer le tout ensuite. Pouvez-vous me dire comment...
  • 10. Recherche WC sortie avant faute de place
    N°4209 : Bonjour, Je recherche désespérément une cuvette de WC à sortie avant. Nous avons déjà fait le tour de plusieurs magasins de bricolage sans succès. De plus, faute de place, nous ne pouvons pas envisager une autre solution....
>>> Résultats suivants pour : WC sortie horizontale >>>
reparation wcwc suspendu fixation place vendomeremplacement mecanisme de bonde 01 bricovideo
