Remplacement de WC Porcher sortie verticale
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
5142
Problème Plomberie : Remplacement de WC Porcher sortie verticale
Bonjour à toutes et tous,
Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale.
Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir schéma)
Existe-t-il des modèles compatibles, ou une solution pour poser d'autres modèles (et de préférence pas Porcher)?
- 1 Je fais l'impasse sur l'arrivée d'eau à gauche qui arrive sous le réservoir, j'ai vu qu'il fallait ajouter un flexible pour les arrivés d'eau en eau...
- 2 Le modèle doit être particulièrement vieux car le kit "spécial Porcher rénovation" n'a pas été compatible (gros écrou de la chasse plus haut que le joint, et diamètre plus large que le diamètre d'ouverture du socle).
Ceci explique la décision de changer le WC. (26/07/10)
Voici le schéma :
schema evacuation toilette
26 juillet 2010 à 13:31
Réponse plomberie 1
Simple suggestion... Si je comprends bien, votre problème est un problème de réservoir de chasse ? Si c'est le cas, je vous conseille d'oublier tous les bidules "spécial Porcher rénovation". Porcher fabrique et vend encore les mécanismes de chasse qu'il faisait il y a 40 ans, c'est sans boîte, dans un simple sachet plastique fermé par de l'adhésif, mais ça marche parfaitement ! Le plus gros problème pour vous est de trouver un revendeur de pièces authentiques "Porcher", marque qui a une politique commerciale assez curieuse (inutile d'aller dans les magasins de bricolage). A mon avis si vous vous lancez à changer la cuvette, vous vous lancez dans une grosse galère...
27 juillet 2010 à 00:06
Réponse plomberie 2
La question reste ouverte...
Deux raisons me poussent à changer ce WC.
- Le Kit spécial rénovation était de marque Porcher, de médiocre qualité, je veux donc éviter de donner encore de l'argent à cette marque.
- Le système de chasse d'eau est un modèle simple, je préfère opter pour un système 3/6 litres permettant d'économiser l'eau. Ceci n'est pas possible avec le WC actuel.
24 août 2010 à 13:07
Réponse plomberie 3
131 messages
C'est votre choix. Bon courage.
29 août 2010 à 17:12
Réponse plomberie 4
Porcher WC, c'est la galère avec un grand G ! Parole de pro !
23 septembre 2010 à 19:11
Réponse plomberie 5
Pour ma part, j'ai pris une cuvette à sortie horizontale et un tuyau flexible assez court.
Ça me décale très légèrement, mais je suis TRANQUILLE, de cette façon je n'ai plus la marque Porcher.
20 septembre 2011 à 19:18
Proposer une réponse à Remplacement de WC Porcher sortie verticale
  • 1. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 2. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
  • 3. Remplacement WC sortie au sol
    N°5658 : Bonjour, Nous souhaitons remplacer notre WC - Nous avons une sortie au sol à 10cm du mur, le WC actuel une sortie horizontale, et il n'est pas collé au mur. Comment pouvons-nous faire pour gagner un peu d'espace, existe-il des...
  • 4. Problème installation WC sortie verticale
    N°2725 : Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le...
  • 5. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 6. Raccorder WC sortie verticale
    N°906 : Bonjour à tous et merci d'avance pour tout éclaircissement. Puis-je installer un WC dans un tuyau d'évacuation de 80 mm existant ? Celui-ci ne fait que 3 m avant de rejoindre, via 2 coudes à 45°, un tuyau de 100 mm, avec une...
  • 7. Pipe WC remplacement de WC
  • 8. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 9. Sortie verticale évacuation de wc
    N°3808 : Bonjour Nous envisageons de changer de wc. L'évacuation à sortie verticale de diamètre 100 se trouve à 26 cm du mur et je ne dispose que de 44 cm entre l'évacuation et l'ouvrant de la porte située face aux wc (soit 80 cm...
  • 10. Démonter WC sortie verticale pour carreler
    N°5390 : Bonjour à tous. Je vais carreler la pièce des toilettes et j'ai un WC en sortie verticale. Je souhaite donc démonter la totalité des WC (cuvette + réservoir) et replacer le tout ensuite. Pouvez-vous me dire comment...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement de WC Porcher sortie verticale >>>
