Tuyauterie PVC colle étanchéité
740
Travaux réparation plomberie : Tuyauterie PVC colle étanchéité
Bonsoir, je voudrais raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles. Quelle est la méthode à suivre et quel type de colle doit-on utiliser ?
Conseils 1 plomberie
Bonsoir, très simplement pour raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles la méthode à suivre et le type de colle à utiliser sont soit en faisant un emboîtement avec un petit décapeur thermique ou une lampe à souder, soit (plus facile) en achetant un raccord de diamètre correspondant dans un magasin de bricolage.
Ensuite vous poncez légèrement les deux parties à coller (avec du papier de verre), vous mettez la colle pour PVC à l'aide du pinceau qui accompagne généralement la colle et vous emboîtez les deux parties. La colle sèche en quelques minutes.
Bien à vous.
Proposer une réponse à Tuyauterie PVC colle étanchéité
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 3. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Raccord non standard PVC
  • 6. Recherche colle PVC avec prise retardée
    N°6678 : Bonjour, Ayant des tuyaux à raccorder pas facile d’accès je cherche une colle qui laisse le temps de manipuler les tuyaux. Merci de votre aide. Bonne journée.
  • 7. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 8. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 9. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 10. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Tuyauterie PVC colle étanchéité >>>
pince plomberiepage en travauxnourrice plomberiepince plomberie
