Installation machine à laver solution pour créer arrivée d'eau et évacuation
FAQ Question plomberie : Installation machine à laver solution pour créer arrivée d'eau et évacuation
Bonjour à tous,
Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain.
Il me faut pour cela créer une arrivée d'eau et une évacuation.
J'ai fait plusieurs recherches sur les différents sites, et il me semble que la solution du robinet auto-perceur n'est pas pleinement satisfaisante.
De plus, j'ai sur le tuyau un raccord de type gripp ou bicône (?) et n'arrive pas à le dévisser.
Avez-vous une technique pour le dévisser sans arracher toute l'installation... ? Et puis-je alors disposer à ce niveau un nouveau robinet pour l'arrivée d'eau de ma machine à laver ? Merci. (29/08/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
29 août 2010 à 16:47
Solution 1 au problème plomberie
Les écrous avec le raccord mamelon (diamètre 15/21) ont certainement servi en dépannage, installation et n'ayant pas de chalumeau pour prolonger le tube, contrairement à l'autre.
Êtes-vous certain que c'est bien l'eau froide ? Il va être difficile de mettre un té 3X15/21 pour ensuite repartir pour l'alimentation d'eau, compte-tenu du manque d'entre axe, à moins d'être un pro qui pourrait effectuer ce genre de travail l'expérience jouant en sa faveur.
Je ne vois pas très bien sur la photo, mais je crois déceler un bouchon sur la fin du tube, dans ce cas il suffirait d'enlever ce bouchon, de mettre une vanne 1/4 de tour 15/21 une réduction en bout 15/21 F - 20/27 M pour raccorder la future machine.
Coût total de l'opération environ 15 et moins d'efforts. Soi-dit en passant les robinets auto-perçant sont très bien, le secret (il y en a un) est de bien nettoyer la peinture, gratter et poncer avec de la toile émeri fine, à l'endroit de l'installation de celui-ci. Cordialement. PL (31/08/10)
31 août 2010 à 21:05
Solution 2 au problème plomberie
Et n'hésitez pas à contrôler que votre nouvelle installation électrique soit à plus de 60 cm du niveau 2 (point d'eau) car danger.
28 septembre 2010 à 23:38
