Fuite coude tuyau cuivre chauffage fuel
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
3488
Forum plomberie Maison : Fuite coude tuyau cuivre chauffage fuel
Bonjour, nous avons une fuite sur un coude tuyau en cuivre en bas d'un radiateur chauffage fuel.
Nous avons essayé de colmater la fuite avec de la colle Sader topix, utilisable même sous l'eau.
Il y a toujours de l'eau qui coule et nous ne savons pas comment faire n'étant pas pro en plomberie. J'ai vu sur un site professionnel de plomberie qu'il existait des raccords à visser.
Peut-on fixer un coude biconique olive à visser lorsque l'on ne sait pas faire de soudure ? Et comment faut-il s'y prendre ? Merci.
03 décembre 2008 à 03:57
Travaux 1 plomberie maison
Rien de mieux qu'un vrai point de soudure sur le coude avec un chalumeau oxy-acétylène.
Proposer une réponse à Fuite coude tuyau cuivre chauffage fuel
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 3. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 7. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 8. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 9. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 10. Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
    N°3035 : J'ai une fuite que je n'arrive pas à localiser sur un tuyau en cuivre gaine, j'ai coupé une partie de la gaine mais je ne vois rien, à part de l'eau qui s'écoule en un léger filet. Apparemment ce serait sur une partie qui...
>>> Résultats suivants pour : Fuite coude tuyau cuivre chauffage fuel >>>
plomberie pvc collierraccord robinet plomberiecomment couper l arrivee d eau chaude bricovideobricovideo rallonger ltuyau evacuation lavabo
