Chauffe eau horizontal monté à l'envers
3844
Conseils dépannage plomberie : Chauffe eau horizontal monté à l'envers
J'ai un chauffe eau horizontal qui présente des fuites - en cherchant les raisons de la fuite je m'aperçois qu'il est monté à l'envers : le raccordement latéral est réalisé avec une arrivée d'eau froide en haut et la sortie d'eau chaude se fait en dessous.
Le fait qu'un cumulus horizontal soit monté à l'envers peut-il être une cause de fuite ?
Auquel cas suffit-il que je fasse pivoter le chauffe eau pour faire un branchement "correct" ou vaut-il mieux que j'en installe un neuf (à l'endroit) ?
Merci de vos réponses.
06 avril 2009 à 00:59
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, la fuite est une chose, le montage à l'envers en est une autre. Si la fuite vient de la cuve, changez-le vite.
G. B.
Proposer une réponse à Chauffe eau horizontal monté à l'envers
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 3. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
  • 4. Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
    N°3139 : Bonjour. Je viens d'installer un chauffe eau Sauter 200 litres horizontal et j'ai un problème, j'ai bien mis comme indiqué dans le manuel de montage, le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide (le vendeur d'une grande...
  • 5. Contrôle des résistances d'un chauffe eau horizontal
    N°7054 : Bonjour. Voilà ce qui m’amène. L’alimentation en heure creuse du ballon d'eau chaude ne fonctionnait pas. Ou seulement en marche forcée. Le ballon d'eau chaude lui fonctionnait. J'ai placé une prise saillies à...
  • 6. Fuite sur chauffe eau horizontal par le thermostat
    N°4386 : Bonjour, J'ai un problème de fuite sur mon chauffe-eau par le thermostat. Suite à l'inversion de la résistance sur un chauffe eau horizontal, le chauffe-eau fuit par les orifices de connexion de la sonde et les cosses...
  • 7. Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série
    N°4679 : Pourquoi faut-il monter un groupe de sécurité sur chaque cumulus monté en série ? Un seul devrait suffire, d'autant plus qu'il faut le monter sur l'eau froide et quand les cumulus sont montés en série, le second cumulus...
  • 8. Chauffe eau horizontal neuf groupe sécurité vidange pas
    N°2824 : Bonsoir, nous avons changé un chauffe-eau horizontal 100 litres avec un groupe de sécurité coudé neuf. En voulant vidanger le ballon avec la vidange du groupe de sécurité, l'eau ne coule pas, même en faisant un appel d'air...
  • 9. Différence entre chauffe-eau vertical et horizontal
    N°1959 : J'ai décidé de changer le chauffe-eau qui est disposé horizontalement car l'actuel est constamment en panne et je veux le remplacer par un chauffe-eau vertical. Y a-t-il un risque ?
  • 10. Installation chauffe-eau vertical ou horizontal ?
    N°6584 : Bonjour. J'ai récupéré un chauffe-eau de marque équation - 75l - 88Hmrs 75 mono. 1200W 230V constructeur n*344. Mais j'ai un doute pour le poser je ne sais pas si il est horizontal ou vertical. Est-ce que quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau horizontal monté à l'envers >>>
panne chauffe eau 01demonter siphon evierfuite evacuation evier 4depannage pompe a eau 08
