Cumulus bloc sécurité trop bas
3845
Amélioration plomberie maison : Cumulus bloc sécurité trop bas
Bonjour, j'ai un problème j'ai mon groupe de sécurité plus bas que mon évacuation des eaux.
Est-ce que je suis obligé de mettre le groupe de sécurité sous le cumulus ou puis-je le mettre plus haut au niveau de mon évacuation des eaux ? Merci.
06 avril 2009 à 00:59
Bonjour, oui vous pouvez le mettre plus haut.
G. B.
Proposer une réponse à Cumulus bloc sécurité trop bas
  • 1. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 3. Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
    N°6949 : Bonjour. J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du...
  • 4. Changement bloc de sécurité cumulus eau chaude
    N°495 : Bonjour, comment peut-on purger un cumulus afin de changer le bloc de sécurité ? Merci. olivier
  • 5. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 6. Cumulus horizontal bloc de sécurité pas coudé problème
    N°3545 : Bonjour, On m'a posé un groupe de sécurité droit (pas coudé) sur un cumulus horizontal. Cela pose t-il un problème ? Faut-il le changer obligatoirement pour un coudé ? Je précise que l'eau en trop s'évacue librement sur la...
  • 7. Changer bloc sécurité sur chauffe-eau
    N°3503 : Bonjour. Ayant plusieurs avis sur le net, je souhaite savoir si, quand je vais enlever mon bloc sécurité, la vidange du chauffe eau va se faire ou pas. - Modèle Chaffoteaux et Maury 300l céramique modèle CN catégorie B...
  • 8. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
  • 9. Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
    N°4819 : Bonjour, je vais changer mon cumulus vertical sur socle. Je réutilise l'ancienne installation avec flexible. L'alimentation d'eau se trouve à 23 cm du sol et l'actuel groupe de sécurité à 1m de haut (donc pas au point le +...
  • 10. Détartrage cumulus électrique
>>> Résultats suivants pour : Cumulus bloc sécurité trop bas >>>
raccord plomberie bricolagecollier plomberie pvcfuite evacuation eviercoude plomberie
