Flexible de douche sans filetage
10777
Question Forum Réparation Plomberie : Flexible de douche sans filetage
ApouLeGnou
ApouLeGnou
Voici mon problème. Pendant que je prenais ma douche, le flexible de douche s'est séparé du robinet.
C'est un flexible sans filetage (photos jointes).
J'ai essayé plusieurs fois de renfoncer le flexible dans le côté robinet, mais à chaque fois que je rallume l'eau il se sépare avec la pression.
Je me demande s'il ne manque pas un joint ou autre chose qui serait tombé dans ma canalisation lors de la première séparation.
Vous avez une idée de comment le fixer ?
Est-ce que je dois racheter quelque-chose ?
Apou
24 janvier 2026 à 23:58
13 904 messages
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
25 janvier 2026 à 10:18
Réponse 2 forum dépannage plomberie
ApouLeGnou
ApouLeGnou
Voici les photos en pièces jointes.
Je vous remercie.
Léa
problème flexible de douche sans filetageproblème flexible de douche sans filetageproblème flexible de douche sans filetage
25 janvier 2026 à 10:19
Réponse 3 forum dépannage plomberie
Bob
Bob
2 706 messages
Le flexible est à remplacer.
Il s'agit d'un flexible avec un embout mâle (probablement 15x21) cet embout qui est resté se dévisse du robinet, aller chez un fournisseur pour avoir la bonne dimension.
Soit vous en trouver un avec ce type de raccord, ou il faudra ajouter un raccord Mâle Mâle pour mettre le nouveau flexible qui est souvent avec deux écrous femelle.
On peut observer que ce robinet mérite un détartrage en surfacesmile
25 janvier 2026 à 14:44
Réponse 4 forum dépannage plomberie
C'est la première fois que je vois ça...
J'imagine que le maintient devait être fait par un bidule genre circlip, qui doit se trouver maintenant dans le siphon qui est peut-être accessible si votre receveur n'est pas trop ancien.
25 janvier 2026 à 14:49
Réponse 5 forum dépannage plomberie
ApouLeGnou
ApouLeGnou
Bonjour Bob et GC, merci pour vos réponses.
Effectivement, notre flexible s'était séparé en deux : le tuyau + l'embout resté sur le robinet.
On a dévissé l'embout mais il manque le joint pour le refixer au tuyau (on le voit au fond de notre siphon, mais ce n'est pas accessible).
Donc on a simplement racheté un tuyau (avec embout) en magasin, c'est un embout universel.
Il nous reste juste à détartrer titter vous nous conseillez un produit en particulier ?
Merci encore !
Apou
11 février 2026 à 22:28
Proposer une réponse à Flexible de douche sans filetage
  • 1. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 2. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 4. Problème lors de changement de flexible douche
    N°6512 : Bonjour à tous ! :biggrin: En voulant changer mon vieux flexible de douche, je me suis retrouvé avec la pièce permettant le raccord entre le flexible et le mitigeur, habituellement dans le mitigeur, bloqué dans l’ancien...
  • 5. Pièce mystérieuse flexible de douche
    N°9469 : Bonjour, Mon flexible de douche étant cassé, j’ai souhaité le changer mais au moment de dévisser le tuyau impossible de l’enlever car trop entartré. Du coup j’ai pu dévisser à partir de la base de la robinetterie...
  • 6. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 7. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 8. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 9. Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
    N°6012 : Bonjour à tous. Je voulais savoir, si il existait un produit qui colmaterait une fuite sur un tuyau de douche ? Pour être plus clair, le flexible se situe sur la baignoire, et le problème, est qu'il faudrait que je casse le...
  • 10. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 11. Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
    N°7251 : Bonjour. Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ? Un grand merci.
>>> Résultats suivants pour : Flexible de douche sans filetage >>>
