Où trouver de l'étain en pâte quel magasin
4670
Forum plomberie Maison : Où trouver de l'étain en pâte quel magasin
Bonjour. Je voudrais savoir où trouver de l'étain en pâte pour soudure sur tuyau cuivre ? Merci.
31 décembre 2009 à 21:18
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonsoir, étain en rouleau avec âme décapante ou sans mais avec dans ce cas une pâte décapante, attention je ne dis pas que ça n'existe pas mais je connais pas, bonne année. b54
01 janvier 2010 à 05:59
Matériaux 2 travaux plomberie
JM
JM
123 messages
Si cela existe mais ce n'est pas vraiment fait pour souder le cuivre, c'est de la pâte a étamer ; Castolin en fait ainsi que Nevax chez les grossistes en sanitaire,
Attention la Castolin n'est pas de qualité alimentaire.
Comme dit b54 le mieux est le fil d'étain avec de la pâte décapante !
02 janvier 2010 à 16:45
Matériaux 3 travaux plomberie
JF
JF
2 768 messages
A ma connaissance, l'alliage à base de plomb pour brasure tendre existe sous forme de pâte (micro-billes de métal + liant) dans les applications pour microélectronique et pour composants à montage de surface (CMS). Mais ce serait du gâchis de l'utiliser pour votre application.
Je pense, comme b54 et JM, que vous confondez peut-être avec la pâte décapante... qui n'est qu'un décapant et ne brase pas à elle seule.
Bonne année à tous.
03 janvier 2010 à 11:01
Matériaux 4 travaux plomberie
pour réaliser une bonne brasure par capillarité (PB+SN), procurez-vous de la peinture LOMY (contient un décapant + poudre d'étain + de plomb) utilisable pour l'étamage des métaux suivants : cuivre, acier, fer, zinc, et inox dépoli ; utilisation sur surfaces propres.
Après avoir bien mélangé le produit, appliquer une couche sur les parties à assembler, chauffer (au propane), le produit vire au marron, essuyer, assembler et chauffer en appliquant le métal d'apport (ne jamais faire bleuir le métal ).
Vous pouvez aussi utiliser la graisse Hampton qui ne fait que décaper.
05 janvier 2010 à 18:32
Proposer une réponse à Où trouver de l'étain en pâte quel magasin
  • 1. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
    N°4716 : Bonjour. Je voudrais réparer une petite fuite sur une installation. Elle se situe en raccord entre un tuyau cuivre et un tuyau plomb. Puis-je utiliser une lampe à souder avec de l'étain ? J'ai utilisé cette méthode sur...
  • 4. Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
    N°784 : Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
  • 5. Décapant brasure tendre étain
    N°7333 : Bonjour. Pâte décapante, gel décapant, liquide décapant, etc. Y a t-il une grande différence entre tous ces produits et d'autres que je ne connais pas pour braser à l'étain sur tube en cuivre ? Merci.
  • 6. Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
    N°1767 : Bonjour, Suite à une fuite de soudure à l'étain ancienne, je voudrais savoir comment la réparer, si cela est possible, sans changer les tubes de cuivre et sans abîmer les autres raccords de soudure très rapprochés de...
  • 7. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 8. Où et prix pour commander brasage étain ?
    N°8404 : Bonjour. J'ai besoin de raccorder (remplacement d'une micro section de l'alimentation eau froide de l'appartement) côté gauche un robinet (sortie mâle) et côté droit un tuyau avec collet battu. Il me faudrait donc un (très...
  • 9. Brasure étain sur brasure forte
    N°8950 : Bonjour tout le monde. J'ai une micro fuite sur un coude de mon réseau d'eau froide. La soudure a été réalisée en brasage fort. Puis-je tenter de colmater cette fuite en re-brasant de l'étain dessus ? Merci beaucoup.
  • 10. trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
>>> Résultats suivants pour : Où trouver de l'étain en pâte quel magasin >>>
plomberie decorationreglage boucho lavabodepannage pompe a eau 06cabine de douche charniere haute cassee vue de dessus
