Peut-on déplacer un regard de tout à l'égout
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
4824
Astuces plomberie maison : Peut-on déplacer un regard de tout à l'égout
Bonjour à tous, j'ai besoin de savoir si on peut déplacer un regard de tout à l'égout. Il se trouve dans la cour de la maison et nous voudrions agrandir la salle de bain. Est-ce faisable et si oui à quel prix ?
18 février 2010 à 17:49
Réponses 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Le déplacer non, mais en créer un autre c'est possible surtout si le tuyau est en PVC, il faut bien sûr trouver le tuyau, dégager la terre et ouvrir simplement le dessus à la disqueuse en laissant le fond intact.
Vous faites une ouverture de 30 ou 40 cm de long sur la demie hauteur et ensuite il suffit de mettre un regard dessus en cimentant le fond à hauteur de la coupe !
20 février 2010 à 11:43
Réponses 2 plomberie maison
Bien sûr c'est totalement faisable, par contre le prix dépendra du trou à faire pour découvrir le tuyau d'évacuation plus loin, du temps passer pour faire une lumière sur le tufeau découvert, de construire le nouveau regard, et du rebouchage avec des matériaux compactables.
20 février 2010 à 13:59
Réponses 3 plomberie maison
PL
PL
13 555 messages
Tout est faisable. Pour le prix appelez une société, voire plusieurs, et faites faire un devis avec conseils, cela n'engage à rien. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 12:38
Réponses 4 plomberie maison
Tout dépend à qui appartient ce regard.
S'il est à vous pas de problème pour réaliser ces travaux, cependant s'il appartient a une société de gestion de l'eau il faudra les faire intervenir eu même sous peine de problèmes en cas de dégâts ou autre soucis. M. F.
22 février 2010 à 18:25
Proposer une réponse à Peut-on déplacer un regard de tout à l'égout
  • 1. Déboucher un regard de canalisation
  • 2. Agrandissement maison sur regard tout à l’égout
    N°7581 : Bonjour. Nous souhaitons faire une extension à notre maison. Cette dernière se trouverait sur le regard du tout à l’égout. L'architecte nous propose de le faire tomber dans un placard à l’intérieur de...
  • 3. Odeur regard tout à l'égout
    N°8414 : Bonjour, Dans mon jardin je possède un regard de tout à l’égout avec un PVC en 125 en point haut provenant de mon évacuation maison et un PVC 125 en point bas allant au tout à l’égout. Ces 2 tuyaux sont coupés à raz...
  • 4. Installation de regard de visite pour canalisations tout à l'égout
    N°3350 : Bonjour, nous avons installé un regard de visite pour nos canalisations de tout-à-l'égout. Nos voisins s'inquiètent car ils sont amenés à rouler sur ce regard qui est enterré sous 15 cm de terre. Ma 1ère question :...
  • 5. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 6. Passage camping-car au dessus d'un regard de canalisation de tout-à-l'égout
    N°8779 : Bonjour. Merci de m'indiquer quelles sont les normes (diamètre de tuyauterie pour une capacité technique de vidange éventuelle par exemple) et pour rehausser un passage de tout-à-l'égout dans une cour de maison individuelle...
  • 7. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Problème d'odeurs d'égout
    N°8468 : Bonjour à tous. Je me permets ce message pour solliciter vos avis et conseils. J'ai depuis plusieurs mois des remontées d'odeur d'égout ponctuelles dans mon salon (ce qui est très agréable) via une colonne en placo où se...
  • 10. Joints pour une plaque d'égout
    N°2773 : Bonjour, J'ai acheté une maison il y a maintenant 5 mois, dans le salon se trouve un regard qui donne accès au tout à l'égout de la maison, le regard est un regard en PVC carrelé d'environ 6 cm d'épaisseur muni d'un joint...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on déplacer un regard de tout à l'égout >>>
pince plomberieplomberie pvc collierraccord cuivre plomberie 04probleme plomberie cuisine
