Raccordement évier à évacuation comment monter les pièces
4211
Question plomberie Maison : Raccordement évier à évacuation comment monter les pièces
Nous avons du démonter notre évacuation d'eau sous l'évier de notre salle de bain car c'était bouché... mais depuis impossible de trouver où va quelle pièce.
Nous avons toutes les pièces, et ça doit être très simple mais on ne voit pas la logique...
Peut-être pourriez-vous nous éclairer, j'envoie une photo des pièces que nous avons ainsi que l'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation qui apparaissent sur la photo.
Merci beaucoup pour votre aide !
27 juillet 2009 à 17:46
Astuces 1 plomberie maison
13 863 messages
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Proposer une réponse à Raccordement évier à évacuation comment monter les pièces
  • 1. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 2. Raccordement évacuation pour évier cuisine
    N°9275 : Bonjour. Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon. Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils...
  • 3. Problème évacuation évier
  • 4. Raccordement sur ancien tuyau évacuation eaux usées
    N°6261 : Bonsoir J'ai besoin de vos connaissances en plomberie enfin plutôt tuyau évacuation, en effet nous avons acheté une ancienne maison et souhaitons déplacer les pièces du bas à notre goût et pour une question de logique car...
  • 5. Raccordement évacuation évier vers WC
    N°8939 : Bonjour, J’ai besoin de savoir si je peux raccorder l’évacuation d’un évier de SDB à l’évacuation des WC ? Je précise que je suis en appartement. Si cela est possible, y a t’il certains éléments à prendre en...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 8. Remontée d'eau évacuation évier
    N°7416 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec la tuyauterie sous mon évier de cuisine. L'eau remonte par le tuyau d'évacuation dès que je vide l'évier ou que le lave vaisselle se vidange. J'ai vérifié le siphon il est nickel, j'ai...
  • 9. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 10. Raccordement évacuation lave-vaisselle
    N°10099 : Bonjour. J'ai pour projet d'installer un lave-vaisselle. Contrairement à mes précédents logements, l'actuel ne dispose pas d'un tuyau pour l'évacuation des eaux du lave-vaisselle. Je vous joint deux photos afin d'avoir...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement évier à évacuation comment monter les pièces >>>
thermostat chauffe eaureglage bonde evierdemonter mitigeur evier namurreparation evacuation douche
