Evacuation WC au sol plus grande
Amélioration plomberie maison : Evacuation WC au sol plus grande
Bonjour. L'évacuation au sol dans les toilettes est plus grosse que celle de la cuvette. J'ai donc un espace d'environ 1.5 cm de différence entre les deux. Le problème est qu'il y a des mauvaises odeurs et l'eau en ressort un peu. J'ai mis du scotch gris prévu pour la plomberie mais ça ne fonctionne pas très bien. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
17 octobre 2008 à 01:51
Forum plomberie maison 1
Il faut mettre du mastic Filgum pour l'étanchéité des joints sanitaires.
Forum plomberie maison 2
je pense qu'il serait préférable de faire un bon joint avec un mastic silicone approprié (cartouches en vente dans les grandes surfaces de plomberie ou de bricolage. Il manque peut-être un joint à lèvres à l'entrée du tuyau de plus grosse section, ce qui permettrait un emboitement à la fois souple et étanche du tuyau plus petit... mais c'est peut-être difficile de le remettre après coup.
18 octobre 2008 à 01:15
Forum plomberie maison 3
Le mastic silicone est une solution convenable, mais en l'absence de joint à lèvre, c'est un joint réalisé au ciment prompt, c'est plus propre (surtout lorsque l'on est débutant par rapport au silicone) et surtout plus durable.
Il suffit de mélanger à un peu d'eau le ciment, de le doser relativement sec, de le lisser grossièrement puis dès qu'il a pris (c'est à dire très vite), de le gratter avec la tranche d'une petite truelle.
On laisse sécher et après un bon coup d'éponge, c'est nickel !
05 juin 2009 à 17:44
