Démontage poignée robinet mitigeur
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
3058
Conseils plomberie réparation : Démontage poignée robinet mitigeur
Bonjour. Comment enlever la poignée du robinet mitigeur ? Merci pour votre réponse.
03 juin 2008 à 02:28
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, afin de permettre une réponse à votre question, pourriez-vous préciser la marque ainsi que le modèle de votre robinet mitigeur, car le démontage peut être différent en fonction de la marque et du modèle. Si vous n'avez pas ces informations vous pouvez envoyer des photos. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum Plomberie.
Proposer une réponse à Démontage poignée robinet mitigeur
  • 1. Démontage poignée mitigeur Ikea
    N°8689 : Bonjour, Je souhaite démonter la poignée droite de mon mitigeur (Ikea, 20 ans). Mais bien qu'ayant retiré la vis, la poignée ne vient pas. A gauche elle s'enlève facilement. Y a t-il une astuce ? Merci.
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 4. Problème fuite robinet mitigeur
  • 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Démontage robinet mitigeur Jabo
    N°10202 : Bonjour. J'ai un robinet jado 7850 qui fuit. Sur le mitigeur du dessous il y a une vis mais pas sur le robinet supérieur. Je n'arrive pas à le démonter pour le remplacer et n'ose pas tirer dessus comme un malade. Le petit...
  • 8. Démontage robinet mitigeur
    N°1992 : Bonjour, grande amatrice de votre site sur lequel je suis tombée par hasard, désespérée par tant de fuites qui sévissaient chez moi ! Et merci de rendre tant service à nous, débutants (tes) en bricolage ! Donc voici ma...
  • 9. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 10. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
>>> Résultats suivants pour : Démontage poignée robinet mitigeur >>>
raccord plomberierobinet 3dfuite robinetterie teuco 02reparation evacuation douche
