Déporter broyeur WC dans la buanderie à l’étage en dessous
10687
Conseils Travaux Plomberie : Déporter broyeur WC dans la buanderie à l’étage en dessous
UnPapeur
UnPapeur
Je prévois d’aménager une petite salle d’eau au 1er étage de ma maison, avec au minimum un WC et un lavabo (peut-être aussi une douche plus tard).
Le problème, c’est que je n’ai pas d’évacuation gravitaire standard à cet étage.
En revanche, juste en dessous, au rez-de-chaussée, j’ai une buanderie qui dispose d’une évacuation en diamètre 32 mm, reliée aux eaux usées.
Plutôt que d’installer un WC avec broyeur directement dans la salle d’eau, je me demande s’il serait possible de :
Faire descendre les eaux par gravité depuis l’étage (depuis la cuvette ou l’ensemble salle d’eau),
jusqu’à un broyeur situé au rez-de-chaussée, dans la buanderie, qui évacuerait ensuite vers l’évacuation en 32 mm.
Mes questions :
Est-ce techniquement viable de déporter un broyeur dans la pièce en dessous ?
Y a-t-il un risque de bouchon, refoulement ou panne dans ce type de montage ?
Y a-t-il des précautions spécifiques à prévoir (clapet anti-retour, ventilation, pente, etc.) ?
Je préfère poser la question avant de commencer les travaux, histoire d’éviter une installation bancale ou non conforme.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me répondre !
22 octobre 2025 à 12:53
32 181 messages
Tel que vous la décrivez, elle l'est déjà.
On ne peut faire une évacuation générale en 32.
Il faut vous arranger pour faire une évacuation de diamètre 100 mm vers le bas.
Soit, mais cela va se faire.
Oui. Et sans broyeur.
On vous laisse faire les plans. Pensez à la ventilation primaire.
22 octobre 2025 à 19:25
Proposer une réponse à Déporter broyeur WC dans la buanderie à l’étage en dessous
  • 1. Évacuation WC broyeur à l'étage
    N°10138 : Bonjour. Je voudrais positionner un WC broyeur sanicompact au deuxième étage mais je ne trouve pas d'explication concernant l'évacuation. Mon évacuation doit courir au plafond du premier étage et remonter vers le 2eme via...
  • 2. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 3. Renseignement bruit broyeur WC
    N°1228 : Le broyeur WC est-il bruyant ? Et est-il aussi efficace qu'un WC classique ? Est-il vrai qu'on ne peut pas jeter le papier toilette dedans ?
  • 4. Ajouter WC excentré à l'étage
    N°9404 : Bonjour à tous. Tout d'abord, vous devez lire ceci souvent, mais "je n'y connais rien en plomberie". Voilà, c'est fait. Maintenant, je vous expose ma question et remercie déjà ceux qui voudront bien prendre le temps d'y...
  • 5. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 7. Odeur WC dernier étage appartement
    N°5786 : Bonjour, J'habite au dernier étage d'un appartement de 8 étages, en emménagent il y avait une odeur dans les WC, je pensais que les anciens locataires n'étaient pas très propres et j'ai désinfecté, changé la cuvette et...
  • 8. Monter un broyeur pour deux WC
    N°4423 : Bonjour, Je voudrais monter un broyeur de WC dans mon habitation mais je possède deux WC, un à l'étage et un au rez de chaussée et l'évacuation se trouve dans la cave. La question est de savoir si je peux monter un broyeur pour...
  • 9. Raccordement WC broyeur sur évacuation machine à laver
    N°3665 : Bonjour et merci pour ce forum ! Je souhaite installer au rez-de-chaussée un WC broyeur qui se trouverait à l'opposé de la colonne d'évacuation du WC de l'étage. Par contre je dispose, à côté du futur WC, de l'arrivée...
  • 10. Raccordement WC broyeur sur dégazage fosse septique ?
    N°6661 : Bonjour. J'ai l'intention d'installer un Sanibroyeur à l'étage de mon pavillon. Puis-je raccorder l'évacuation du Sanibroyeur au tuyau de dégazage de ma fosse septique ? Merci.
  • 11. Problème d'évacuation des WC de l'étage
    N°5821 : Bonjour, Nous avons un problème d'évacuation sur les toilettes de l'étage (ça s'évacue mal et après le fond des WC est jaune on croirait que l'urine stagne, on ne s'en sert plus pour les grosses commissions sinon nous...
>>> Résultats suivants pour : Déporter broyeur WC dans la buanderie à l’étage en dessous >>>
gilet jaune place de l operabricovideo identification tete robinet baignoire 03recherche vieille tetes de robinetprobleme joint evacuation wc bricovideo
