Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres
4442
Conseils plomberie réparation : Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres
j'ai un ballon eau chaude Ariston 300 Litres depuis 17 ans que je n'ai jamais vidangé.
Suite à une surchauffe du thermostat j'ai voulu le faire mais après arrêt arrivée eau froide du groupe sécurité et ouverture d'un robinet eau chaude situé à l'étage au-dessus j'ai ouvert la vanne du groupe sécurité pour purger, il y a eu une petite pression avec quelques gouttes et puis plus rien !
Qu'en pensez-vous docteur brico ? Merci.
10 octobre 2009 à 01:29
Pour que l'eau coule au groupe de sécurité, il faut faire entrer de l'air dans le ballon.
Pour cela, fermez la vanne de départ d'eau chaude et dévissez le raccord entre vanne et ballon.
L'air entrera alors par le tube de prélèvement d'eau chaude.
11 octobre 2009 à 09:32
Bonjour, pour la vidange de ballon, il faut déjà ouvrir le ou les robinets le plus haut, et purger votre ballon au niveau de la soupape de sécurité et en même temps, faire un appel d'air dans la sortie du ballon.
11 octobre 2009 à 09:55
Le groupe de sécurité n'est plus opérationnel, en fait il est probablement super entartré.
Remplacez-le, ça ne coute pas cher.
11 octobre 2009 à 21:01
Bricolage réparation 4 plomberie
Si l'installation est encore sous pression et que le groupe est ouvert pour purge et que rien ne sort, le groupe sécurité est entartré ou la sortie dans le chauffe eau et donc le chauffe eau sont entartrés.
La solution est d'ouvrir à fond le groupe rapidement pour créer une dépression, en ayant soin de laisser un robinet d'eau chaude ouvert pour créer une dépression.
Laissez couler quelques minutes à haut débit. Renouvelez...
Le risque : IMPOSSIBILITÉ DE REFERMER LA VANNE OU QU'ELLE SE REFERME MAL DÉFINITIVEMENT.
Si c'est le cas, le groupe et/ou le chauffe eau HS.
11 octobre 2009 à 20:10
Proposer une réponse à Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Ballon de 300 litres plus assez d'eau chaude le soir ?
    N°8203 : Bonjour / Bonsoir. J'ai depuis quelques semaines un problème de manque d'eau chaude le soir. J'ai un Thermor Duralis ACI de 300 litres de 2015. Nos habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas évolué à ce jour, mais on...
  • 3. Impossible de vider ballon d'eau chaude
    N°711 : Ayant eu un problème sur mon groupe de sécurité j'ai été contraint de changer ce dernier. Lors du démontage je m'attendais à voir l'eau couler par le groupe, j'avais prévu un tuyau au cas où l'écoulement du groupe ne...
  • 4. Pas d'eau chaude ballon Atlantic 300 litres
    N°1612 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude Atlantic 300 litres. Lorsque j'ouvre l'eau chaude il coule juste un petit filet d'eau ou rien, alors que l'eau froide arrive normalement. Nous avons vidangé le ballon et enlevé le calcaire...
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Fuite sous ballon d'eau chaude Atlantic 300 litres
    N°2594 : Bonjour, nous avons un ballon d'eau chaude Atlantic 300L depuis 2 ans 1/2 et pour la 2ème fois en 3 semaines, nous avons retrouver de l'eau sous le ballon. Nous avons regarder au niveau de l'arrivée d'eau ainsi qu'au niveau du...
  • 7. Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich
    N°5840 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude sur mon ballon 300 litres de marque De Dietrich voyants vert et rouge allumés. J'ai entendu parlé d'une sécurité mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci...
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 9. Temps pour vidanger ballon 300 litres
    N°878 : Je dois vidanger mon ballon ARISTON 300 litres STI pour changer le joint situé au niveau de la résistance (fuite depuis quelque temps... peut-être un problème d'acidité de l'eau ?). Combien de temps faut-il pour effectuer cette...
  • 10. Choix capacité ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres >>>
panne chauffe eau 01thermostat ballonfuite robinet comment le demonter bricovideobricovideo demontage vieux robinet
