Problème air sanitaire eau chaude
3685
Conseils forum plomberie : Problème air sanitaire eau chaude
Depuis quelques mois et cela s'est intensifié depuis l'arrêt de l'arrivée de l'eau, j'ai un bruit dans les tuyaux du sanitaire, comme une vibration, à intervalles non réguliers (5mn à 12h).
Le seul moyen de l'arrêter, c'est d'ouvrir l'eau chaude dans la salle de bain (lavabo), mais quand je la referme, le bruit revient.
Donc j'ouvre tous les robinets de l'appartement, je ferme en premier l'eau chaude, puis l'eau froide de tout l'appartement pour que ça se calme un peu.
Le chauffagiste d'abord m'a dit qu'il y avait un problème avec le chauffage (l'eau chaude passe au radiateur au lieu des robinets).
Il a réglé le problème en changeant une pièce. Pour le bruit, il m'a demandé de purger les radiateurs. J'en ai purgé 3 sur 5, les 2 restants étant difficilement accessibles pour les purger.
J'ai déjà vérifié s'il y a une différence entre la partie haute et basse des radiateurs en terme de chaleur, mais il n'en a pas.
Un autre phénomène quand il y a du bruit, le robinet dans la salle de bains coule et impossible de l'arrêter sauf en poussant tout le mitigeur vers le mur. Merci pour vos conseils.
20 janvier 2009 à 02:39
Proposer une réponse à Problème air sanitaire eau chaude
  • 1. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 3. Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
    N°4309 : Bonjour : comment supprimer le bras mort d'eau froide à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ? Il est très désagréable d'attendre l'arrivée de l'eau chaude surtout sous la douche la chaudière est à 11 mètres de la salle de...
  • 4. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 5. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 8. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 9. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 10. Eau froide devient chaude.
    N°6620 : Bonjour. Je suis en copropriété, le chauffage ainsi que l'eau sont collectif, nous avons une chaudière à gaz pour eau et chauffage, depuis quelques mois nous avons l'eau froide qui devient chaude, cela peut durer quelques...
>>> Résultats suivants pour : Problème air sanitaire eau chaude >>>
siphon lavabo inoxthermostat chauffe eau electriquedegats des eaux avis travaux 01joint mecanisme de chasse d eau 04
