Problème mécanisme chasse d'eau Roca
4132
Bricolage réparation plomberie : Problème mécanisme chasse d'eau Roca
j'ai un grand et super problème avec le mécanisme de la chasse de marque Roca, tout neuf et il fuit, je suis un vendeur de produits sanitaires. Merci par avance de votre réponse.
03 juillet 2009 à 21:03
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, "heureusement vendeur de produits sanitaire" !
G. B.
04 juillet 2009 à 13:38
Dépannage 2 plomberie maison
En tant qu'ancien employé de banque, je vous conseille de vérifier le montage, ou de changer le mécanisme qui a peut-être une pièce fendue, ou défectueuse.
Voir le directeur du magasin pour éventuellement faire jouer la garantie.
P.S. : je n'envisage pas de reconversion, mon bricolage personnel me suffit. L'expérience ça s'acquiert au fil des années, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais !
07 juillet 2009 à 20:11
Proposer une réponse à Problème mécanisme chasse d'eau Roca
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Problème mécanisme de chasse WC
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 6. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 7. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 8. Problème de fuite chasse d'eau
  • 9. Problème mécanisme de chasse bâti chasse Siamp 500
    N°6728 : Bonjour à tous, Voilà je rencontre un problème avec mon mécanisme de chasse (bâti chasse Siamp 500). J'ai tout tenté : Voir si je n'avais pas un conduit bouché... non. Calcaire non. Changement du mécanisme... même...
  • 10. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
>>> Résultats suivants pour : Problème mécanisme chasse d'eau Roca >>>
panne chauffe eau 02trompe a eautest resistance chauffe eauplomberie fuite robinet de douche 3
