problème évacuation lave-vaisselle
119
Post forum plomberie : problème évacuation lave-vaisselle
Bonjour, dans ma cuisine j'ai un lave-vaisselle dont le tuyau d'évacuation est relié au tuyau d'évacuation de mes deux éviers. La partie haute de mon tuyau d'évacuation du lave-vaisselle se situe environ à 10 cm au dessus du siphon de mes éviers. Lorsque qu'il y a beaucoup d'eau dans l'un des éviers (l'autre est vide et la machine n'est pas en fonctionnement), et que je souhaite le vider, cette eau usée remonte partiellement par l'autre évier et déborde par le tuyau d'évacuation des eaux de la machine. J'ai mis du déboucheur, le plus puissant du marché, j'ai passé un furet (3 mètres) mais rien y fait. Quelle autre solution puis-je envisager ??? Merci d'avance. Fabien
Dépannage 1 plomberie
Essayez de mettre un coude en T "anti-retour" là où l'évacuation de votre évier rejoint la canalisation horizontale. Peut-être cela suffira-t-il ? Voyez aussi si vous pouvez monter un peu plus haut votre tuyau d'évacuation du lave-vaisselle : c'est aussi une question de vases communiquants. Albert.
Dépannage 2 plomberie
Installez un siphon de machine à laver, tous vos problèmes disparaîtront.
Proposer une réponse à problème évacuation lave-vaisselle
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 4. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
  • 5. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 6. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 9. Evacuation lave vaisselle problème odeurs
    N°3585 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 5 ans et j'ai un problème d'odeur lors que je raccorde l'évacuation du lave-vaisselle. Après avoir consulté les conseils sur forums et étant un peu bricoleur, j'en tire les conclusions...
  • 10. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 11. Évacuation lave-vaisselle qui déborde
    N°9670 : Bonjour. Problème fréquemment rencontré d'après mes recherches (mais qui m'a l'air rarement solutionné ) : j'ai mon évacuation de lave-vaisselle qui déborde (entouré en jaune sur la photo). A noter que cette évacuation...
>>> Résultats suivants pour : problème évacuation lave-vaisselle >>>
thermostat chauffe eau electriqueventouse evierbricovideo rondelle dessous robinetremontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideo
