Problème écoulement eau
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
1041
Fiches plomberie bricolage : Problème écoulement eau
Je souhaite transformer ma cuisine en une petite chambre. Cette pièce est située à côté de la salle de bain où se trouve le ballon d'eau chaude. Mais il n'a qu'une seule arrivée d'eau. Dois-je la déplacer, ou puis-je mettre des tuyaux de raccordements. Pour l'écoulement des eaux du lavabo, comment faire ? Merci.
Oui il faut tout déplacer car il ne faut condamner le ballon d’eau chaude (je suis un artisan).
24 mars 2008 à 19:28
Proposer une réponse à Problème écoulement eau
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème écoulement lave vaisselle
    N°7619 : Bonjour. Je me permets de vous écrire pour décrire mon problème. Depuis quelques jours, j'ai un problème lors de la vidange de mon lave vaisselle. En effet l'eau "remonte". J'ai donc enlevé le tuyau de vidange puis mis...
  • 4. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Problème écoulement douche
    N°7813 : Bonjour, J'ai un problème d'écoulement de douche. Malgré l'utilisation une ou deux fois de destop pour éliminer le problème, cela revient et assez rapidement (moins d'un mois). La bonde qui est installée est une bonde à...
  • 8. Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau
    N°6706 : Bonjour. Depuis quelques jours j'entends un bruit d'écoulement d'eau dans les tuyaux reliés à mon chauffe-eau. Le bruit dure une dizaine de secondes (comme le bruit d'une baignoire qui se vide) puis s'arrête et revient à...
  • 9. Problème d'écoulement d'eau chaude chauffe eau Junkers
    N°7539 : Bonjour, J'ai un chauffe eau de marque Junkers depuis 8 ans, il marchait de façon normale, mais ces quelques jours il commence à dysfonctionner, quand on ouvre le robinet de l'eau chaude le brûleur déclenche, l'eau coule un...
  • 10. Problème écoulement machine à laver
    N°9353 : Bonjour. J'ai un problème d'écoulement avec ma machine à laver. L'installation fonctionnait correctement depuis l'installation qui date d'un an. Lors de la vidange de la machine à laver, l'eau déborde par l'entrée du...
  • 11. Problème canalisation bouchée écoulement d'eau
    N°5245 : Bonjour. J'ai un gros souci d'écoulement d'eau. Il y a 1 mois et demi, j'ai fait venir une entreprise car mes canalisations étaient bouchées. Ils ont passé la pression partout et ont regardé en façade (égout) l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème écoulement eau >>>
thermostat chauffe eau electriquebricolage travaux plomberieevacuation plomberie cuisinerobinet douchette robinet cuisine douchettebricolage
