Déboucher évier graisse
333
Post forum plomberie : Déboucher évier graisse
Comment déboucher un évier avec un bouchon de graisse ?
Dépannage 1 plomberie
Enlever au maximum l'eau présente dans l'évier. Faire chauffer une importante quantité d'eau dans une casserole et la verser dans le trou de l'évier. La graisse fondra sous l'action de la chaleur.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour. Si vous pouvez enlever le siphon, prenez un furet à haute pression alimenté en eau chaude, puis passez-le dans le tuyau d'évacuation. Nettoyer le siphon aussi. Olive 71
Dépannage 3 plomberie
Si c'est un bouchon de cire de bougie ou de paraffine, c'est la mort car cela fond et ça se solidifie en se refroidissant plus bas : ne jamais verser de la cire dans un évier ou un lavabo et si c'est fait ne jamais tenter de l'enlever avec de l'eau bouillante mais en démontant tout ce qui est possible et en grattant la cire...
18 février 2009 à 00:54
Dépannage 4 plomberie
Pour la cire faire chauffer de l'essence de térébenthine, puis verser la térébenthine, diluez la cire de bougie. Ensuite après un moment rincer à l'eau bouillante.
17 septembre 2010 à 10:01
Dépannage 5 plomberie
ATTENTION faire chauffer de l'essence de térébenthine me parait très dangereux, sans jamais avoir réalisé ce type de manipulation je suppose qu'il est obligatoire de faire cela au bain marie, je tiens à préciser encore à toutes et à tous les internautes bricoleurs DE NE PAS RÉALISER CE TYPE D'INTERVENTION : faire chauffer de l'essence de térébenthine, sous risque d'explosion ou d'incendie, attendons plus d'informations de la part des bricoleurs chevronnés.
Roland - Modérateur du forum Plomberie.
28 septembre 2011 à 10:12
Proposer une réponse à Déboucher évier graisse
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 4. Évier bouché subitement rien dans le siphon
    N°5393 : Bonjour, Mon évier de la cuisine s'est bouché subitement hier soir pendant qu'on faisait la vaisselle. 3 minutes plus tôt, l'évacuation se faisait parfaitement ! Là, d'un seul coup, les deux vasques se sont...
  • 5. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 6. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 7. Déboucher évier Destop inefficasse
    N°874 : Bonjour, j'ai un évier à deux bacs. L'eau s'écoule mal dans l'un des deux bacs (l'autre marche parfaitement). J'ai mis du Destop mais rien n'y fait. Comment procéder pour régler ce problème ? Merci beaucoup !
  • 8. Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
    N°4800 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire. Après une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau unique pour toute la maison. lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché. Problème : - Pas de siphon, -...
  • 9. Évier bouché remontée d'eau
    N°1513 : Bonjour, j'ai mon évier qui est complètement bouché ; à chaque fois que je le vide à l'aide d'une bassine, l'eau remonte. J'ai essayé le deboucheur liquide rien à faire. Comment déboucher mon évier ? Merci pour vos...
  • 10. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
>>> Résultats suivants pour : Déboucher évier graisse >>>
ventouse deboucher evierdeboucher evierplan evacuation des eaux usees maisonfuite plomberie
