Évier bouché remontée d'eau
Amélioration plomberie maison : Évier bouché remontée d'eau
Bonjour, j'ai mon évier qui est complètement bouché ; à chaque fois que je le vide à l'aide d'une bassine, l'eau remonte. J'ai essayé le deboucheur liquide rien à faire. Comment déboucher mon évier ? Merci pour vos conseils.
Problèmes 1 plomberie maison
Démontez le siphon, enlevez les déchets puis remontez le tout. Si cela persiste, utilisez un furet ; c'est un câble dacier de plus de 4 mètres qui poussera votre bouchon de déchets. JC
Problèmes 2 plomberie maison
Il vous faut essayer de déboucher avec un furet, car il y a surement un bouchon de graisse dans la vidange, ce qui est fréquent dans les vidanges d'évier.
Problèmes 3 plomberie maison
Bonjour, avec les réponses déjà fournies cela ne suffit pas, c'est bouché avec beaucoup des cheveux, que puis-je mettre d'autres comme produits ? Merci.
09 juin 2008 à 01:09
Problèmes 4 plomberie maison
De l'acide sulfurique, c'est la seule méthode à utiliser avec grande précaution pour ne pas se brûler.
Le résultat sera forcément là, vider très progressivement jusqu'à écoulement normal.
Bien entendu rincer abondamment après.
Les produits de débouchage industriel contiennent environ 20% d'acide chlorhydrique c'est dire s'il en faut peu mais pour un tuyau en 35 ou 40 comme le votre avec 1 litre d'acide sulfurique vous retrouverez un tuyau neuf pour longtemps.
Une fois débouché à vous de mettre une grille de façon à éviter que cela se reproduise, une grille à petits trous vous permettra de récupérer cheveux et autres au quotidien sans avoir à démonter votre siphon.
Les vapeurs sont très toxiques donc ventilez beaucoup et sortez de la pièce, perso je vide sans respirer puis "sauve qui peut ! " A mon retour c'est neuf et il ne reste qu'à rincer.
03 janvier 2010 à 17:50
Problèmes 5 plomberie maison
Réponse problème évier bouché remontée d'eau.
Sur un "petit" bouchon, les produits peuvent être efficaces mais sur un gros bouchon aucun produit même l'acide sulfurique sera suffisant.
Sur une canalisation de sortie de 100mm de diamètre, parfois le bouchon s'est formé sur plus d'un mètre avec 8 à 9 cm de dépôt solidifié de savon et de calcaire. Même si l'acide dissous le début du bouchon, les dépôts vont être entrainés dans le tube et reformer le bouchon quelques centimètre plus loin.
Un furet ou une fusée de décrassage de canalisation à haute pression sont les seuls systèmes efficaces. Le problème des furets c'est qu'à moins d'avoir de la chance, si le bouchon est à 10m avec pas mal de coude, il sera difficile d'accès. Une fusée autopropulsée par la pression de l'eau sera plus simple d'utilisation.
De plus des produits tel que l'acide sulfurique sont très dangereux et en cas de non résultat cela peut être très problématique.
18 août 2010 à 14:35
Problèmes 6 plomberie maison
Ne jamais utiliser d'acide sulfurique dans une canalisation, la réaction avec l'eau est exothermique et vous risquez de projeter vers vous le contenu liquide de votre tuyau et par la même de vous brûler avec l'acide. (13/04/11)
13 avril 2011 à 17:05
